Страница 5 из 35 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 691
Тема: YES - 3M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3M - SAB
    Приветствую , Всех !
    Чтобы не загромождать одноимённую тему решил разместить материал здесь .
    По прошествии многих лет вновь возникло желание обратиться к так называемому режиму ЭА
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК.
    Её резкие локальные изломы , типичные для АВ , способствуют увеличению числа как гармоник
    высоких порядков , так и комбинационных составляющих .
    Думается использование режима ЭА это один из способов продвинуться далее в совершенствовании схемотехники усилителей . В экспериментах с этим режимом это подтверждается . При измерениях чётко фиксируется , особенно при малых мощностях , снижение на 6 - 12 дБ как Кни так и Ки .
    Стоит остановиться на названии этого режима . Есть мнение , что режим ЭА не совсем правильное название . По сути это всё же режим АВ . Наверное более точное название для этого режима будет - режим "Super AB" или сокращенно - SAB , а можно , думаю , и так скромненько назвать - режим "Super A Bragina" , что не менее верно для предлагаемого варианта усилителя .
    И так схема :
Название:	Схема YES-3M-SAB.png
ID:	299492 меандр 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299494 клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299495 - 10 V/дел
    Полоса по уровню -6дБ - около 1мГц , да и другие основные параметры соответствуют взятому за основу усилителю YES - 3.2-U .
    И как обычно , начнём с "весёлых" картинок :
ID:	299499 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299501 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299502 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299504 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299505 Нажмите на изображение для увеличения.
    картинки с Рвых=5Вт будут в теме :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1503482058
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1503482027
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1503482000
    В штатную схему YES - 3.2-U добавлены диоды антинасыщения D3 - D8 и узел SAB , включающий в себя Q7 - Q12 и D9 - D10 . Кстати узел SAB может быть установлен отдельной платкой в любой из линейки YES-ов ( точки подключения на схеме -т.1 - т.5 ).
    Идея термостабилизированного узла смещения для ВК взята у голландцев ( Р-Хобби№1-2000,ст.8-9 ) , где она себя проявила весьма эффективно . ( Этот узел смещения уже применялся ранее в гибридном YES-е ) .
    В данной схеме использовано две ячейки для каждого плеча ВК . С помощью диодов D9 D10 эти ячейки формируют стабильное напряжение на затворах Мосфетов ВК , гарантирующее минимальный сквозной ток , исключающий отсечку .
    Основной ток покоя ( около 30 мА ), задаваемый LT1210 , устанавливается с помощью R3 и R11 .
    Дополнительный стабилизирующий ток формируют ячейки SAB , режим которых задается R32 - R34 . Эти же резисторы совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C4R9 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ .
    Работа SAB хорошо видна на осциллограммах напряжений затворов Мосфетов :
ID:	299509 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299510 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299511 - 2 V/дел
    1-я - без SAB и С4 , 2-я - с SAB и без С4 , 3-я - с SAB и С4 - измерения в т.2
    а так же на осциллограммах токов Мосфетов обеих плеч ВК :
ID:	299512 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все ньюансы работы режима SAB можно наблюдать в симуляторе МС-9 .
    Модель без первого ОУ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1503480778
    Если посмотреть внимательно на узел SAB с точки зрения известного конструктора В.П.Матюшкина , то можно увидеть две связанные между собой ячейки ЕПОС - Единичная Положительная ОС .
    Действие ЕПОС направлено в том же направлении , что и ОООС , усиливая влияние последней на параметры усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    Поэтому измеряемые величины Кни и Ки имеют практически предельные параметры ограниченные искажениями применяемой измерительной установки . Что и подтверждают приведенные "веселые" картинки ,полученные при тестировании макета YES - 3M - SAB.
    Результатом совместного действия узла SAB и цепочки С4R9 является формирование оптимальной
    АХ ВК и как следствие отсутствие "переключательных" искажений и короткий спектр гармоник .
    И ещё. Сделана осциллограмма напряжения ошибки - Uош в точке суммирования
    - это вывод 1 мс - LT1210 при Рвых=90W и 20кГц . Чистая синусоида без видимых
    изьянов амплитудой около 20мV . Чтобы этот сигнал стал более информативен из него вычел входной .
    В итоге он выглядит так :
ID:	299558 - 2 mV/дел
    На этом сигнале хорошо заметно как улучшается форма синуса при включении
    режима SAB .
    Конструктивная критика и предложения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 29.08.2017 в 18:36.
  2. #81
    По умолчанию Re: YES - 3M - SAB
    Чтоб было наглядно полезно знать не только что есть расстояние между токами, но и то чему оно примерно равно, т.е. какой именно ток остаётся.Хотя если нули каналов выставленны акуратно-видно что вроде как не закрывается в обоих случаях
  3. #82
    Об этом можно и не думать , отсечка в любых вариантах режимов и мощностей ( и
    даже при клиппе ) точно исключена .
    Больше заботит выбор правильной траектории скруглений АХ .
  4. #83
    Регистрация не подтверждена Аватар для classDfan
    Геннадий3, а реально надо ли от 1210 выходного тока 1,1А ? Что-то я не вижу у нее такой нагрузки.
    С уважением.
  5. #84
    Сделайте вопрос понятным.
  6. #85
    Уважаемый Геннадий3, ответ в л.с.
  7. #86
    Пишу для всех . В мои планы не входит что-то делать на других МС .
  8. #87
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    Добрый день. Прошу прощения за глупый вопрос.
    Нужно ли в данном усилителе LT1210 сажать на общий радиатор для обеспечения термостабильности или можно на отдельном?
  9. #88
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Можно на отдельном.
  10. #89
    Да , именно на общий радиатор для обеспечения термостабильности .
  11. #90
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    У меня LT отдельно на радиаторе с биполярами стоит, проблем нет с термостабильностью...стоит как вкопанный с небольшим отрицательным движением как и должно быть.
  12. #91
    Ульяновск
    Спасибо.
    Mazila
    , а резистор на выходе LT-шки для чего на общем радиаторе? Только для его охлаждения?
  13. #92
    Денис , привет !
    Ну и отлично .
    а резистор на выходе LT-шки для чего на радиаторе? Только для его охлаждения?
    Не понял . Резистора на выходе LT на радиаторе нет .
  14. #93
    Ульяновск
    Вот эта плата меня смутила:
    Думаю, просто для охлаждения он к радиатору прижимается. Но решил уточнить.
  15. #94
    г. Омск
    Ну да - греется однако он
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Денис , привет !
    Приветствую!
  16. #95
    Да , на ПП Дениса такой резистор есть .
  17. #96
    У меня эти резисторы мимо радиатора, они чуть тёплые.
  18. #97
    Ульяновск
    Да я вот тоже заложил в плату пару двухваттных в параллель.
  19. #98
    У меня питания +-14 во всех 4 полосах, и те +-14 не используются до конца. Если мощу выжимать, то радиатор обязателен.
  20. #99
    Ульяновск
    Питание планируется +/-25В. Думаю, все будет ОК.
    Геннадий, еще такой вопрос - стабилитроны в узле SAB обязательно 1-ваттные 1N4730A? Или же можно поставить что-то типа BZX55C3V9?
  21. #100
    Нет, не обязательно .Можно и другие типы .
