Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: ГИТАРНЫЙ КОМБИК
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию ГИТАРНЫЙ КОМБИК
    Давно "вынашиваю" мысль сделать путящий гитарный комбарь. Такой, чтоб не уступал... не то чтоб райдерным аппаратам, но можно было-бы "банде" музыкантов выступать.
    Есть подходящий "кабинет", динамик ширик 30 ГД 301. (можно другой)
    Вопрос: Какой должен быть преамп? Чтоб у гитары был правильный гитарный звук?
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: ГИТАРНЫЙ КОМБИК
    Частый гость Аватар для peshexod
    Аватар для ВаСыЛь
    Спасибо за ссылки. Речь о изготовлении комбика, а позже (если будет удачный) будем снимать с него звук микрофоном. Вопрос какой конструкции должен быть пред, и тембра, может какие фильтра должны стоять в схеме, чтоб дин не захлёбывался по низам? Может кто делал подобное?
    Желательно полупроводниковое решение. Ламповое понимаю что лучше, но не потяну.
    Ты видимо принципиальный противник гугла...
    https://www.google.com/search?tbm=is...&dpr=1#imgrc=_
    Аватар для ВаСыЛь
    Да нет! Схем валом разных. Спрашиваю здесь, может кто делал, хотелось бы проверенный вариант, гарантировано правильно работающий. Схем много, каждую пробовать в поисках подходящей нерационально, даже глупо ИМХО.
    Бери схему промышленного комбика - семь раз проверены.
    Это, чтобы сразу выдавал звук как у "дайр стрейтс"? Таких точно нет.
    рядом с Москвой
    Тем более он разный https://www.youtube.com/watch?v=OG__SwkV3wg
    old chap Аватар для subsonic
    Без понимания, браться за строительство гитатарного комбика пустое дело.
    "Гитарный звук" складывается.
    Звучание инструмента.
    Выбор струн.
    Техника звукоизвлечения.
    Звучание преда.
    Звучание оконечника.
    Жанровость музыкального материала.
    Звучание самих динамиков.
    Это лишь часть сооставляющих "гитарного звука" влияющих конечный результат.
    У Вас динамики не сильно подходящие для комба, и это сразу накладывает ограничение на остальные звенья тракта.
    Аватар для ВаСыЛь
    БАХ! Вот облом.
    Выбор струн.
    Здесь на помощь придут те самые музыканты. Проект совместный.
    Это да. Есть такой момент. А если его в "наглую" подправить эквализацией например?
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    К примеру: Можно приобрести такоеНажмите на изображение для увеличения.
    Скажем в небольшой комнате тихонько можно поиграть, но ставить ЭТО на сцену немного позорно что-ли.
    - который?
    Их, правильных масса, у вас есть свой звук?
    Вообще-то лепить можно смело, что-то да получится..
    Всегда!!!
    Аватар для ВаСыЛь
    Вот в том и дело, что что-то не хотелось бы. Музыканты знаете какие, "вредные" и переборчивые в этом деле.
    - так Вы не для себя????
    тогда вообще - мимо....
    Достойные комбики делают единицы.
    И надо быть самому не плохим гитаристом чтобы отстроить или понять "концепцию" построения комбика.
    Дин должен быть специальным - гитарным, почему? с годами понимают...
    Всегда!!!
    Одесса
    Выбор струн.
    Звучание преда.
    У меня другая последовательность.
    1. Гитара + датчики + струны (отдельно рассматривать смысла нет, например, стальные/ферромагнитные струны+ электромагнитные датчики+ солид боди)+ внутренняя схема с коммутацией и регулировками (с одним датчиком можно без всякой "схемы").
    2. Динамик или их пара + кабинет (пара однотипных старых "органных" шириков в открытом кабинете - очень даже для телекастеров с липстик датчиком).
    3. Усь. Лампа рулит, причём те самые "ламповые задохлики" - однотакты на двух лампах с Рмакс<8Ватт (обратите внимание на схемы легендарных комбиков 50-60 - х, даже ББ Кинг в конце 90-х свою Люсил включал в такой, никакого преда не надо, особенно в ламповом варианте, овердрайв оконечника с дином- вообще ничем несимулируем, аккордами можно играть). Ни одного транзисторного удовлетворительного не слышал.
    Всё. Остальное (подзвучка, линейный выход, э/м фидбек) - по месту.
    Электричество дисциплинирует
    - который?
    Откуда взялась эта фраза ?
    Я не писал такого,так как заведомо смысл двоякий...
    Каждый инструмент,приличного качества имеет свой неповторимый голос.
    Этот голос при помощи обработки и через комбик и выражает мысль музыканта.
    Хороший музыкант ,слабает и на сковороде,но речь не об этом.
    Аватар для ВаСыЛь
    Это точно. Ну, в общем картина ясна, это не простая затея.
    Но всё-же вопрос: Большинство музыкантов с большим удовольствием играют именно на таких комбарях (см. фото) втыкают в них "любые" гитары и лабают все жанры и стили. Что в них такого особенного??? Неужели нельзя хоть на не
    много приблизится к такому звучанию самопалом???
ID:	299627   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299628   Нажмите на изображение для увеличения.
    Делайте любой подходящий по сложности транзисторный Fender - они сильно преуспели в эмулировании своих же ламповых аппаратов. Схемы есть в сети, косяков не встречал. Вот, кстати, была тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77274, прочтите для интереса, но повторять 1-к-1 не советую, т.к. у ТС слишком уж специфический подход. Хотя, можно допилить и ту схему.
    С "негитарностью" динамика (зуд, песок на перегрузе) можно бороться спикерсимулятором (комбоэмулятором) - это такой специализированный фильтр (в простейшем случае это ФНЧ 5-6 кГц высокого порядка). Его можно включить в петлю (в разрыв, loop) или просто перед мощником, если нет петли. Но это явный костыль, т.к. всё же, гитарный динамик - это, имхо, больше половины гитарного звука (без учёта гитары).
    А вообще-то, по гитарным темам советую обращаться на http://guitar-gear.ru/forum/ , там вам намного быстрее и качественней помогут.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 24.08.2017 в 04:32.
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Вот это правильно!
    Сергей.
    г. Ижевск
    Может просто доработать под себя, и перепаковать в другой корпус?
    Да уж, знаем.
    Аватар для ВаСыЛь
    Всем СПАСИБО за помощь. Понял, что рано пока браться за это дело, буду дальше "вынашивать" и собирать инфу. Может и "ражу" что нить путящее.
