Страница 24 из 35 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 691
Тема: YES - 3M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3M - SAB
    Приветствую , Всех !
    Чтобы не загромождать одноимённую тему решил разместить материал здесь .
    По прошествии многих лет вновь возникло желание обратиться к так называемому режиму ЭА
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК.
    Её резкие локальные изломы , типичные для АВ , способствуют увеличению числа как гармоник
    высоких порядков , так и комбинационных составляющих .
    Думается использование режима ЭА это один из способов продвинуться далее в совершенствовании схемотехники усилителей . В экспериментах с этим режимом это подтверждается . При измерениях чётко фиксируется , особенно при малых мощностях , снижение на 6 - 12 дБ как Кни так и Ки .
    Стоит остановиться на названии этого режима . Есть мнение , что режим ЭА не совсем правильное название . По сути это всё же режим АВ . Наверное более точное название для этого режима будет - режим "Super AB" или сокращенно - SAB , а можно , думаю , и так скромненько назвать - режим "Super A Bragina" , что не менее верно для предлагаемого варианта усилителя .
    И так схема :
Название:	Схема YES-3M-SAB.png
ID:	299492 меандр 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299494 клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299495 - 10 V/дел
    Полоса по уровню -6дБ - около 1мГц , да и другие основные параметры соответствуют взятому за основу усилителю YES - 3.2-U .
    И как обычно , начнём с "весёлых" картинок :
ID:	299499 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299501 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299502 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299504 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299505 Нажмите на изображение для увеличения.
    картинки с Рвых=5Вт будут в теме :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1503482058
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1503482027
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1503482000
    В штатную схему YES - 3.2-U добавлены диоды антинасыщения D3 - D8 и узел SAB , включающий в себя Q7 - Q12 и D9 - D10 . Кстати узел SAB может быть установлен отдельной платкой в любой из линейки YES-ов ( точки подключения на схеме -т.1 - т.5 ).
    Идея термостабилизированного узла смещения для ВК взята у голландцев ( Р-Хобби№1-2000,ст.8-9 ) , где она себя проявила весьма эффективно . ( Этот узел смещения уже применялся ранее в гибридном YES-е ) .
    В данной схеме использовано две ячейки для каждого плеча ВК . С помощью диодов D9 D10 эти ячейки формируют стабильное напряжение на затворах Мосфетов ВК , гарантирующее минимальный сквозной ток , исключающий отсечку .
    Основной ток покоя ( около 30 мА ), задаваемый LT1210 , устанавливается с помощью R3 и R11 .
    Дополнительный стабилизирующий ток формируют ячейки SAB , режим которых задается R32 - R34 . Эти же резисторы совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C4R9 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ .
    Работа SAB хорошо видна на осциллограммах напряжений затворов Мосфетов :
ID:	299509 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299510 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299511 - 2 V/дел
    1-я - без SAB и С4 , 2-я - с SAB и без С4 , 3-я - с SAB и С4 - измерения в т.2
    а так же на осциллограммах токов Мосфетов обеих плеч ВК :
ID:	299512 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все ньюансы работы режима SAB можно наблюдать в симуляторе МС-9 .
    Модель без первого ОУ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1503480778
    Если посмотреть внимательно на узел SAB с точки зрения известного конструктора В.П.Матюшкина , то можно увидеть две связанные между собой ячейки ЕПОС - Единичная Положительная ОС .
    Действие ЕПОС направлено в том же направлении , что и ОООС , усиливая влияние последней на параметры усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    Поэтому измеряемые величины Кни и Ки имеют практически предельные параметры ограниченные искажениями применяемой измерительной установки . Что и подтверждают приведенные "веселые" картинки ,полученные при тестировании макета YES - 3M - SAB.
    Результатом совместного действия узла SAB и цепочки С4R9 является формирование оптимальной
    АХ ВК и как следствие отсутствие "переключательных" искажений и короткий спектр гармоник .
    И ещё. Сделана осциллограмма напряжения ошибки - Uош в точке суммирования
    - это вывод 1 мс - LT1210 при Рвых=90W и 20кГц . Чистая синусоида без видимых
    изьянов амплитудой около 20мV . Чтобы этот сигнал стал более информативен из него вычел входной .
    В итоге он выглядит так :
ID:	299558 - 2 mV/дел
    На этом сигнале хорошо заметно как улучшается форма синуса при включении
    режима SAB .
