Страница 18 из 35 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 691
Тема: YES - 3M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3M - SAB
    Приветствую , Всех !
    Чтобы не загромождать одноимённую тему решил разместить материал здесь .
    По прошествии многих лет вновь возникло желание обратиться к так называемому режиму ЭА
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК.
    Её резкие локальные изломы , типичные для АВ , способствуют увеличению числа как гармоник
    высоких порядков , так и комбинационных составляющих .
    Думается использование режима ЭА это один из способов продвинуться далее в совершенствовании схемотехники усилителей . В экспериментах с этим режимом это подтверждается . При измерениях чётко фиксируется , особенно при малых мощностях , снижение на 6 - 12 дБ как Кни так и Ки .
    Стоит остановиться на названии этого режима . Есть мнение , что режим ЭА не совсем правильное название . По сути это всё же режим АВ . Наверное более точное название для этого режима будет - режим "Super AB" или сокращенно - SAB , а можно , думаю , и так скромненько назвать - режим "Super A Bragina" , что не менее верно для предлагаемого варианта усилителя .
    И так схема :
Название:	Схема YES-3M-SAB.png
ID:	299492 меандр 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299494 клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299495 - 10 V/дел
    Полоса по уровню -6дБ - около 1мГц , да и другие основные параметры соответствуют взятому за основу усилителю YES - 3.2-U .
    И как обычно , начнём с "весёлых" картинок :
ID:	299499 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299501 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299502 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299504 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299505 Нажмите на изображение для увеличения.
    картинки с Рвых=5Вт будут в теме :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1503482058
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1503482027
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1503482000
    В штатную схему YES - 3.2-U добавлены диоды антинасыщения D3 - D8 и узел SAB , включающий в себя Q7 - Q12 и D9 - D10 . Кстати узел SAB может быть установлен отдельной платкой в любой из линейки YES-ов ( точки подключения на схеме -т.1 - т.5 ).
    Идея термостабилизированного узла смещения для ВК взята у голландцев ( Р-Хобби№1-2000,ст.8-9 ) , где она себя проявила весьма эффективно . ( Этот узел смещения уже применялся ранее в гибридном YES-е ) .
    В данной схеме использовано две ячейки для каждого плеча ВК . С помощью диодов D9 D10 эти ячейки формируют стабильное напряжение на затворах Мосфетов ВК , гарантирующее минимальный сквозной ток , исключающий отсечку .
    Основной ток покоя ( около 30 мА ), задаваемый LT1210 , устанавливается с помощью R3 и R11 .
    Дополнительный стабилизирующий ток формируют ячейки SAB , режим которых задается R32 - R34 . Эти же резисторы совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C4R9 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ .
    Работа SAB хорошо видна на осциллограммах напряжений затворов Мосфетов :
ID:	299509 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299510 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299511 - 2 V/дел
    1-я - без SAB и С4 , 2-я - с SAB и без С4 , 3-я - с SAB и С4 - измерения в т.2
    а так же на осциллограммах токов Мосфетов обеих плеч ВК :
ID:	299512 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все ньюансы работы режима SAB можно наблюдать в симуляторе МС-9 .
    Модель без первого ОУ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1503480778
    Если посмотреть внимательно на узел SAB с точки зрения известного конструктора В.П.Матюшкина , то можно увидеть две связанные между собой ячейки ЕПОС - Единичная Положительная ОС .
    Действие ЕПОС направлено в том же направлении , что и ОООС , усиливая влияние последней на параметры усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    Поэтому измеряемые величины Кни и Ки имеют практически предельные параметры ограниченные искажениями применяемой измерительной установки . Что и подтверждают приведенные "веселые" картинки ,полученные при тестировании макета YES - 3M - SAB.
    Результатом совместного действия узла SAB и цепочки С4R9 является формирование оптимальной
    АХ ВК и как следствие отсутствие "переключательных" искажений и короткий спектр гармоник .
    И ещё. Сделана осциллограмма напряжения ошибки - Uош в точке суммирования
    - это вывод 1 мс - LT1210 при Рвых=90W и 20кГц . Чистая синусоида без видимых
    изьянов амплитудой около 20мV . Чтобы этот сигнал стал более информативен из него вычел входной .
    В итоге он выглядит так :
ID:	299558 - 2 mV/дел
    На этом сигнале хорошо заметно как улучшается форма синуса при включении
    режима SAB .
    Конструктивная критика и предложения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 29.08.2017 в 18:36.
  2. #341
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: YES - 3M - SAB
    Допилил плату:
  3. #342
    Допилил плату:
    И ноги LT гнуть не надо?
  4. #343
    г. Омск
    Постарался максимально адаптировать к народу. Убрал заповедные резюки, плата на стойках под ИРФы, ноги гнуть тоже не надо.
  5. #344
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    Шрифт на обратной стороне
    С уважением, Михаил.
  6. #345
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    А ширина 84мм это с учетом транзисторов, или только сама плата и плюс транзисторы торчат на ХХ мм?
  7. #346
    Россия
    Да, шрифт там явно не в тему, может лучше убрать эту наляпистость? не Китай вроде
  8. #347
    Правильнее будет PCB designed by Mazila
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
    Ну а колхозные шрифты это проклятье местных "десигнеров"
  9. #348
    рядом с Москвой
    Ну как же художника то не обидеть!
  10. #349
    г. Омск
    Плата габариты 190х84. Транзисторы находятся под платой и за ее габарит не выступают. Естественно учитывая длину ПП 190 при стандартной длине корпуса 300мм остается место под трансы спереди. Плата трехслойка. средний слой сплошная заливка землей. толщина платы планируется 2мм
    С уважением Денис
  11. #350
    Частый гость Аватар для Вергилий
    С уважением Денис
    А средний слой посередине или смещен? То есть это просто четырехслойная без одного слоя?
  12. #351
    TM вегалаб, хотите сказать? )) Вообще то, - страна должна знать своих героев.
    ВейвКорп - это тоже я.
  13. #352
    г. Омск
    . Немного смещен. Три слоя, фольга 105мкм. Недели через две начну собирать девайс...
    Есть мысль платы закрепить на днище (4мм), радиаторы там в принципе я так понимаю и не нужны большие.
    Последний раз редактировалось Mazila; 24.10.2018 в 08:28.
  14. #353
    Если площади днища достаточно, мы так делали при аналогичном питании. Только корпус, при этом, был монолитным. Не только дно тепло отводило.
  15. #354
    г. Омск
    Есть мысль дополнительно использовать тепловые трубки для отвода тепла на боковые поверхности... должно быть эффективней монолитного корпуса
  16. #355
    тепловые трубки
    а их делают по заказу? Так то, говорят, что их сгибать нельзя. Осыпятся и потеряют свойства.
  17. #356
    г. Омск
    Урррааа, суперплаты приехали:
ID:	331163 Нажмите на изображение для увеличения.
    будем собирать...
  18. #357
    МО Салтыковка
    будем собирать...
    Такие платки можно приобрести?
    Андрей Константинович
  19. #358
    г. Омск
    Пока заказал только 4 платы. Многослойка дорогая получается. Но когда соберу проверю, можно будет заказать кому надо. Инструкцию по сборке настройке ес...но сделаю.
  20. #359
    Деталей то, с гулькин нос...
  21. #360
    МО Салтыковка
    Да, что-то очень мало.
    Плата САБа отдельно?
