Страница 16 из 35 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 691
Тема: YES - 3M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3M - SAB
    Приветствую , Всех !
    Чтобы не загромождать одноимённую тему решил разместить материал здесь .
    По прошествии многих лет вновь возникло желание обратиться к так называемому режиму ЭА
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК.
    Её резкие локальные изломы , типичные для АВ , способствуют увеличению числа как гармоник
    высоких порядков , так и комбинационных составляющих .
    Думается использование режима ЭА это один из способов продвинуться далее в совершенствовании схемотехники усилителей . В экспериментах с этим режимом это подтверждается . При измерениях чётко фиксируется , особенно при малых мощностях , снижение на 6 - 12 дБ как Кни так и Ки .
    Стоит остановиться на названии этого режима . Есть мнение , что режим ЭА не совсем правильное название . По сути это всё же режим АВ . Наверное более точное название для этого режима будет - режим "Super AB" или сокращенно - SAB , а можно , думаю , и так скромненько назвать - режим "Super A Bragina" , что не менее верно для предлагаемого варианта усилителя .
    И так схема :
Название:	Схема YES-3M-SAB.png
ID:	299492 меандр 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299494 клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299495 - 10 V/дел
    Полоса по уровню -6дБ - около 1мГц , да и другие основные параметры соответствуют взятому за основу усилителю YES - 3.2-U .
    И как обычно , начнём с "весёлых" картинок :
ID:	299499 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299501 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299502 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299504 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299505 Нажмите на изображение для увеличения.
    картинки с Рвых=5Вт будут в теме :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1503482058
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1503482027
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1503482000
    В штатную схему YES - 3.2-U добавлены диоды антинасыщения D3 - D8 и узел SAB , включающий в себя Q7 - Q12 и D9 - D10 . Кстати узел SAB может быть установлен отдельной платкой в любой из линейки YES-ов ( точки подключения на схеме -т.1 - т.5 ).
    Идея термостабилизированного узла смещения для ВК взята у голландцев ( Р-Хобби№1-2000,ст.8-9 ) , где она себя проявила весьма эффективно . ( Этот узел смещения уже применялся ранее в гибридном YES-е ) .
    В данной схеме использовано две ячейки для каждого плеча ВК . С помощью диодов D9 D10 эти ячейки формируют стабильное напряжение на затворах Мосфетов ВК , гарантирующее минимальный сквозной ток , исключающий отсечку .
    Основной ток покоя ( около 30 мА ), задаваемый LT1210 , устанавливается с помощью R3 и R11 .
    Дополнительный стабилизирующий ток формируют ячейки SAB , режим которых задается R32 - R34 . Эти же резисторы совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C4R9 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ .
    Работа SAB хорошо видна на осциллограммах напряжений затворов Мосфетов :
ID:	299509 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299510 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299511 - 2 V/дел
    1-я - без SAB и С4 , 2-я - с SAB и без С4 , 3-я - с SAB и С4 - измерения в т.2
    а так же на осциллограммах токов Мосфетов обеих плеч ВК :
ID:	299512 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все ньюансы работы режима SAB можно наблюдать в симуляторе МС-9 .
    Модель без первого ОУ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1503480778
    Если посмотреть внимательно на узел SAB с точки зрения известного конструктора В.П.Матюшкина , то можно увидеть две связанные между собой ячейки ЕПОС - Единичная Положительная ОС .
    Действие ЕПОС направлено в том же направлении , что и ОООС , усиливая влияние последней на параметры усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    Поэтому измеряемые величины Кни и Ки имеют практически предельные параметры ограниченные искажениями применяемой измерительной установки . Что и подтверждают приведенные "веселые" картинки ,полученные при тестировании макета YES - 3M - SAB.
    Результатом совместного действия узла SAB и цепочки С4R9 является формирование оптимальной
    АХ ВК и как следствие отсутствие "переключательных" искажений и короткий спектр гармоник .
    И ещё. Сделана осциллограмма напряжения ошибки - Uош в точке суммирования
    - это вывод 1 мс - LT1210 при Рвых=90W и 20кГц . Чистая синусоида без видимых
    изьянов амплитудой около 20мV . Чтобы этот сигнал стал более информативен из него вычел входной .
    В итоге он выглядит так :
ID:	299558 - 2 mV/дел
    На этом сигнале хорошо заметно как улучшается форма синуса при включении
    режима SAB .
    Конструктивная критика и предложения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 29.08.2017 в 18:36.
  2. #301
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 3M - SAB
    Цитата Сообщение от RED FOX Посмотреть сообщение
    Андрей Константинович, здравствуйте!!! А вот это можно показать?
    https://www.youtube.com/watch?v=jRMzVMe18cA
    Качество не очень..
    У меня есть БД диск ББ Кей, могу такую запись показать
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    Но, наверно надо сделать отдельную темку.....
    Кому интересно, заходите, смотрите: https://forum.vegalab.ru/showthread....59#post2457859
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.03.2018 в 11:39.
  3. #302
    точно!!!
  4. #303
    МО Салтыковка
    Сделал новую темку: https://forum.vegalab.ru/showthread....59#post2457859
  5. #304
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Андрей Константинович и кто еще собрал YES-3M-SAB отпишите пару слов о звуке.
  6. #305
    МО Салтыковка
    Мне показалось, получше детализация, разрешение, особенно на малых уровнях.
  7. #306
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Это по сравнению с простым YES-3, или с чем-то ещё?
    А с четвёркой сравнивал?
  8. #307
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    Есть просьбы по поводу новой платы с двумя парами в ВК. У меня такие мысли:
    1. Ширина максимум 75 мм.
