Страница 8 из 35 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 691
Тема: YES - 3M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3M - SAB
    Приветствую , Всех !
    Чтобы не загромождать одноимённую тему решил разместить материал здесь .
    По прошествии многих лет вновь возникло желание обратиться к так называемому режиму ЭА
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК.
    Её резкие локальные изломы , типичные для АВ , способствуют увеличению числа как гармоник
    высоких порядков , так и комбинационных составляющих .
    Думается использование режима ЭА это один из способов продвинуться далее в совершенствовании схемотехники усилителей . В экспериментах с этим режимом это подтверждается . При измерениях чётко фиксируется , особенно при малых мощностях , снижение на 6 - 12 дБ как Кни так и Ки .
    Стоит остановиться на названии этого режима . Есть мнение , что режим ЭА не совсем правильное название . По сути это всё же режим АВ . Наверное более точное название для этого режима будет - режим "Super AB" или сокращенно - SAB , а можно , думаю , и так скромненько назвать - режим "Super A Bragina" , что не менее верно для предлагаемого варианта усилителя .
    И так схема :
Название:	Схема YES-3M-SAB.png
ID:	299492 меандр 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299494 клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299495 - 10 V/дел
    Полоса по уровню -6дБ - около 1мГц , да и другие основные параметры соответствуют взятому за основу усилителю YES - 3.2-U .
    И как обычно , начнём с "весёлых" картинок :
ID:	299499 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299501 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299502 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299504 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299505 Нажмите на изображение для увеличения.
    картинки с Рвых=5Вт будут в теме :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1503482058
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1503482027
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1503482000
    В штатную схему YES - 3.2-U добавлены диоды антинасыщения D3 - D8 и узел SAB , включающий в себя Q7 - Q12 и D9 - D10 . Кстати узел SAB может быть установлен отдельной платкой в любой из линейки YES-ов ( точки подключения на схеме -т.1 - т.5 ).
    Идея термостабилизированного узла смещения для ВК взята у голландцев ( Р-Хобби№1-2000,ст.8-9 ) , где она себя проявила весьма эффективно . ( Этот узел смещения уже применялся ранее в гибридном YES-е ) .
    В данной схеме использовано две ячейки для каждого плеча ВК . С помощью диодов D9 D10 эти ячейки формируют стабильное напряжение на затворах Мосфетов ВК , гарантирующее минимальный сквозной ток , исключающий отсечку .
    Основной ток покоя ( около 30 мА ), задаваемый LT1210 , устанавливается с помощью R3 и R11 .
    Дополнительный стабилизирующий ток формируют ячейки SAB , режим которых задается R32 - R34 . Эти же резисторы совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C4R9 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ .
    Работа SAB хорошо видна на осциллограммах напряжений затворов Мосфетов :
ID:	299509 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299510 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299511 - 2 V/дел
    1-я - без SAB и С4 , 2-я - с SAB и без С4 , 3-я - с SAB и С4 - измерения в т.2
    а так же на осциллограммах токов Мосфетов обеих плеч ВК :
ID:	299512 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все ньюансы работы режима SAB можно наблюдать в симуляторе МС-9 .
    Модель без первого ОУ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1503480778
    Если посмотреть внимательно на узел SAB с точки зрения известного конструктора В.П.Матюшкина , то можно увидеть две связанные между собой ячейки ЕПОС - Единичная Положительная ОС .
    Действие ЕПОС направлено в том же направлении , что и ОООС , усиливая влияние последней на параметры усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    Поэтому измеряемые величины Кни и Ки имеют практически предельные параметры ограниченные искажениями применяемой измерительной установки . Что и подтверждают приведенные "веселые" картинки ,полученные при тестировании макета YES - 3M - SAB.
    Результатом совместного действия узла SAB и цепочки С4R9 является формирование оптимальной
    АХ ВК и как следствие отсутствие "переключательных" искажений и короткий спектр гармоник .
    И ещё. Сделана осциллограмма напряжения ошибки - Uош в точке суммирования
    - это вывод 1 мс - LT1210 при Рвых=90W и 20кГц . Чистая синусоида без видимых
    изьянов амплитудой около 20мV . Чтобы этот сигнал стал более информативен из него вычел входной .
    В итоге он выглядит так :
ID:	299558 - 2 mV/дел
    На этом сигнале хорошо заметно как улучшается форма синуса при включении
    режима SAB .
    Конструктивная критика и предложения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 29.08.2017 в 18:36.
