Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Орбита 50ум-002с шум в одном канале
    Аватар для and T
    Красногорск
    По умолчанию Орбита 50ум-002с шум в одном канале
    Здравствуйте! Достался мне этот усилитель за небольшую сумму в неисправном состоянии. После замены всех электролитов аппарат заработал, но периодически в одном канале появляется шум как на СЧ волнах радиоэфира. Громкость шума плавающая, иногда с небольшим потрескиванием. Шум появляется внезапно и так же внезапно пропадает. Сейчас платы усилителя питаются напрямую от блока питания минуя защиту. Все элементы защиты удалены по входу и по выходу. Сигнал подаётся как в оригинальной кводовской схеме. Выход напрямую с плат на новые клеммы. Неисправную плату полностью пропаивал. Менял ОУ на входе. Знатоки подскажите куда копать? Какая деталь может издавать такой шум?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Орбита 50ум-002с шум в одном канале
    "Флажок" красный плоский конденсатор в обвязке ОУ. Или сухпай.
    Аватар для and T
    Красногорск
    Там слюдяные стоят К31-11 на схеме С6 или С8 например. Они могут так шуметь?
    Возможно всё. Я уже не чему не удивляюсь. У Вас "ослик" есть?
    Аватар для and T
    Красногорск
    Есть
    Ещё на полевики по входу нужно обратить внимание.
    Злой Аватар для _Ру_
    Совершенно верно, полевики или пайка. Но полевики, как я понял, уже исключены из схемы?
    Аватар для and T
    Красногорск
    Да и пайка тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Хотя может быть где-то плохо пропаял.
    Есть
    значит подключаем прибор на выход и ищем "провокатора".
    Частый гость Аватар для kevton
    VT1 и VT2 ...один из них....лучше поменяйте сразу на новые. и в обеих каналах для солидности и успокоения!
    Советский резистор где-то во входных цепях
    Аватар для and T
    Красногорск
    Поменял сегодня резисторы в обратной связи ОУ (R5 220k) на импорт 82k. Пока шума не было. Входной каскад получился такой - Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для and T
    Красногорск
    В общем проблема появилась через неделю снова. После долгих поисков виновник нашёлся в лице транзистора VT4 (КТ3102). Как я понял у него внутри отходил контакт на базу, так как после выпайки ни один переход не прозвонился. После замены усилитель исправно отработал неделю. Сейчас активно занимаюсь его апгрейдом. На данном этапе он уже переиграл все мои советские усилители. В понедельник буду сравнивать с TDA7294, собранной в таком же корпусе.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Это надо было сразу сделать
