Страница 23 из 35 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 691
Тема: YES - 3M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3M - SAB
    Приветствую , Всех !
    Чтобы не загромождать одноимённую тему решил разместить материал здесь .
    По прошествии многих лет вновь возникло желание обратиться к так называемому режиму ЭА
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК.
    Её резкие локальные изломы , типичные для АВ , способствуют увеличению числа как гармоник
    высоких порядков , так и комбинационных составляющих .
    Думается использование режима ЭА это один из способов продвинуться далее в совершенствовании схемотехники усилителей . В экспериментах с этим режимом это подтверждается . При измерениях чётко фиксируется , особенно при малых мощностях , снижение на 6 - 12 дБ как Кни так и Ки .
    Стоит остановиться на названии этого режима . Есть мнение , что режим ЭА не совсем правильное название . По сути это всё же режим АВ . Наверное более точное название для этого режима будет - режим "Super AB" или сокращенно - SAB , а можно , думаю , и так скромненько назвать - режим "Super A Bragina" , что не менее верно для предлагаемого варианта усилителя .
    И так схема :
Название:	Схема YES-3M-SAB.png
ID:	299492 меандр 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299494 клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299495 - 10 V/дел
    Полоса по уровню -6дБ - около 1мГц , да и другие основные параметры соответствуют взятому за основу усилителю YES - 3.2-U .
    И как обычно , начнём с "весёлых" картинок :
ID:	299499 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299501 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299502 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299504 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299505 Нажмите на изображение для увеличения.
    картинки с Рвых=5Вт будут в теме :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1503482058
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1503482027
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1503482000
    В штатную схему YES - 3.2-U добавлены диоды антинасыщения D3 - D8 и узел SAB , включающий в себя Q7 - Q12 и D9 - D10 . Кстати узел SAB может быть установлен отдельной платкой в любой из линейки YES-ов ( точки подключения на схеме -т.1 - т.5 ).
    Идея термостабилизированного узла смещения для ВК взята у голландцев ( Р-Хобби№1-2000,ст.8-9 ) , где она себя проявила весьма эффективно . ( Этот узел смещения уже применялся ранее в гибридном YES-е ) .
    В данной схеме использовано две ячейки для каждого плеча ВК . С помощью диодов D9 D10 эти ячейки формируют стабильное напряжение на затворах Мосфетов ВК , гарантирующее минимальный сквозной ток , исключающий отсечку .
    Основной ток покоя ( около 30 мА ), задаваемый LT1210 , устанавливается с помощью R3 и R11 .
    Дополнительный стабилизирующий ток формируют ячейки SAB , режим которых задается R32 - R34 . Эти же резисторы совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C4R9 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ .
    Работа SAB хорошо видна на осциллограммах напряжений затворов Мосфетов :
ID:	299509 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299510 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299511 - 2 V/дел
    1-я - без SAB и С4 , 2-я - с SAB и без С4 , 3-я - с SAB и С4 - измерения в т.2
    а так же на осциллограммах токов Мосфетов обеих плеч ВК :
ID:	299512 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все ньюансы работы режима SAB можно наблюдать в симуляторе МС-9 .
    Модель без первого ОУ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1503480778
    Если посмотреть внимательно на узел SAB с точки зрения известного конструктора В.П.Матюшкина , то можно увидеть две связанные между собой ячейки ЕПОС - Единичная Положительная ОС .
    Действие ЕПОС направлено в том же направлении , что и ОООС , усиливая влияние последней на параметры усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    Поэтому измеряемые величины Кни и Ки имеют практически предельные параметры ограниченные искажениями применяемой измерительной установки . Что и подтверждают приведенные "веселые" картинки ,полученные при тестировании макета YES - 3M - SAB.
    Результатом совместного действия узла SAB и цепочки С4R9 является формирование оптимальной
    АХ ВК и как следствие отсутствие "переключательных" искажений и короткий спектр гармоник .
    И ещё. Сделана осциллограмма напряжения ошибки - Uош в точке суммирования
    - это вывод 1 мс - LT1210 при Рвых=90W и 20кГц . Чистая синусоида без видимых
    изьянов амплитудой около 20мV . Чтобы этот сигнал стал более информативен из него вычел входной .
    В итоге он выглядит так :
ID:	299558 - 2 mV/дел
    На этом сигнале хорошо заметно как улучшается форма синуса при включении
    режима SAB .
    Конструктивная критика и предложения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 29.08.2017 в 18:36.
  2. #441
    По умолчанию Re: YES - 3M - SAB
    Попробуйте в ту же сторону- поставьте по 56 Ом
    Буду пробовать, спасибо! А какой разумный предел увеличения этих резисторов?
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    Кастати, а где выходники брали?
    Эти выходники у меня из числа тех, какими комплектовался Кит YES-5 (заказывал отдельно у Сергея).
  3. #442
    Думаю более 200-300 Ом ставить не целесообразно .
