Страница 29 из 35 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 691
Тема: YES - 3M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3M - SAB
    Приветствую , Всех !
    Чтобы не загромождать одноимённую тему решил разместить материал здесь .
    По прошествии многих лет вновь возникло желание обратиться к так называемому режиму ЭА
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК.
    Её резкие локальные изломы , типичные для АВ , способствуют увеличению числа как гармоник
    высоких порядков , так и комбинационных составляющих .
    Думается использование режима ЭА это один из способов продвинуться далее в совершенствовании схемотехники усилителей . В экспериментах с этим режимом это подтверждается . При измерениях чётко фиксируется , особенно при малых мощностях , снижение на 6 - 12 дБ как Кни так и Ки .
    Стоит остановиться на названии этого режима . Есть мнение , что режим ЭА не совсем правильное название . По сути это всё же режим АВ . Наверное более точное название для этого режима будет - режим "Super AB" или сокращенно - SAB , а можно , думаю , и так скромненько назвать - режим "Super A Bragina" , что не менее верно для предлагаемого варианта усилителя .
    И так схема :
Название:	Схема YES-3M-SAB.png
ID:	299492 меандр 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299494 клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299495 - 10 V/дел
    Полоса по уровню -6дБ - около 1мГц , да и другие основные параметры соответствуют взятому за основу усилителю YES - 3.2-U .
    И как обычно , начнём с "весёлых" картинок :
ID:	299499 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299501 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299502 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299504 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299505 Нажмите на изображение для увеличения.
    картинки с Рвых=5Вт будут в теме :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1503482058
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1503482027
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1503482000
    В штатную схему YES - 3.2-U добавлены диоды антинасыщения D3 - D8 и узел SAB , включающий в себя Q7 - Q12 и D9 - D10 . Кстати узел SAB может быть установлен отдельной платкой в любой из линейки YES-ов ( точки подключения на схеме -т.1 - т.5 ).
    Идея термостабилизированного узла смещения для ВК взята у голландцев ( Р-Хобби№1-2000,ст.8-9 ) , где она себя проявила весьма эффективно . ( Этот узел смещения уже применялся ранее в гибридном YES-е ) .
    В данной схеме использовано две ячейки для каждого плеча ВК . С помощью диодов D9 D10 эти ячейки формируют стабильное напряжение на затворах Мосфетов ВК , гарантирующее минимальный сквозной ток , исключающий отсечку .
    Основной ток покоя ( около 30 мА ), задаваемый LT1210 , устанавливается с помощью R3 и R11 .
    Дополнительный стабилизирующий ток формируют ячейки SAB , режим которых задается R32 - R34 . Эти же резисторы совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C4R9 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ .
    Работа SAB хорошо видна на осциллограммах напряжений затворов Мосфетов :
ID:	299509 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299510 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299511 - 2 V/дел
    1-я - без SAB и С4 , 2-я - с SAB и без С4 , 3-я - с SAB и С4 - измерения в т.2
    а так же на осциллограммах токов Мосфетов обеих плеч ВК :
ID:	299512 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все ньюансы работы режима SAB можно наблюдать в симуляторе МС-9 .
    Модель без первого ОУ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1503480778
    Если посмотреть внимательно на узел SAB с точки зрения известного конструктора В.П.Матюшкина , то можно увидеть две связанные между собой ячейки ЕПОС - Единичная Положительная ОС .
    Действие ЕПОС направлено в том же направлении , что и ОООС , усиливая влияние последней на параметры усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    Поэтому измеряемые величины Кни и Ки имеют практически предельные параметры ограниченные искажениями применяемой измерительной установки . Что и подтверждают приведенные "веселые" картинки ,полученные при тестировании макета YES - 3M - SAB.
    Результатом совместного действия узла SAB и цепочки С4R9 является формирование оптимальной
    АХ ВК и как следствие отсутствие "переключательных" искажений и короткий спектр гармоник .
    И ещё. Сделана осциллограмма напряжения ошибки - Uош в точке суммирования
    - это вывод 1 мс - LT1210 при Рвых=90W и 20кГц . Чистая синусоида без видимых
    изьянов амплитудой около 20мV . Чтобы этот сигнал стал более информативен из него вычел входной .
    В итоге он выглядит так :
ID:	299558 - 2 mV/дел
    На этом сигнале хорошо заметно как улучшается форма синуса при включении
    режима SAB .
    Конструктивная критика и предложения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 29.08.2017 в 18:36.