  2. #141
    Частый гость Аватар для Palych73
    По умолчанию Re: YES - 3M - SAB
    Цитата Сообщение от aitras Посмотреть сообщение
    Вот на таком варианте остановился.
    Ну и размеры ПП надо-бы огласить (проставить).
  3. #142
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    Palych73, 60 на 158
    Стоит ли CRC фильтр в питании делать? Правда пополам разделить емкость не получится.
    Последний раз редактировалось aitras; 24.09.2017 в 11:59.
  4. #143
    А чем 1 мост то плохо?
    Ничем ))))
    Единственное, чтодиоды надо с рассчётом на максимальный пиковый ток двух каналов ставить
  5. #144
    рядом с Москвой
    Ничем ))))
    А каналы причём, двух плеч?
  6. #145
    А это смотря как БП сделан - отдельно на одной п/п для двух каналов или на кадой плате усилителя свой.
  7. #146
    рядом с Москвой
    Обсуждается конкретный вариант: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2391182 и Денис написал, что там недостаточно мостов, вот я и спросил почему
  8. #147
    Новичок Аватар для щзкууср
    Екатеринбург
    Palych73, 60 на 158
    размер 158 крайний? или можно увеличит? если можно увеличить, то С17 и С18 оставить, а вместо С21, С23, С25 и С22, С24, С26 можно использовать по два кондера Д=25 в плечо, к примеру - ESMH350VSN153MQ50T.
    Последний раз редактировалось щзкууср; 24.09.2017 в 12:28. Причина: двойной повтор
  9. #148
    Ульяновск
    Крайний.
    Я, конечно, могу сделать Ваш вариант, если кому-то будет интересно, но себе только свой вариант оставлю.
  10. #149
    Стоячие резики нехорошо, - так индуктивность больше и больше наводки.
  11. #150
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ага, а теперь глянь как "эти" наводки в катушках направлены. Какая будет индуктивность у проволки 0.15ом?
  12. #151
    Екатеринбург
    Крайний.
    используйте smd диоды и перенесите их на тыльную часть платы. высвободится место в результате.
  13. #152
    г. Омск
    Крайний.
    Нормально для первого раза. Молодец
  14. #153
    Ульяновск
    Пробовал D2Pack... Не влазят.
    Еще по высоте ограничение есть - ESMH350VSN153MQ50T слишком высокие.
    Второго)
  15. #154
    Екатеринбург
    в случае питающих 27 вольт можно подобрать в корпусе smc. обратитесь в Ромыч, узнайте, какие он для LESART-777 использовал в своем варианте.
    ну, или вот такой PDS5100H-13, к примеру.
    и по высоте можно выбрать подходящие кондеры. у них шаг высоты 5 мм.
  16. #155
    Ульяновск
    Поменял диоды на SMD STPS5L60S, освободилось место, добавил снабберы и еще пару электролитов.
    Хочу все же сделать CRC фильтр, отсюда вопрос - допустимо ли включить конденсаторы 1 и 2 (см. рис) между плечами питания? Хуже не будет? Тогда всю емкость можно будет симметрично разделить резисторами по линии.
  17. #156
    Может быть можно выложить файл спринта чтобы кто-нибудь тоже "повертел" элементы на п/п?
  18. #157
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Он использовал вот такие VS-30BQ100TRPBF SMC (DO-214AB)
  19. #158
    г.Рязань
    Хороший результат получается в фильтре по схеме c-r-2с
  20. #159
    Частый гость Аватар для scorpin
    Происходит четкое влияние проволочных резисторов (0,1 — 0,33 Ом) на частотный диапазон 200 —500 кГц в выходных каскадах УНЧ.
    Витковые резисторы обуславливают возникновение обратных связей; ОС может быть как положительной так и отрицательной, что может приводить к возбуждению на высоких частотах.
    Как то, много лет назад, проводил исследования проволочных, витковых, резисторов 0,1-0,2 Ома, а так же индукивностей из медной проволоки, с количеством витков от 10 до 20 и внешним диаметром до 10 мм. Было обнаружено, что резисторы со свойствами индуктивности вносят свою резонансную частоту в выходной сигнал ВК. Четко проявлялось правило Ампер-витков.
    С тех пор применяю проволочные резисторы без намотки.
  21. #160
    г. Омск
    Кто вам не дает брать резюки с бифилярной намоткой безъиндукционные, там на расположение наплевать.
