Страница 28 из 35 Первая ... 182627282930 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 691
Тема: YES - 3M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3M - SAB
    Приветствую , Всех !
    Чтобы не загромождать одноимённую тему решил разместить материал здесь .
    По прошествии многих лет вновь возникло желание обратиться к так называемому режиму ЭА
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК.
    Её резкие локальные изломы , типичные для АВ , способствуют увеличению числа как гармоник
    высоких порядков , так и комбинационных составляющих .
    Думается использование режима ЭА это один из способов продвинуться далее в совершенствовании схемотехники усилителей . В экспериментах с этим режимом это подтверждается . При измерениях чётко фиксируется , особенно при малых мощностях , снижение на 6 - 12 дБ как Кни так и Ки .
    Стоит остановиться на названии этого режима . Есть мнение , что режим ЭА не совсем правильное название . По сути это всё же режим АВ . Наверное более точное название для этого режима будет - режим "Super AB" или сокращенно - SAB , а можно , думаю , и так скромненько назвать - режим "Super A Bragina" , что не менее верно для предлагаемого варианта усилителя .
    И так схема :
Название:	Схема YES-3M-SAB.png
ID:	299492 меандр 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299494 клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299495 - 10 V/дел
    Полоса по уровню -6дБ - около 1мГц , да и другие основные параметры соответствуют взятому за основу усилителю YES - 3.2-U .
    И как обычно , начнём с "весёлых" картинок :
ID:	299499 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299501 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299502 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299504 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299505 Нажмите на изображение для увеличения.
    картинки с Рвых=5Вт будут в теме :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1503482058
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1503482027
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1503482000
    В штатную схему YES - 3.2-U добавлены диоды антинасыщения D3 - D8 и узел SAB , включающий в себя Q7 - Q12 и D9 - D10 . Кстати узел SAB может быть установлен отдельной платкой в любой из линейки YES-ов ( точки подключения на схеме -т.1 - т.5 ).
    Идея термостабилизированного узла смещения для ВК взята у голландцев ( Р-Хобби№1-2000,ст.8-9 ) , где она себя проявила весьма эффективно . ( Этот узел смещения уже применялся ранее в гибридном YES-е ) .
    В данной схеме использовано две ячейки для каждого плеча ВК . С помощью диодов D9 D10 эти ячейки формируют стабильное напряжение на затворах Мосфетов ВК , гарантирующее минимальный сквозной ток , исключающий отсечку .
    Основной ток покоя ( около 30 мА ), задаваемый LT1210 , устанавливается с помощью R3 и R11 .
    Дополнительный стабилизирующий ток формируют ячейки SAB , режим которых задается R32 - R34 . Эти же резисторы совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C4R9 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ .
    Работа SAB хорошо видна на осциллограммах напряжений затворов Мосфетов :
ID:	299509 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299510 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299511 - 2 V/дел
    1-я - без SAB и С4 , 2-я - с SAB и без С4 , 3-я - с SAB и С4 - измерения в т.2
    а так же на осциллограммах токов Мосфетов обеих плеч ВК :
ID:	299512 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все ньюансы работы режима SAB можно наблюдать в симуляторе МС-9 .
    Модель без первого ОУ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1503480778
    Если посмотреть внимательно на узел SAB с точки зрения известного конструктора В.П.Матюшкина , то можно увидеть две связанные между собой ячейки ЕПОС - Единичная Положительная ОС .
    Действие ЕПОС направлено в том же направлении , что и ОООС , усиливая влияние последней на параметры усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    Поэтому измеряемые величины Кни и Ки имеют практически предельные параметры ограниченные искажениями применяемой измерительной установки . Что и подтверждают приведенные "веселые" картинки ,полученные при тестировании макета YES - 3M - SAB.
    Результатом совместного действия узла SAB и цепочки С4R9 является формирование оптимальной
    АХ ВК и как следствие отсутствие "переключательных" искажений и короткий спектр гармоник .
