Страница 35 из 35 Первая ... 25333435
Показано с 681 по 691 из 691
Тема: YES - 3M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3M - SAB
    Приветствую , Всех !
    Чтобы не загромождать одноимённую тему решил разместить материал здесь .
    По прошествии многих лет вновь возникло желание обратиться к так называемому режиму ЭА
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК.
    Её резкие локальные изломы , типичные для АВ , способствуют увеличению числа как гармоник
    высоких порядков , так и комбинационных составляющих .
    Думается использование режима ЭА это один из способов продвинуться далее в совершенствовании схемотехники усилителей . В экспериментах с этим режимом это подтверждается . При измерениях чётко фиксируется , особенно при малых мощностях , снижение на 6 - 12 дБ как Кни так и Ки .
    Стоит остановиться на названии этого режима . Есть мнение , что режим ЭА не совсем правильное название . По сути это всё же режим АВ . Наверное более точное название для этого режима будет - режим "Super AB" или сокращенно - SAB , а можно , думаю , и так скромненько назвать - режим "Super A Bragina" , что не менее верно для предлагаемого варианта усилителя .
    И так схема :
Название:	Схема YES-3M-SAB.png
ID:	299492 меандр 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299494 клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299495 - 10 V/дел
    Полоса по уровню -6дБ - около 1мГц , да и другие основные параметры соответствуют взятому за основу усилителю YES - 3.2-U .
    И как обычно , начнём с "весёлых" картинок :
ID:	299499 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299501 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299502 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299504 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299505 Нажмите на изображение для увеличения.
    картинки с Рвых=5Вт будут в теме :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1503482058
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1503482027
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1503482000
    В штатную схему YES - 3.2-U добавлены диоды антинасыщения D3 - D8 и узел SAB , включающий в себя Q7 - Q12 и D9 - D10 . Кстати узел SAB может быть установлен отдельной платкой в любой из линейки YES-ов ( точки подключения на схеме -т.1 - т.5 ).
    Идея термостабилизированного узла смещения для ВК взята у голландцев ( Р-Хобби№1-2000,ст.8-9 ) , где она себя проявила весьма эффективно . ( Этот узел смещения уже применялся ранее в гибридном YES-е ) .
    В данной схеме использовано две ячейки для каждого плеча ВК . С помощью диодов D9 D10 эти ячейки формируют стабильное напряжение на затворах Мосфетов ВК , гарантирующее минимальный сквозной ток , исключающий отсечку .
    Основной ток покоя ( около 30 мА ), задаваемый LT1210 , устанавливается с помощью R3 и R11 .
    Дополнительный стабилизирующий ток формируют ячейки SAB , режим которых задается R32 - R34 . Эти же резисторы совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C4R9 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ .
    Работа SAB хорошо видна на осциллограммах напряжений затворов Мосфетов :
ID:	299509 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299510 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299511 - 2 V/дел
    1-я - без SAB и С4 , 2-я - с SAB и без С4 , 3-я - с SAB и С4 - измерения в т.2
    а так же на осциллограммах токов Мосфетов обеих плеч ВК :
ID:	299512 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все ньюансы работы режима SAB можно наблюдать в симуляторе МС-9 .
    Модель без первого ОУ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1503480778
    Если посмотреть внимательно на узел SAB с точки зрения известного конструктора В.П.Матюшкина , то можно увидеть две связанные между собой ячейки ЕПОС - Единичная Положительная ОС .
    Действие ЕПОС направлено в том же направлении , что и ОООС , усиливая влияние последней на параметры усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    Поэтому измеряемые величины Кни и Ки имеют практически предельные параметры ограниченные искажениями применяемой измерительной установки . Что и подтверждают приведенные "веселые" картинки ,полученные при тестировании макета YES - 3M - SAB.
    Результатом совместного действия узла SAB и цепочки С4R9 является формирование оптимальной
    АХ ВК и как следствие отсутствие "переключательных" искажений и короткий спектр гармоник .
    И ещё. Сделана осциллограмма напряжения ошибки - Uош в точке суммирования
    - это вывод 1 мс - LT1210 при Рвых=90W и 20кГц . Чистая синусоида без видимых
    изьянов амплитудой около 20мV . Чтобы этот сигнал стал более информативен из него вычел входной .
    В итоге он выглядит так :
ID:	299558 - 2 mV/дел
    На этом сигнале хорошо заметно как улучшается форма синуса при включении
    режима SAB .
    Конструктивная критика и предложения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 29.08.2017 в 18:36.
  2. #681
    Частый гость Аватар для SemSem
    По умолчанию Re: YES - 3M - SAB
    Цитата Сообщение от Serii Посмотреть сообщение
    Зри в Корень". К. Притков
    ПрУтков
  3. #682
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    Давно не заходил на форум, оказывается ко мне вопросы были.
    По порядку:
    Audiomaniac, катушка точно медная - это отечественный обмоточный провод. Нагрузка - два резистора по 4Ома 50Вт, китайские желтые в алюминиевом макинтоше) Возможно и терминалы виноваты, чего там намешано в материале - не знаю. В общем, пока на этом не стал зацикливаться, возможно вернусь к вопросу позже.
    mart, спасибо) Мощность 50 + 50 Вт (4 Ома). Греется сильно, до 82 градусов под максимальной долговременной нагрузкой. Но для моего использования на небольшой мощности это не так критично.
    Какой использовали корпус и радиаторы? Еще интересна реализация регулятора громкости с подсветкой
    Корпус готовый с Али, радиаторы оттуда же. Подсветки РГ нет, это просто колечко на оргстекле из голубой краски.
    Mazila, AD8610 там потому что спалил AD8065 в одном канале процессе настройки Замкнул ей пины случайно во время измерений. Можно будет попробовать снова купить и поставить AD8065 при случае.
    В целом подробнее можно почитать в моей статье, где я подробно все расписал по истории создания - https://eep-lab.ru/projects/fomalhaut/fomalhaut.html
    Много было набито шишек, но до финала я все же его довел.
    С уважением, Михаил.
  4. #683
    Уважаемые коллеги, кто делал для питания этого усилителя обычный БП с землей между конденсаторами после моста? Вторичка без средней точки.
  5. #684
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Имеешь ввиду один мост -+ и отвод на землю? Там разница будет только в преобладании гармоник (какой тычек выше под нагрузкой) 50 или 100 гц...
  6. #685
    Да , именно так. Привык так делать без защиты ас.
  7. #686
    BLR
    Цитата Сообщение от aitras Посмотреть сообщение
    Локализовал точку появления леса гармоник. Если подключить измерительный АЦП до выходной катушки, все хорошо. Если после - появляется лес
    Скорее всего виноваты они. У меня такая же фигня приключилась.
  8. #687
    Ульяновск
    dortonyan, любопытно. Спасибо за информацию.
  9. #688
    Новокузнецк
    Тоже было недавно, подсказали .dortonyan спасибо.
  10. #689
    Irkutsk
    Надо Каддоки на радиаторе юзать, 100-ваттные, с ними проблем никаких, очень линейная нагрузка. Или металлопленки кучу впараллель, типа Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #690
    МО Салтыковка
    Так это плавающее питание получается.
    Надо ставить большие ёмкости...
    Андрей Константинович
  12. #691
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Andrey Orloff, я как-то делал похожим образом из резисторорв эквивалент 50-омной нагрузки на декаметровый диапазон, работало.
