Показано с 21 по 40 из 91
Тема: Блок питания УМЗЧ
    Аватар для stanislau
    По умолчанию Блок питания УМЗЧ
    Здравствуйте! Создам тему для разъяснения общих правил трассировки плат блоков питания УМЗЧ, чтобы не засорять вопросами профильные ветки.
    Конкретно мне необходим такой БП: двухполярный , два диодных моста, обычные выводные элементы ( смд если 1206 или 1210, то можно), односторонний стеклотекстолит.
    Получился такой вариант. Критика приветствуется!
Название:	БП УМЗЧ схема.jpg
ID:	299746 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП УМЗЧ-3 плата.jpg
ID:	299744 БП УМЗЧ-3 плата.zip
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Блок питания УМЗЧ
    mellowman, спасибо. то есть борьба идет не от помех которые идут по проводам, а от тех что могут излучаться в пространство.
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    С дорожками как-то не очень получается.
    Зачем огород то городить у В. Лепёхина все давно сделано, есть на форуме.
    Можно ссылку? А, то, что я видел, Владимир разводил на двухстороннем текстолите.
    рядом с Москвой
    А чего вы там ожидаете увидеть? Владимир же уже написал своё мнение. + подозреваю, что там не будет предохранителей, и/или CRC, или 9 выходных клемм или ещё чего, а тут осталось доделать минимум именно так как себе удобнее потом будет.
    Да не, просто интересно, может чего просмотрел. Я свою буду доделывать.
    ---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 09:33 ----------
    Пока так получается. Диоды еще не разворачивал.
    рядом с Москвой
    А в чём тайный смысл разреза/разрыва земли вдоль?
    Может 2 левых верхних и правых нижних повернуть на 45 градусов, чтобы совсем спирали не было? А то как-то немного смущает всё-таки
    Да это черновик, на клемме просто не соединил. Конденсаторы поверчу
    рядом с Москвой
    Разрыв понятно, а надрез? Я вот у Владимира например не видел такого, см хотя бы http://luch-elec.ru/bp-umzch или в СЛ С. Агеева, но там конечно хитро
    Надрез может быть нужен (обычно "поперёк" платы, как в СЛ), когда надо токи перенаправить в нужное русло/сделать местную звезду, но тут на плате один вход, один выход, они итак не затекут куда не надо. А зато индуктивность/сопротивление чуть уменьшится?
    ps. сегодня пока искал на компе одну вещь по работе, случайно нашёл откуда-то сохранённую картинку, как раз по теме разреза земель
    Каждому конденсатору персональная дорога к земле. Не уверен, что это пример "как надо делать", особенно вверху в районе стабов, но выглядит красиво
    Я вообще не понимаю, что есть что?
    рядом с Москвой
    ) См на землю на БП В. Лепёхина — сплошной полигон. А теперь см на землю в верхнем посте темы — как 2 штанины, с разрезом между ними Вот он зачем там? Есть подозрение (но не уверен), что без него будет лучше.
    Рязань
    Ясен красен, смыслу с этого надрезу - только гонять ток нагрузки по "штанам" туды-сюды-туды-сюды.... Впрочем ток и без разреза будет ходить туды-сюды, но по одной штанине, более широкой с меньшим импедансом и индуктивностью. Чтоб штанины смысл имели хоть какой-то, их надо в носки заправить (двухслойка с толковой разводкой). Впрочем, смысла и там немного, если плащ в трусы не заправлять
    Денис
    рядом с Москвой
    CRC — 10/10
    Робя у вас по сути два независимых БП .Не думаете ли вы,что соединять их надо на выходе ,то есть на краю платы. Аргумент возвратный ток при зарядке банок большой емкости.
    С уважением Максим.
    рядом с Москвой
    По тонким штанам его нет, или что "возвратный ток"?
    г.Рязань
    stanislau, п. 32 - нормально для односторонки. Я бы перемычку кинул, вместо дорожки между выводов диодов. Ну это дело вкуса. Убрать зигзаг можно, увеличив ширину (высоту) платы так, чтобы встало 4 конденсатора в ряд по вертикали. Пусть плата будет шире, зато станет короче. Перекомпоновать цепи снаббера и предохранителя, и получится вообще гут.
    обсуждали в одной удаленной теме сей вопрос
    С уважением Максим.
    г.Рязань
    Кто обсуждал? К какому выводу пришли? Расскажи, как возвратный ток одного плеча повлияет на работу другого плеча.
    Спроси Торреса ,он принимал участие в обсуждении.
    С уважением Максим.
    г.Рязань
    А самому рассказать? Не? Не судьба?
