Страница 15 из 35 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 691
Тема: YES - 3M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3M - SAB
    Приветствую , Всех !
    Чтобы не загромождать одноимённую тему решил разместить материал здесь .
    По прошествии многих лет вновь возникло желание обратиться к так называемому режиму ЭА
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК.
    Её резкие локальные изломы , типичные для АВ , способствуют увеличению числа как гармоник
    высоких порядков , так и комбинационных составляющих .
    Думается использование режима ЭА это один из способов продвинуться далее в совершенствовании схемотехники усилителей . В экспериментах с этим режимом это подтверждается . При измерениях чётко фиксируется , особенно при малых мощностях , снижение на 6 - 12 дБ как Кни так и Ки .
    Стоит остановиться на названии этого режима . Есть мнение , что режим ЭА не совсем правильное название . По сути это всё же режим АВ . Наверное более точное название для этого режима будет - режим "Super AB" или сокращенно - SAB , а можно , думаю , и так скромненько назвать - режим "Super A Bragina" , что не менее верно для предлагаемого варианта усилителя .
    И так схема :
Название:	Схема YES-3M-SAB.png
ID:	299492 меандр 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299494 клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299495 - 10 V/дел
    Полоса по уровню -6дБ - около 1мГц , да и другие основные параметры соответствуют взятому за основу усилителю YES - 3.2-U .
    И как обычно , начнём с "весёлых" картинок :
ID:	299499 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299501 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299502 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299504 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299505 Нажмите на изображение для увеличения.
    картинки с Рвых=5Вт будут в теме :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1503482058
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1503482027
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1503482000
    В штатную схему YES - 3.2-U добавлены диоды антинасыщения D3 - D8 и узел SAB , включающий в себя Q7 - Q12 и D9 - D10 . Кстати узел SAB может быть установлен отдельной платкой в любой из линейки YES-ов ( точки подключения на схеме -т.1 - т.5 ).
    Идея термостабилизированного узла смещения для ВК взята у голландцев ( Р-Хобби№1-2000,ст.8-9 ) , где она себя проявила весьма эффективно . ( Этот узел смещения уже применялся ранее в гибридном YES-е ) .
    В данной схеме использовано две ячейки для каждого плеча ВК . С помощью диодов D9 D10 эти ячейки формируют стабильное напряжение на затворах Мосфетов ВК , гарантирующее минимальный сквозной ток , исключающий отсечку .
    Основной ток покоя ( около 30 мА ), задаваемый LT1210 , устанавливается с помощью R3 и R11 .
    Дополнительный стабилизирующий ток формируют ячейки SAB , режим которых задается R32 - R34 . Эти же резисторы совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C4R9 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ .
    Работа SAB хорошо видна на осциллограммах напряжений затворов Мосфетов :
ID:	299509 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299510 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299511 - 2 V/дел
    1-я - без SAB и С4 , 2-я - с SAB и без С4 , 3-я - с SAB и С4 - измерения в т.2
    а так же на осциллограммах токов Мосфетов обеих плеч ВК :
ID:	299512 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все ньюансы работы режима SAB можно наблюдать в симуляторе МС-9 .
    Модель без первого ОУ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1503480778
    Если посмотреть внимательно на узел SAB с точки зрения известного конструктора В.П.Матюшкина , то можно увидеть две связанные между собой ячейки ЕПОС - Единичная Положительная ОС .
    Действие ЕПОС направлено в том же направлении , что и ОООС , усиливая влияние последней на параметры усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    Поэтому измеряемые величины Кни и Ки имеют практически предельные параметры ограниченные искажениями применяемой измерительной установки . Что и подтверждают приведенные "веселые" картинки ,полученные при тестировании макета YES - 3M - SAB.
    Результатом совместного действия узла SAB и цепочки С4R9 является формирование оптимальной
    АХ ВК и как следствие отсутствие "переключательных" искажений и короткий спектр гармоник .
    И ещё. Сделана осциллограмма напряжения ошибки - Uош в точке суммирования
    - это вывод 1 мс - LT1210 при Рвых=90W и 20кГц . Чистая синусоида без видимых
    изьянов амплитудой около 20мV . Чтобы этот сигнал стал более информативен из него вычел входной .