  4. #443
    попробуйте увеличить ток покоя. У меня аналогичная пробоема была в Yes-5
    Попробовал. С увеличением тока покоя склонность к генерации уменьшается, при работе на нагрузку-тоже.
  5. #444
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    А чем вызвано желание ТП сделать меньше значения рекомендованного автором?
  6. #445
    Ток покоя, меньше, чем 65мА на плечо (с двумя парами выходных) , я не выставлял. Планирую сделать больше, насколько позволят возможности радиатора/корпуса. Большая часть экспериментов была при токе покоя 120...180 мА. Для уменьшения склонности генерации выставлял до 240 мА.
    Пока изучаю, то что спаял.
  7. #446
    Геннадий3, здравствуйте!
    Попробовал с резисторами в затворах 200 Ом- по сравнению с 39 Ом ситуация даже ухудшилась, генерация стала более заметной. Осциллограммы под спойлером.
    Скрытый текст
Название:	начало клипа 1000 гц 39 Ом 30 мв.jpg
Название:	меандр 10 кгц 200 ом.jpg
Название:	меандр 10 кгц 39 Ом.jpg
Название:	1000 гц 200 ом.jpg
Название:	500 гц  39 Ом.jpg
ID:	346087 Нагрузка на выходе- резистивный делитель 1:6.5, суммарным сопротивлением 1.3 кОм
    Увеличение тока покоя (доводил до 400 мА в плече) проблему тоже полностью не решает.
    Какие действия можно еще предпринять?
    Еще хотел уточнить номиналы резисторов с выхода LT и землю и на OUT (R12 и R20 по схеме из первого поста). Там они 20 Ом и 240 Ом соответственно. В моем случае, как в схеме YES-3.2 U, - установлены 39 Oм и 120 Ом (два 2-х ваттника по 240 Ом в параллель). Вопрос задаю потому, что при амплитуде выходного напряжения выше примерно 23 В эти 2-х ваттники сильно греются. И очень сильно при испытаниях клипом и меандром.
  8. #447
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Посмотри вот тут рекомендации от Андрея https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2168198
    И вот тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2169984
    Мне в "чистом" YES-3 пришлось изменить C11 (на схеме YES-3M - SAB из первого поста этой ветки он С6)
    Последний раз редактировалось -Rik-; 03.05.2019 в 10:55.
    (© ДДТ)
  9. #448
    -Rik-, Спасибо большое! Взялся ветку YES-3 перечитывать, вы мне время сократили серьезно подсказкой.
    Сильно пришлось увеличить С11?
  10. #449
    Не за что.
    Увеличить пришлось довольно прилично, насколько помню, раза в три. Решение "лобовое" и вынужденное, но хотелось побыстрее запустить усилитель. Кстати, пляски затворными резисторами результат не дали, равно как и увеличение тока покоя, я остановился на суммарных 200 мА каждого канала (т.е. по 100 мА на комплементарную пару).
    (© ДДТ)
  11. #450
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Не за что.
    С11=24pF Этот?
    Андрей Константинович
  12. #451
    Да, этот.
    (© ДДТ)
  13. #452
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Yes-3.2.JPG Просмотров: 7 Размер: 377,3 Кб ID: 346136
    Это рабочая схема?
    ВейвКорп - это тоже я.
  14. #453
    МО Салтыковка
    Это рабочая схема?
    Точно не помню, это из первого поста YES-3
  15. #454
    Это именно что рабочая схема, плата Лепёхина сделана по ней. Рабочая с одним маленьким нюансом - номиналы резисторов параметрических стабилизаторов сильно завышены. Собственно, это не бином Ньютона и очевидно сразу, что рабочая точка стабилитронов далека от оптимума.
    (© ДДТ)
  16. #455
    Странно, что там подстроечные резисторы так стоят как они стоят. Не пойму, как тут закралась ошибка Арабаджи. Две сразу.
  17. #456
    МО Салтыковка
    В реалии там нужны резисторы около 100 ом.
  18. #457
    постоянные?
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    -Rik-, ...bo za jedną siną dalą — druga dal… (A.Osiecka/S.Krajewski) - вся жизнь в этих словах. Мудрые. А остальной стих очень пессимистический, судя по переводу.
  19. #458
    МО Салтыковка
    постоянные?
    Можно и постоянные, но придётся подбирать под конкретные полевики, у них большой разброс...
  20. #459
    -Rik-, удалось устранить подвозбуд при входе в ограничение. В коррекции LT ( С6 по схеме из шапки) поставил 49 пФ (27+22), в коррекции входного ОУ (С5)- 101 пФ (68+33). Резисторы в затворах 39 Ом, тестил при токах покоя 120...200 мА. Входной ОУ- 4627-1. Вход в клип-чистенький.
    Возможно, наделал лишнего, просто пробовал последовательно одно на другое.
    Большое спасибо!
  21. #460
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Молодец, смысл данного усилителя успешно похоронен. Скорость. Прощай феррари, привет - телега с конем.
