Страница 25 из 35 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 691
Тема: YES - 3M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3M - SAB
    Приветствую , Всех !
    Чтобы не загромождать одноимённую тему решил разместить материал здесь .
    По прошествии многих лет вновь возникло желание обратиться к так называемому режиму ЭА
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК.
    Её резкие локальные изломы , типичные для АВ , способствуют увеличению числа как гармоник
    высоких порядков , так и комбинационных составляющих .
    Думается использование режима ЭА это один из способов продвинуться далее в совершенствовании схемотехники усилителей . В экспериментах с этим режимом это подтверждается . При измерениях чётко фиксируется , особенно при малых мощностях , снижение на 6 - 12 дБ как Кни так и Ки .
    Стоит остановиться на названии этого режима . Есть мнение , что режим ЭА не совсем правильное название . По сути это всё же режим АВ . Наверное более точное название для этого режима будет - режим "Super AB" или сокращенно - SAB , а можно , думаю , и так скромненько назвать - режим "Super A Bragina" , что не менее верно для предлагаемого варианта усилителя .
    И так схема :
Название:	Схема YES-3M-SAB.png
ID:	299492 меандр 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299494 клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299495 - 10 V/дел
    Полоса по уровню -6дБ - около 1мГц , да и другие основные параметры соответствуют взятому за основу усилителю YES - 3.2-U .
    И как обычно , начнём с "весёлых" картинок :
ID:	299499 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299501 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299502 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299504 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299505 Нажмите на изображение для увеличения.
    картинки с Рвых=5Вт будут в теме :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1503482058
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1503482027
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1503482000
    В штатную схему YES - 3.2-U добавлены диоды антинасыщения D3 - D8 и узел SAB , включающий в себя Q7 - Q12 и D9 - D10 . Кстати узел SAB может быть установлен отдельной платкой в любой из линейки YES-ов ( точки подключения на схеме -т.1 - т.5 ).
    Идея термостабилизированного узла смещения для ВК взята у голландцев ( Р-Хобби№1-2000,ст.8-9 ) , где она себя проявила весьма эффективно . ( Этот узел смещения уже применялся ранее в гибридном YES-е ) .
    В данной схеме использовано две ячейки для каждого плеча ВК . С помощью диодов D9 D10 эти ячейки формируют стабильное напряжение на затворах Мосфетов ВК , гарантирующее минимальный сквозной ток , исключающий отсечку .
    Основной ток покоя ( около 30 мА ), задаваемый LT1210 , устанавливается с помощью R3 и R11 .
    Дополнительный стабилизирующий ток формируют ячейки SAB , режим которых задается R32 - R34 . Эти же резисторы совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C4R9 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ .
    Работа SAB хорошо видна на осциллограммах напряжений затворов Мосфетов :
ID:	299509 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299510 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299511 - 2 V/дел
    1-я - без SAB и С4 , 2-я - с SAB и без С4 , 3-я - с SAB и С4 - измерения в т.2
    а так же на осциллограммах токов Мосфетов обеих плеч ВК :
ID:	299512 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все ньюансы работы режима SAB можно наблюдать в симуляторе МС-9 .
    Модель без первого ОУ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1503480778
    Если посмотреть внимательно на узел SAB с точки зрения известного конструктора В.П.Матюшкина , то можно увидеть две связанные между собой ячейки ЕПОС - Единичная Положительная ОС .
    Действие ЕПОС направлено в том же направлении , что и ОООС , усиливая влияние последней на параметры усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    Поэтому измеряемые величины Кни и Ки имеют практически предельные параметры ограниченные искажениями применяемой измерительной установки . Что и подтверждают приведенные "веселые" картинки ,полученные при тестировании макета YES - 3M - SAB.
    Результатом совместного действия узла SAB и цепочки С4R9 является формирование оптимальной
    АХ ВК и как следствие отсутствие "переключательных" искажений и короткий спектр гармоник .
    И ещё. Сделана осциллограмма напряжения ошибки - Uош в точке суммирования
    - это вывод 1 мс - LT1210 при Рвых=90W и 20кГц . Чистая синусоида без видимых
    изьянов амплитудой около 20мV . Чтобы этот сигнал стал более информативен из него вычел входной .
    В итоге он выглядит так :
ID:	299558 - 2 mV/дел
    На этом сигнале хорошо заметно как улучшается форма синуса при включении
    режима SAB .
    Конструктивная критика и предложения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 29.08.2017 в 18:36.
  2. #481
    По умолчанию Re: YES - 3M - SAB
    Т7, Т8 должны быть повернуты....
    Константиныч, спасибо ! У меня VT7 неправильно впаян...
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  3. #482
    МО Салтыковка
    Проверь, мог сгореть...
    Андрей Константинович
  4. #483
    Проверил тестером - живой. Впаял как надо - результат тот же. Хм, попробую его заменить на новый. Лампочка не горит, потребления тока нет.
  5. #484
    МО Салтыковка
    Мог сгореть второй Т8.