  2. #561
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    По умолчанию Re: YES - 3M - SAB
    Цитата Сообщение от Казатель Посмотреть сообщение
    просто загляденье. Надписи чем сделаны? Чтобы мне знать какого рода услугу искать для своих корпусов
    Спасибо. Это все фрезеровка, с заливкой краской. Я в л\с напишу контакты мастера кто делал.
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Аккуратно сделано. Если вещь эстетично смотрится, играть так же должна красиво.
    Спасибо. да кстати, замечал, что когда упакуешь все в корпус, звучит лучше чем на фанерке при тестовых запусках. Конечно укладка проводов и т.д. влияет, но и эстетика тоже думаю оказывает влияние
    С уважением, Константин.
  3. #562
    Анапа
    Цитата Сообщение от Артем.Б Посмотреть сообщение
    и мне можно контакты?
    Написал
  4. #563
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    kostake, и мне тоже контакты, если не сложно.
  5. #564
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Вышла небольшая обзорная статья Константина по сборке YES-3М-SAB: https://diyaudio.by/amplifiers/usilitel-yes-3m-sab/
    Поздравляю! Не всем дано коротко, но грамотно писать статьи... еще и так же хорошо собирать девайсы
    Последний раз редактировалось Mazila; 20.12.2020 в 06:23.
  6. #565
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Константин, отличная статья. Плюс статья по покупке корпусов на Али.
  7. #566
    Анапа
    Mazila, uriy61, Спасибо большое, приятно слышать, что понравились статьи как и сам девайс
  8. #567
    г.Рязань
    kostake,
  9. #568
    Россия
    Отличный материал Такой бы еще к YES-4M-SAB забабахать, уделив внимание запуску и настройке и можно удалять 70стр
  10. #569
    Россия
    По идее конечно нужно объединять весь материал в краткое описание. Сама ветка нужна только для доведения устройства до ума, потом все это нужно обобщать, остальное удалять. А то пока что-то найдешь, приходится пару дней перечитывать всю писанину. Там все важное может поместиться на 1-2стр. Слон только спасибо скажет, когда объем форума сократится в 100 раз, не потеряв при этом важной информации.
  11. #570
    Разница в звучании этих двух усилителей присутствует?
  12. #571
    г. Омск
    Да есть. YES-2M звучит плотнее, YES-3М-SAB ВЧ ярче...
    Сейчас как раз один из вариантов YES-3М-SAB мучаю экспериментами. Решил в LT1210 установить КУ 10 номиналы в обратке снизил до 6.8к, так сказать поддать ей току...не в ущерб предыдущему ОУ
    Последний раз редактировалось Mazila; 23.12.2020 в 06:37.
  13. #572
    Mazila, Денис, огромное спасибо!!!
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    kostake, у вас все просто супер получилось!!!
  14. #573
    Частый гость Аватар для tormoz
    LT1210 можно заменить на LT1206 в усилителе?
  15. #574
    Сам не пробовал , но думаю такая замена вполне возможна .
    ВСЕХ с НОВЫМ ГОДОМ !!!
  16. #575
    Спасибо. Всех с наступающим. Геннадий - здоровья и новых разработок.
  17. #576
    Новокузнецк
    kostake, Классно собрано! Звучит наверное также.
  18. #577
    Частый гость Аватар для Asuper
    Возможно ли в узле SAB применить транзисторы BCP56-16T1G/BCP53-16T1G вместо BD139/BD140 и BC846/BC856 вместо BC546/BC556? Возможно ли использовать сдвоенные BC846BD/BC856BD?
  19. #578
    Да , применяйте .
  20. #579
    Новичок Аватар для iLuso
    Люди добрые, спасите помогите
    Собрал усилитель на платах от Mazila.
    Питание 42В, постоянка 3.6-4.8мВ, ток покоя около 280мА.
    Один канал работает прекрасно, никаких проблем. А вот второй, уже во второй раз замолкает. Первый раз это было после щелчка звуковухи ноутбука, во второй раз он у меня долго грелся на обычной музыке, но после высокочастотного тестового сигнала уже не включился. И именно не включился, то есть он работал до выключения, а потом уже не завёлся (в первый раз так же было).
    Всё питание на месте, постоянка не уплыла, перекоса нет. Сигнал идёт до выхода LT1210 (на резисторах после он тоже есть), а дальше всё, тишина. Транзисторы BD139-140 целые, по крайней мере не звонятся. В прошлый раз по совету Mazila просто их заменил, заработало, но сейчас опять. В другом канале стоят такие же, он с ними ничего не происходит. Может кто-то сталкивался с чем-то подобным, а то мучить плату постоянной заменой транзисторов как-то боязно, обидится ведь...
  21. #580
    МО Салтыковка
    Сделай поменьше питание, 35в.
