Страница 7 из 35 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 691
Тема: YES - 3M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3M - SAB
    Приветствую , Всех !
    Чтобы не загромождать одноимённую тему решил разместить материал здесь .
    По прошествии многих лет вновь возникло желание обратиться к так называемому режиму ЭА
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК.
    Её резкие локальные изломы , типичные для АВ , способствуют увеличению числа как гармоник
    высоких порядков , так и комбинационных составляющих .
    Думается использование режима ЭА это один из способов продвинуться далее в совершенствовании схемотехники усилителей . В экспериментах с этим режимом это подтверждается . При измерениях чётко фиксируется , особенно при малых мощностях , снижение на 6 - 12 дБ как Кни так и Ки .
    Стоит остановиться на названии этого режима . Есть мнение , что режим ЭА не совсем правильное название . По сути это всё же режим АВ . Наверное более точное название для этого режима будет - режим "Super AB" или сокращенно - SAB , а можно , думаю , и так скромненько назвать - режим "Super A Bragina" , что не менее верно для предлагаемого варианта усилителя .
    И так схема :
Название:	Схема YES-3M-SAB.png
ID:	299492 меандр 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299494 клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299495 - 10 V/дел
    Полоса по уровню -6дБ - около 1мГц , да и другие основные параметры соответствуют взятому за основу усилителю YES - 3.2-U .
    И как обычно , начнём с "весёлых" картинок :
ID:	299499 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299501 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299502 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299504 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299505 Нажмите на изображение для увеличения.
    картинки с Рвых=5Вт будут в теме :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1503482058
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1503482027
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1503482000
    В штатную схему YES - 3.2-U добавлены диоды антинасыщения D3 - D8 и узел SAB , включающий в себя Q7 - Q12 и D9 - D10 . Кстати узел SAB может быть установлен отдельной платкой в любой из линейки YES-ов ( точки подключения на схеме -т.1 - т.5 ).
    Идея термостабилизированного узла смещения для ВК взята у голландцев ( Р-Хобби№1-2000,ст.8-9 ) , где она себя проявила весьма эффективно . ( Этот узел смещения уже применялся ранее в гибридном YES-е ) .
    В данной схеме использовано две ячейки для каждого плеча ВК . С помощью диодов D9 D10 эти ячейки формируют стабильное напряжение на затворах Мосфетов ВК , гарантирующее минимальный сквозной ток , исключающий отсечку .
    Основной ток покоя ( около 30 мА ), задаваемый LT1210 , устанавливается с помощью R3 и R11 .
    Дополнительный стабилизирующий ток формируют ячейки SAB , режим которых задается R32 - R34 . Эти же резисторы совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C4R9 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ .
    Работа SAB хорошо видна на осциллограммах напряжений затворов Мосфетов :
ID:	299509 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299510 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299511 - 2 V/дел
    1-я - без SAB и С4 , 2-я - с SAB и без С4 , 3-я - с SAB и С4 - измерения в т.2
    а так же на осциллограммах токов Мосфетов обеих плеч ВК :
ID:	299512 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все ньюансы работы режима SAB можно наблюдать в симуляторе МС-9 .
    Модель без первого ОУ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1503480778
    Если посмотреть внимательно на узел SAB с точки зрения известного конструктора В.П.Матюшкина , то можно увидеть две связанные между собой ячейки ЕПОС - Единичная Положительная ОС .
    Действие ЕПОС направлено в том же направлении , что и ОООС , усиливая влияние последней на параметры усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    Поэтому измеряемые величины Кни и Ки имеют практически предельные параметры ограниченные искажениями применяемой измерительной установки . Что и подтверждают приведенные "веселые" картинки ,полученные при тестировании макета YES - 3M - SAB.
    Результатом совместного действия узла SAB и цепочки С4R9 является формирование оптимальной
    АХ ВК и как следствие отсутствие "переключательных" искажений и короткий спектр гармоник .
    И ещё. Сделана осциллограмма напряжения ошибки - Uош в точке суммирования
    - это вывод 1 мс - LT1210 при Рвых=90W и 20кГц . Чистая синусоида без видимых
    изьянов амплитудой около 20мV . Чтобы этот сигнал стал более информативен из него вычел входной .
    В итоге он выглядит так :
ID:	299558 - 2 mV/дел
    На этом сигнале хорошо заметно как улучшается форма синуса при включении
    режима SAB .
    Конструктивная критика и предложения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 29.08.2017 в 18:36.