    Конструктивная критика и предложения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 29.08.2017 в 18:36.
  2. #461
    По умолчанию Re: YES - 3M - SAB
    Молодец, смысл данного усилителя успешно похоронен. Скорость.
    Вероятно. А как надо было поступить?
  3. #462
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Сменить входной опер. Судя по всему проблемма была либо в нем, либо в кривой разводке. Попробуй воткнуть ад8065 и вернуть коррекцию. Дальше видно будет
  4. #463
    Mazila, спасибо, я подумаю. Второй канал буду "лечить" в другом порядке, подозреваю, что коррекция конденсатора на LT не понадобится. Реальный эффект дало увеличение емкости на DA1.
  5. #464
    Скорость. Прощай феррари, привет - телега с конем.
    Mazila, хотел попросить вас посмотреть, в тч. и по скорости, что удалось получить без смены входного ОУ (4627-1). Это приемлемый результат?
    Синяя-вход усилителя, желтая- выход. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	меандр 20 кгц 100 пф 27 пф.jpg
Название:	мендр 20 кгц 100 пф 27 пф 2 мкс.jpg
    С чуть меньшей емкостью-90пф на DA1-Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	генерация перед клипом 500 гц 90 пф 27 пф.jpg
ID:	346937 небольшая генерация перед входом в клип без нагрузки оставалась.
  6. #465
    г. Омск
    Покажите меандр хотя бы 100кГц, будет видно.
    ps: ищите opa828
    Последний раз редактировалось Mazila; 17.05.2019 в 07:33.
  7. #466
    МО Салтыковка
    ps: ищите opa828
    А, ещё лучше 200-300кГц, и щуп с делителем с маленькой ёмкостью...
  8. #467
    Страшновато как-то... Ничего не пожгу? Резистор из цобеля, наверное, выпаять надо?
  9. #468
    г. Омск
    Цобель если делать то 10нФ 10ом.
  10. #469
    Уменьшил конденсатор в цобеле по вашей рекомендации.
    Меандр 100 кГц получился такой
Название:	меандр 100 кгц 1 мкс-1.jpg
    Осторожничал, большую амплитуду не давал.
  11. #470
    Цитата Сообщение от aitras Посмотреть сообщение
    Уже точно не помню ток, но что-то около 60 мА.
    LT греется ощутимо, пирометр показывает около 65 градусов.
    ---------- Сообщение добавлено 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    Измерил ток - 50 мА стоит. Пока работает в таком макете.
    Вложение 340306
    Собрал на данных платах, VT9 поставил IRFP9140. На выходе одного канала -35 В (полное напряжение), на выходе второго канала -12 В. Возбуда нет. Куда копать ?
Название:	2018-11-24 22-10-00.JPG
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  12. #471
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    В полку прибыло.... вот собрал! в переди подключение и проверка. В Украине как оказалось не найти радиаторов подходящего размера.... В поисках!!!
    Последний раз редактировалось pccodecs; 07.12.2019 в 16:10.
  13. #472
    Частый гость Аватар для Казатель
    А почта и алиэкспресс работают?
  14. #473
    Донбасс
    Почта работает НО не вся,в мой регион возврат будет теми службами что доставляют!!! ... НО цена на радиаторы и доставку тоже не адекватная!!! И на али тоже размеров нет подходящих...или резать приодеться или дешевле корпус заказать!
  15. #474
    В полку прибыло.... вот собрал! в переведи подключение и проверка
    И где люди платы такие берут? Вроде, пустых в толкучке не было. Пришлось самому колхозить...
  16. #475
    Донбасс
    Я обратился к Mazila, он прислал!
  17. #476
    г. Омск
    фото моего комплекта: Нажмите на изображение для увеличения.
    Корпус дизайна делаю как в цапе DYK DAC 1.3. Из стекла и бетона
  18. #477
    МО Салтыковка
    У меня всё из КИТа, работает, питание +/-30в.
    Андрей Константинович
  19. #478
    Я КИТ сам комплектовал, питание пробовал +-35В и +-25 В. Надо проверить на качество пайки, но смущает, что в обоих каналах одинаковый результат. Точнее у меня 4 канала, но оставшиеся еще не включал.
  20. #479
    МО Салтыковка
    Т7, Т8 должны быть повернуты....
  21. #480
    pccodecs, отпишитесь по настройке и впечатлениям от звука? Будет интересно...
    и что же я Денису про платы не обратился...