  6. #485
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Запустил платы, одна заработала без проблем у второй на выходе 7 вольт..... вчера проверил может накосячил где... норм. Оказалось на конденсаторе С27 нет питания, проблема в металлизации отверстия походу! пришлось кинуть перемычку от греха подальше. Звук понравился, обалденный... в сравнении с предыдущим усилителем! Нашел в Одессе корпус... через недельку скажут о доступности, буду упаковывать. Включил как есть, трансформатор переменное 25, постоянное где то 32 Вольта (ТРанс на 4х35В в пути), замеры не делал, пока нечем но обязательно сделаю....
    Последний раз редактировалось pccodecs; 13.12.2019 в 11:46.
  7. #486
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Поздравляю
  8. #487
    Донбасс
    Поздравляю
    И вам спасибо за платы.. и Геннадий3 за отличную разработку!
    Еще в 1987 г. по радио журналу собирал УМЗЧ - это мой был первый и единственный за эти года собранный усилитель..(вру пол года нзад собрал ОМ2.7) кстати в том году платы нашел запустил...работали (в те времена практику на радиозаводе проходил и была возможность собрать.). Теперь задумался об акустике, посмотрел на форуме разработок много но не могу определиться... Хочу полочник ибо наполную уже финансово не потяну! может что посоветуете? Думаю Крылова полочник собрать!
    Спасибо
  9. #488
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Спасибо
    Самодельные не значит дешево. При всем уважении к разработкам Г.Крылова: а) дорогие комплектующие, б) часто используются снятые с производства динамики, в) для рока ИМХО я бы их не брал. Обрати внимание на 3-х полоски ЧВР А.Коваленко: здесь на барахолке продают.
  10. #489
    г.Рязань
    Для рока!? Ну-ну... Плюс ленточник (очень специфичный звук, "металла" в меди не будет), плюс ТЛ (критичен к расстановке, объёму и подготовке помещения), плюс "купол" (со своей, особенной подачей СЧ). Они у меня есть, если что. Вместо ленты - Морель.
  11. #490
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Я бы делал на сб акустикс. 6-ках (белых) и их недорогом берилии. Хотя есть совсем дешёвый и ровный как стол алюминий.
    Сорри за оф.
  12. #491
    У меня 3-х полоски ЧВР (эксел 8" 045, этон 3-400, скан бериллий) рок-металл играют замечательно, к расстановке не критичны в отличие от ФИ. В обозначенном музыкальном стиле "металл" в меди изначально редко где есть и/или не критичено при прослушивании. А так можно продать ленточки (ликвидны) и купить недорогие SB26ADC-C000-4
  13. #492
    Попробовал включить 3 плату, который ранее не включал. Изначально нормально запаял транзистор VT7 - результат точно такой же как и у двух предыдущих плат с неправильно запаянным VT7 - на выходе полное отрицательное напряжение, потребления тока УМЗЧ нет, радиаторы холодные. Может еще какие мысли есть ? Напряжения питания проверил - все нормально.
  14. #493
    МО Салтыковка
    Включил свою плату, работает, ток потребления 140ма, на выходе 10мв.
    Кинь схему, не могу найти...
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:59 ----------
    Много диодов, проверь тестером полярность...
  15. #494
    Частый гость Аватар для Злой
    8065 и 1210 должны около 40 мА кушать на двоих без ВК
  16. #495
    Это я погорячился насчет, что не жрет - просто на лампочке не видно, когда включен несколько минут, то радиатор у LT1210 теплый и выходные транзисторы еле теплые. Все диоды запаяны правильно.
    Итак, измерения питаний:
    - питание усилителя+24.2В/-23.6 В;
    - питание AD8065: +6.0В/-12В; На выходе AD8065: +6В;
    - питание LT1210: +5.3В/-11.2В; На выходе LT1210: -9.8В;
    - напряжения VT2 (BD140): B = +6.0, C = +19.7, E = +5.3;
    - напряжения VT1 (BD139): B = -11.9 , C = -18.4, E = -11.2;
    - напряжения VT7 (BD140): B = +19.7, C = -18.5, E = +20.2;
    - напряжения VT8 (BD139): B = -18.4 , C = +20.2, E = -18.8.
    Куда копать дальше ?
  17. #496
    Орел
    Куда, куда... +12В искать!
    Дмитрий.
  18. #497
    Донбасс
    Было бы неплохо если бы карта напряжений была!
  19. #498
    МО Салтыковка
    Да, Что-то садится +12в.
  20. #499
    г. Омск
    Полярность кондеров надо проверить...
  21. #500
    Похоже неправильно был установлен конденсатор С11, который идет на 3-ю ногу (shutdown) LT1210, в сборочной документации некорректно показана его ориентация, а со схемой не сравнил. Микросхеме LT1210 от такого включения поплохеть не должно было ? Если он был причиной и я его вообще уберу, то по идее должно появиться нормальное +12В напряжение, так можно УМЗЧ включать для проверки ?