    2. Мелкое SMD 1206 (либо MiniMELF на тот же футпринт).
    3. БП на плате нет (либо 2 варианта - с БП и без него).
    4. Монтаж LT1210 на отдельном радиаторе.
    5. Жирную пленку на 4,7 мкФ собрать из пары недефицитных моделей (в отличие от нынешней).
    Предлагайте свои дополнения.
    С уважением, Михаил.
  9. #308
    г.Рязань
    БП на отдельной плате - это плохо. Понятно, что хочется сделать плату поменьше. Но такое в данном случае возможно только с потерей качества. Оно надо?
  10. #309
    Ульяновск
    Не надо
  11. #310
    г.Рязань
    И правильно.
    ( Ребята, вы только правильно поймите, я не уговариваю, я предостерегаю.)
  12. #311
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Если удастся то сделать возможность установки обеих вариантов.
    Ну и БП делать сразу на плате. Футпринты под 1206 сделать такие чтобы и 0805 стали, возможно кто-то свою однопарную версию распаяет
    Остальное поддерживаю.
  13. #312
    МО Салтыковка
    Вот отличный полипропилен, проверено....
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...48e89f7f&tpp=1
    ---------- Сообщение добавлено 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    Узнаёте: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1432060473
  14. #313
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    Если удастся, то сделать возможность установки Wima MKP4 4,7uF 250V
  15. #314
    Частый гость Аватар для and85
    Чебоксары
    MAXIM_A, Аааааа, я думал это мундорфы какиенибудь . Спасибо за наводку заказал.
  16. #315
    Новичок Аватар для Naxi
    Подмосковье
    Всем привет, хотел поинтересоваться нет ли печатки на этого зверя?
  17. #316
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Универсального модуля переделки обычных YESов в SAB не планируется?
  18. #317
    Частый гость Аватар для Москаленко Е
    Красноярск
    Здравствуйте. Завис на попытке сборки yes 3,2L. Как развитие интересен SAB.
    Хотя надо исследовать 4 SAB..
    Основные мои предпочтения, так скажем, на опыте сборки других усилителей.
    Качество звука усилителя зависит от схемотехники и качества комплектухи.
    Если с первым понятно, то судя по теме, второе вы немного упускаете.
    Несколько раз сталкивался, попытка сэкономить на размере платы, сделать маленький усилитель в принципе, это проигрышный путь.
    Да, в детстве так же как и вы пытался делать махонькие устройства. Было в этом какое - то необъяснимое притяжение.
    Но потом, начиная читать про качество комплектухи. НЕ НАДО ТАК!!!
    Берешь готовую плату и хорошие детальки. И блин, лепишь. Бывает, что и с двух сторон.
    SMD резисторы не годятся в топовые усилки. Может и есть такие, но думаю дорого. Да я и не знаю таких.
    Нужно MELF, да побольше, в цепях ООС, затворов - вообще фольга . Типа вишай S102K , Она есть и лучше, бескорпусная, но эту можно купить Б\У. Дешевле.
    Электролиты так же неоднократно здесь обсуждались. БОльшие надо. Не в смыле огромные по 20 000 мкф, а фирменные типа элны силмик, ничкона кз.
    Достаточно несколько штук по 500- 1000 мкф.
    Есть предложение Компромис, как мне кажется не влияющий на качество.
    Поскольку блок питания занимает много места, сделать CRC, но с размещением цепи RС на отдельной плате. Можно самодельной, чтобы не заказывать.
    Вот там и снабберы влезут и пленка всякая от помех и диоды большие.
    Лично я бы хотел не только пару\ тройку выходников, но и место под пропилен максимально близко к выходникам.
    Про YES не знаю, а вот на других усилках LOW ESR, да еще и 105 С, это на мой личный вкус не приемлемо.
    Пофигу как это промеряется. Звучит паршиво.
    Размер пропилена 60 на 27 мм с выводами. 2 штуки на канал.
    Понимаю, что скорее всего останусь не понятым, видимо придется лепить навесом. Что не очень удобно механически и эффективно по электрике.
    По идее хороша плата От Mazilahttps://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81156 , кроме отсутствия места под часть С из СRC блока питания и места для пропилена.
    Так же требующее УТОЧНЕНИЕ для меня прохождение тока цепей питания.
    Там на плате силовые цепи сделаны сплошняком медью. Получается, что нет условия однонаправленного прохождения разрядного и зарядного тока конденсаторов. Подключение проводников блока питания идет одновременно как напрямую кратчайшим путем к транзисторам, так и по чуть более длинному пути к конденсаторам питания на плате. Попахивает контуром. Нет явного условия для протекания токов по Кирхгофу.
    По идее надо бы было соблюсти условие последовательного протекания тока от блока питания сначала к кондеррам на плате, потом к потребителям - транзисторам.
    Да и транзисторы если развернуть на плате на 180 градусов, то кондеры были бы подключены к их ногам не через 25-30 мм, а чуть ли не впритык.
    Усилитель на этих платах конечно уже не раз собран, людям нравится, но охота вытянуть максимум.
    Миниатюры
  19. #318
    Кто бы мог подумать?
    Нужно MELF,
    А MELF - это не SMD??!
    А как насчет не конструктивного исполнения, а типа самих резисторов? Толстопленоночные, тонкопленочные, фольговые, угольные?
  20. #319
    г.Рязань
    В других его постах пурга намного круче.
  21. #320
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Alex,
    LepekhinV, Я, не понимаю, чего Вы все ведётесь на всякий бред. Может человеку просто скучно и он решил всех потролить!
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