    И ещё. Сделана осциллограмма напряжения ошибки - Uош в точке суммирования
    - это вывод 1 мс - LT1210 при Рвых=90W и 20кГц . Чистая синусоида без видимых
    изьянов амплитудой около 20мV . Чтобы этот сигнал стал более информативен из него вычел входной .
    В итоге он выглядит так :
ID:	299558 - 2 mV/дел
    На этом сигнале хорошо заметно как улучшается форма синуса при включении
    режима SAB .
    Конструктивная критика и предложения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 29.08.2017 в 18:36.
  2. #541
    Новичок Аватар для alexleo
    По умолчанию Re: YES - 3M - SAB
    Цепочка sab не в своем режиме работы. Увеличь ток покоя ВК. Либо уменьшай напряжение на стабах цепочки SAB d9,d10. Рекомендую первое.
    Спасибо! Попробовал оба варианта... не помогло. При замене стабилитрона на 3,3 в, резистор r35 нагревается чуть дольше, но при этом греются q10, q11.
    Я сделал два канала. Первый запустился, а со вторым такая лажа... Где еще копать?
  3. #542
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Отключи цепочку Sab. Проверь все транзисторы в ней...
    Ток покоя какой выставлял?
  4. #543
    Не знаю какой ток покоя... не успеваю измерить, нагревается r35. на подстроичнике порядка 160 ом сопротивление. А как отключить SAB?
  5. #544
    г. Омск
    Стабы выпаять, и R30,31. А транзисторы вк какие? по какой схеме делали? Что там не успевать то, цешку на резисторы киньте и увидите...
  6. #545
    ПП Aitras ( или Лепехина). В вк 240 и 9240 1 пара. Времени на замер у меня 1-2 с. И не понятно почему другой канал нормально запустился, а этот ...
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    Отключил Sab, усилитель работает, буду проверять узел sab. Спасибо за рекомендации.
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    Но ток покоя ВК не регулируется...
  7. #546
    Новичок Аватар для щзкууср
    Екатеринбург
    alexleo, посмотрите LT1210, чтоб не подкорачивало ножки.
    У меня как-то так получилось на одном канале, излишне олово при пайке подцепил паяльником.
  8. #547
    г. Омск
    поэтому узел саб и находится не в режиме...
  9. #548
    Куда копать?
  10. #549
    г. Омск
    Куда копать?
    У Вас с отключенной цепочкой Саб должен регулироваться ток покоя. Вот и копайте почему он не регулируется...
    Последний раз редактировалось Mazila; 19.09.2020 в 02:09.
  11. #550
    На 4 и 6 ноге Lt +-11.4,
    Смущает +-30,4 в. На коллекторах vt1,2, то есть на гейтах ВК. На другом канале, который работает +-26в. От чего так?
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    Напряжение питания 32 в
  12. #551
    Частый гость Аватар для Злой
    vt1,2
    а ты их местами не попутал?
  13. #552
    Нет, конечно. Тем более напряжение на LT идет правильное...
  14. #553
    г. Омск
    Глянь напругу питани на оу, заодно полярность электролитов проверь
  15. #554
    Напряжение на da1(8065) 7 нога +12, 4 нога -12, на lt 4 нога +11.4, 6 -11.4 , вроде бы всё правильно...
    ---------- Сообщение добавлено 20.09.2020 в 00:15 ---------- Предыдущее сообщение было 19.09.2020 в 23:01 ----------
    Какое напряжение должно быть на затворах ВК?
  16. #555
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Завершил свой 3M-SAB, теперь прогреваю и слушаю. Ток покоя 200мА на транзистор. Очень прозрачное звучание.
    Геннадий3, Mazila, Спасибо вам за отличные усилители
    С уважением, Константин.
  17. #556
    г. Москва
    kostake,
    Александр.
  18. #557
    Завсегдатай Аватар для pyos
    kostake,
  19. #558
    Частый гость Аватар для Казатель
    kostake, просто загляденье. Надписи чем сделаны? Чтобы мне знать какого рода услугу искать для своих корпусов
  20. #559
    г. Омск
    Молодец!!!
  21. #560
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Аккуратно сделано. Если вещь эстетично смотрится, играть так же должна красиво.