    В итоге он выглядит так :
ID:	299558 - 2 mV/дел
    На этом сигнале хорошо заметно как улучшается форма синуса при включении
    режима SAB .
    Конструктивная критика и предложения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 29.08.2017 в 18:36.
  2. #281
    г.Рязань
    По умолчанию Re: YES - 3M - SAB
    Андрей, с телефона пишу, задолбало саморедактирование.
    Поэтому и получилось "Константин" вместо почётного и всеми узнаваемого "Константиныч". Извини.
    Как звук? Не слушал ещё? Понятно, что непрогретый, но первое впечатление какое?
  3. #282
    МО Салтыковка
    Нет, не включал в систему.
    Сначала, интересно посмотреть параметры...
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
ID:	313816 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10в 4ом 10кгц.png
ID:	313817 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10в 4ом 10кгц+11кгц.png
ID:	313818 вот такие картинки...
ID:	313830 добавил на ХХ без нагрузки, и тоже самое на входе УНЧ
Название:	2 канал 25 ватт.png
ID:	313832 а второй канал, ещё лучше!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 27.02.2018 в 16:29.
    Андрей Константинович
  4. #283
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    Хм, у меня ЦАП хуже картинку показывает
    По-моему, отличный результат. Как LT-шка себя чувствует по температуре?
    С уважением, Михаил.
  5. #284
    Новичок Аватар для RRomik
    Малаховка, Мос. обл.
    А это на какой выходной мощности?
  6. #285
    г.Орел
    то картинки с внешнего генератора, не с ЦАП.
    Денис.
  7. #286
    Ульяновск
    Ломатель, эти картинки выше с выхода усилителя же?
  8. #287
    МО Салтыковка
    На картинке написано 10 вольт эфф. 4 ома
  9. #288
    На картинке написано 10 вольт 4 ома
    Не заметил.
    Надо собирать
  10. #289
    г.Орел
    Я к тому, что АК в качестве источника тестового сигнала использует не ЦАП, а генератор. А картинки с выхода усилителя, да. Сорри, если банальность сказал.
    Денис.
  11. #290
    Ульяновск
    Я к тому, что для усилителя это отличный результат)
  12. #291
    г.Орел
    аа, я туплю. Извини.
    Денис.
  13. #292
    МО Салтыковка
    Нормально, радиатор тёплый. Когда даю нагрузку, нагревается...
    ---------- Сообщение добавлено 28.02.2018 в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 27.02.2018 в 16:32 ----------
    Хорошо звучит!
  14. #293
    Хорошо звучит!
    Жестковато как то)))
    ---------- Сообщение добавлено 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    В смысле, - не понятно, то ли ютьюб, то ли моя система, то ли микрофон камеры и т.д...
    ВейвКорп - это тоже я.
  15. #294
    МО Салтыковка
    Это так камера пишет. Подключены твои АС. На мой слух очень хорошо, почти, как триампинг...
    Только приходится вдувать почти 20 ватт...
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Попробую другую акустику...
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Надо переписывать, был включён шумоподавитель и ограничение от ветра....
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    Теперь, вроде получше...
  16. #295
    Россия
    Константиныч, поздравляю с завершением проекта. Вы как всегда № 1 и это радует! По видео трудно оценить качество, т.к микрофон сильно гадит в звук, так слышно что играет без грубых искажений, на мой слух поджато, суховато, не хватает наполненности в голосе и на ВЧ много грязи, но это повторюсь косяк самой записи а не усилителя.
  17. #296
    МО Салтыковка
    Вспомнил, как надо писать на микрофон, надо ближе к акустике, ровнее АЧХ, и меньше шумов.
  18. #297
    МО Салтыковка
    АС поставил рядом и поближе, около 50см
  19. #298
    Частый гость Аватар для Vadim 161
    Андрей Константинович Кстати, а не подскажете, где такие замечательные индикаторы брали ? Или они с корпусом вместе были ?
  20. #299
    МО Салтыковка
    https://www.ebay.com/itm/VU-Meter-Au....c100005.m1851
    поискать надо, покупки не сохраняются, ВОТ ЭТИ ЧУТЬ ДРУГИЕ
  21. #300
    Андрей Константинович, здравствуйте!!! А вот это можно показать?
    https://www.youtube.com/watch?v=jRMzVMe18cA