  2. #121
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    По умолчанию Re: YES - 3M - SAB
    Конечно разрез в питании не нужен.
    И по мелочи:
    Пленку С3,С6 можно смело убрать, и вместо нее сдвинуть туда С7,С8
    Сопротивления в затворах R33,34 - размер слишком большой, там хватит 1206, можно хорошо сократить дорожки.
    И в истоках 0.1Ом очень зря стоят перпендикулярно плате - эту часть можне сделать лучше, поменьше контур/индуктивность.
    ground is where good signals go when they die
  3. #122
    Может быть, ушник ещё сделать, снизив напряжение питания до 15-18В?
    Что для этого надо изменить в схеме?
    Для этого надо исключить D1 , D2 , Q5 , Q6 и оптимизировать R6,R21 и R7,R22 .
    На выходе IRF510/9510 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 21.09.2017 в 10:56.
  4. #123
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    Nick-nack, спасибо, покумекаю над ВК, чтобы резисторы "положить".
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Не надо там резисторы ложить в ВК. На своем месте они. Пленку, надо выбросить, она там как козе баян. Эт Володя с Констатинычем любители ее везде в питании ставить. В затворах 1206 по мощности малы будут. Надо 05вт.
  6. #125
    Ульяновск
    Вот на таком варианте остановился (60 на 158 мм).
    Мда... с обозначеним ">0<" это я попутал
    Последний раз редактировалось aitras; 24.09.2017 в 12:11.
  7. #126
    Россия
    Красота . Радует то, что предвыходные транзисторы на отдельном радиаторе, так как-то удобней собирать.
  8. #127
    г.Рязань
    Не нужен разрез в силовой земле.
  9. #128
    И выходных пар бы побольше
  10. #129
    Ульяновск
    Это которые под подстроечниками?
  11. #130
    г.Рязань
    Да. Точнее- я бы его сделал чуть выше.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    Поразмыслил. А пусть так и остаётся.
    ---------- Сообщение добавлено 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    Меня больше смущает расположение выходников со смещением точки нагрева к входному каскада. Но тут- хозяин- барин, как говорится.
  12. #131
    г. Омск
    Просто куча банок на плате погоды не делает шибко и пленка там, как мертвому припарка.
    Надо бы в питании 2 диодных моста запилить и питание CRС сделать. Для данных типов усилков чистое питание очень важно. За основу надо взять схему Зуева Вот . Иначе это полумеры будут. При данных номиналах БП где то на -8...10дб пульсации 50 и 100гц будут ниже чем у тебя сейчас.
    Буду по свободней допилю свою плату тройки под новую схему, сравню заодно. Хотя надо сказать LT1210 звучит на мой слух суховата.
    Последний раз редактировалось Mazila; 24.09.2017 в 06:35.
  13. #132
    г.Рязань
    Эт тебе Агеев на ухо шепнул, да? После того, как СЛ сделал...
    В Зуевском - ухудшило звучание, пришлось дорабатывать плату, переделывать на одномостовое питание.
    питание CRС сделать
    Надо. Но с номиналом резистора тоже не всё так просто.
  14. #133
    г. Омск
    Это чутье свое... Я на Агеева в инстограмм не подписан
    ---------- Сообщение добавлено 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было 09:45 ----------
    Видимо косяк был в другом, а списали на мосты.
  15. #134
    г.Рязань
    Ааааа! Тогда понятно!
    ---------- Сообщение добавлено 08:16 ---------- Предыдущее сообщение было 06:46 ----------
    Думаешь Зуев послушал-посмотрел-поправил, и решил списать всё на мосты? Посмотри пост 2407 https://forum.vegalab.ru/showthread....68869&page=121
  16. #135
    г. Омск
    Посмотрел почитал. Причем тут мосты? Там куча косяков полировалась начиная от экранов до схемных решений самого уся. Я на такие спектры насмотрелся и наизмерялся ничего нового...
  17. #136
    рядом с Москвой
    А чем 1 мост то плохо?
  18. #137
    2 моста последовательно?
    Нормально работают варианты LC и CLC в питании Yes-3.2 Lat.
    И операционник питать от отдельного трансика, и тоже через (C)LC
  19. #138
    Назаровским питать микросхему - не в коня корм?
  20. #139
    Можно и Назаровским, но от отдельного трансика
  21. #140
    г. Омск
    Можно мощные стабилитроны поставить и через них ток пустить ма 20.
