Страница 17 из 17 Первая ... 7151617
Показано с 321 по 325 из 325
Тема:
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3M - SAB
    Приветствую , Всех !
    Чтобы не загромождать одноимённую тему решил разместить материал здесь .
    По прошествии многих лет вновь возникло желание обратиться к так называемому режиму ЭА
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК.
    Её резкие локальные изломы , типичные для АВ , способствуют увеличению числа как гармоник
    высоких порядков , так и комбинационных составляющих .
    Думается использование режима ЭА это один из способов продвинуться далее в совершенствовании схемотехники усилителей . В экспериментах с этим режимом это подтверждается . При измерениях чётко фиксируется , особенно при малых мощностях , снижение на 6 - 12 дБ как Кни так и Ки .
    Стоит остановиться на названии этого режима . Есть мнение , что режим ЭА не совсем правильное название . По сути это всё же режим АВ . Наверное более точное название для этого режима будет - режим "Super AB" или сокращенно - SAB , а можно , думаю , и так скромненько назвать - режим "Super A Bragina" , что не менее верно для предлагаемого варианта усилителя .
    И так схема :
Название:	Схема YES-3M-SAB.png
ID:	299492 меандр 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299494 клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299495 - 10 V/дел
    Полоса по уровню -6дБ - около 1мГц , да и другие основные параметры соответствуют взятому за основу усилителю YES - 3.2-U .
    И как обычно , начнём с "весёлых" картинок :
ID:	299499 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299501 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299502 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299504 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299505 Нажмите на изображение для увеличения.
    картинки с Рвых=5Вт будут в теме :
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...6&d=1503482058
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...5&d=1503482027
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...4&d=1503482000
    В штатную схему YES - 3.2-U добавлены диоды антинасыщения D3 - D8 и узел SAB , включающий в себя Q7 - Q12 и D9 - D10 . Кстати узел SAB может быть установлен отдельной платкой в любой из линейки YES-ов ( точки подключения на схеме -т.1 - т.5 ).
    Идея термостабилизированного узла смещения для ВК взята у голландцев ( Р-Хобби№1-2000,ст.8-9 ) , где она себя проявила весьма эффективно . ( Этот узел смещения уже применялся ранее в гибридном YES-е ) .
    В данной схеме использовано две ячейки для каждого плеча ВК . С помощью диодов D9 D10 эти ячейки формируют стабильное напряжение на затворах Мосфетов ВК , гарантирующее минимальный сквозной ток , исключающий отсечку .
    Основной ток покоя ( около 30 мА ), задаваемый LT1210 , устанавливается с помощью R3 и R11 .
    Дополнительный стабилизирующий ток формируют ячейки SAB , режим которых задается R32 - R34 . Эти же резисторы совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C4R9 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ .
    Работа SAB хорошо видна на осциллограммах напряжений затворов Мосфетов :
ID:	299509 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299510 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299511 - 2 V/дел
    1-я - без SAB и С4 , 2-я - с SAB и без С4 , 3-я - с SAB и С4 - измерения в т.2
    а так же на осциллограммах токов Мосфетов обеих плеч ВК :
ID:	299512 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все ньюансы работы режима SAB можно наблюдать в симуляторе МС-9 .
    Модель без первого ОУ :
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...1&d=1503480778
    Если посмотреть внимательно на узел SAB с точки зрения известного конструктора В.П.Матюшкина , то можно увидеть две связанные между собой ячейки ЕПОС - Единичная Положительная ОС .
    Действие ЕПОС направлено в том же направлении , что и ОООС , усиливая влияние последней на параметры усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    Поэтому измеряемые величины Кни и Ки имеют практически предельные параметры ограниченные искажениями применяемой измерительной установки . Что и подтверждают приведенные "веселые" картинки ,полученные при тестировании макета YES - 3M - SAB.
    Результатом совместного действия узла SAB и цепочки С4R9 является формирование оптимальной
    АХ ВК и как следствие отсутствие "переключательных" искажений и короткий спектр гармоник .
    И ещё. Сделана осциллограмма напряжения ошибки - Uош в точке суммирования
    - это вывод 1 мс - LT1210 при Рвых=90W и 20кГц . Чистая синусоида без видимых
    изьянов амплитудой около 20мV . Чтобы этот сигнал стал более информативен из него вычел входной .
    В итоге он выглядит так :
ID:	299558 - 2 mV/дел
    На этом сигнале хорошо заметно как улучшается форма синуса при включении
    режима SAB .
    Конструктивная критика и предложения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 29.08.2017 в 18:36.
  2. Частый гость Аватар для Москаленко Е
    Красноярск
    По умолчанию Re: YES - 3M - SAB
    Кто бы мог подумать?
    А MELF - это не SMD??!
    А как насчет не конструктивного исполнения, а типа самих резисторов? Толстопленоночные, тонкопленочные, фольговые, угольные?
    Придираемся к очевидным вещам? Не первый раз уже от вас подобные посты.
    Вот кому :
    "просто скучно и он решил всех потролить!"
    Есть давно устоявшаяся терминология. Понятная всем, кто в теме.
    Хочу сделать именно так как описал. Пурга или метель, вообще без разницы.
    Мне понравилось как подобный подход звучит в других усилителях.
    И не нравиться как звучит LOW ESR. Xоть заизмеряйтесь.
    Единственно, YES Не собирал еще. Не факт, что будет так же.
    Да и пост был в основном к разработчику плат aitras,
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Нет, не к очевидным.
    Только к глупостям.
    Вот имеено что есть - есть конструкция резистора, есть тип проводящего материала.
    Радиолюбители1 - постоянно путают.
    И пребывают в полной уверенности, что "MELF - это хорошо".
    А если этот мелф углеродный? (переводу на русский - Полное Гавно).
    Да, и разумеется, мелф - это смд.
    Ты можеш делать как тебе взбредет в голову - это твое личное дело, только не надо выступать с заявлениями космической глупости(с).
    Вдруг кто-то поверит, да дай бог?
    1 - допустимое в обществе ругательство(с).
    Я сдаюсь, шизотерия победила. Пишите что хотите.
  4. Частый гость Аватар для frad
    Тамбов
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    Универсального модуля переделки обычных YESов в SAB не планируется?
    Подниму вопрос, вдруг кто ответит? Есов собрали много, хорошо бы и КИТ модуля замутить.
  5. Завсегдатай
    Как автор , я не против . Но вопрос не ко мне .
  6. Частый гость Аватар для frad
    Тамбов
    Забегая вперёд, можно ли надеяться на разработку однослойной платы/модуля под лут по апгрейду yes-3 в yes-3sab которая например крепилась бы на центральные стойки стандартной платы? Давайте попросим Владимира красиво развести!
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    Т.е. плата по ширине платы усилителя которая крепится по тем же посадочным отверстиям что и ПП усилителя на стойках.
