Показано с 1 по 7 из 7
  1. Гость
    По умолчанию Вопрос про подключению потолочной акустики к телевизору
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Не уверен что сделал пост в правильный раздел. Если ошибся, прошу администратора меня сориентировать.
    Сделал ремонт на кухне и в процессе были установлены на потолок вот эти колонки : Polk Audio IW RC60i.
    Цель - вывести звук на постоянку от телевизора AVS220K и при возможности с AirPort Express.
    Желаемая схема работы следующая: С пульта включается телевизор и звук с телевизора играет только на потолочных колонках, громкость звука при этом регулируется с пульта ТВ. При этом, в любом состоянии телевизора я хочу иметь возможность прослушать на потолочных колонках звук переданный через AirPort Express (громкость регулируется со смартфона). Если включен телевизор и я запускаю звук через AirPort Express, то на потолочной акустике играется одновременно 2 источника звука.
    Я будучи не специалистом в области аудио систем попытался подобрать подходящий к акустике усилитель. Рассматривал варианты усилителей простых, ресиверов AV, автомобильных усилителей и прочего для меня еще менее понятного в районе 5000р-30000р пришел к выводу что самостоятельно я устройство не подберу.
    Вот что я для себя понял по требованиям к устройству в ходе поиска:
    Два канала 8 ом мощностью не более 60 ватт
    Вывод от телевизора только для наушников так как включеннный джек 3.5 выключит штатные колонки и позволит управлять громкостью с пульта, при этом есть готовность к ухудшению качества звука с телевизора в связи с такой схемой включения.
    Так как от телевизора и AirPort Express выходы не линейные, то усилитель должен обладать соответсвующими входами - линейные не сойдут скорее всего.
    Усилитель должен иметь встроенный микшер на 2 входа.
    Очень не хотелось бы иметь шумовой фон от колонок, если не идет никакой звук.
    Разъем COAX телевизора задействовать не могу так как не смогу управлять громкостью с пульта телевизора.
    Функционал AV ресивера для меня крайне избыточен и в целом не подходит под довольно узкую задачу.
    Помогите, пожалуйста советом или поскажите кого-нибудь кто мог бы сделать самостоятельно такое устройство, если приемлемый вариант не представлен на рынке.
    Спасибо.
  2. Старый знакомый Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Вопрос про подключению потолочной акустики к телевизору
    Говорю за левый канал, правый 1к1. Сигнальный провод с тв - резистор 300ом - точка соединения левого канала. Сигнальный провод с яблока - резистор 300ом - таже точка соединения. От точки соединения сигнальный провод на левый канал усилителя. Экраны трех проводов левого канала соединить между собой. Все, тз выполнено. По поводу усилителя. На русском али много готовых компактных унч в корпусах от1600 до 3000руб.
  3. Гость
    Я правильно понимаю, что получится сумматор с защитой от перегрузки за счет резисторов? Спасибо! В качестве китайского простого усилителя вот кажется подобрал: SMSL SA-98E.
  4. Старый знакомый Аватар для uriy61
    Если с запасом мощи почти на все случаи жизни - 98 ОК. Послабее подешевле 36 модель.
  5. Гость
    Спасибо!
  6. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Это не "защита от перегрузки", а постоянно меняющаяся нагрузка 300..+∞ ом выходов тв и эирпорта. Если в каждый момент будет играть только 1, то постоянные 600 ом. Для кухни наверно сойдёт
  7. Гость
    Спасибо, стало понятней.
