Страница 14 из 35 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 691
Тема: YES - 3M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3M - SAB
    Приветствую , Всех !
    Чтобы не загромождать одноимённую тему решил разместить материал здесь .
    По прошествии многих лет вновь возникло желание обратиться к так называемому режиму ЭА
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК.
    Её резкие локальные изломы , типичные для АВ , способствуют увеличению числа как гармоник
    высоких порядков , так и комбинационных составляющих .
    Думается использование режима ЭА это один из способов продвинуться далее в совершенствовании схемотехники усилителей . В экспериментах с этим режимом это подтверждается . При измерениях чётко фиксируется , особенно при малых мощностях , снижение на 6 - 12 дБ как Кни так и Ки .
    Стоит остановиться на названии этого режима . Есть мнение , что режим ЭА не совсем правильное название . По сути это всё же режим АВ . Наверное более точное название для этого режима будет - режим "Super AB" или сокращенно - SAB , а можно , думаю , и так скромненько назвать - режим "Super A Bragina" , что не менее верно для предлагаемого варианта усилителя .
    И так схема :
Название:	Схема YES-3M-SAB.png
ID:	299492 меандр 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299494 клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299495 - 10 V/дел
    Полоса по уровню -6дБ - около 1мГц , да и другие основные параметры соответствуют взятому за основу усилителю YES - 3.2-U .
    И как обычно , начнём с "весёлых" картинок :
ID:	299499 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299501 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299502 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299504 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299505 Нажмите на изображение для увеличения.
    картинки с Рвых=5Вт будут в теме :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1503482058
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1503482027
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1503482000
    В штатную схему YES - 3.2-U добавлены диоды антинасыщения D3 - D8 и узел SAB , включающий в себя Q7 - Q12 и D9 - D10 . Кстати узел SAB может быть установлен отдельной платкой в любой из линейки YES-ов ( точки подключения на схеме -т.1 - т.5 ).
    Идея термостабилизированного узла смещения для ВК взята у голландцев ( Р-Хобби№1-2000,ст.8-9 ) , где она себя проявила весьма эффективно . ( Этот узел смещения уже применялся ранее в гибридном YES-е ) .
    В данной схеме использовано две ячейки для каждого плеча ВК . С помощью диодов D9 D10 эти ячейки формируют стабильное напряжение на затворах Мосфетов ВК , гарантирующее минимальный сквозной ток , исключающий отсечку .
    Основной ток покоя ( около 30 мА ), задаваемый LT1210 , устанавливается с помощью R3 и R11 .
    Дополнительный стабилизирующий ток формируют ячейки SAB , режим которых задается R32 - R34 . Эти же резисторы совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C4R9 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ .
    Работа SAB хорошо видна на осциллограммах напряжений затворов Мосфетов :
ID:	299509 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299510 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299511 - 2 V/дел
    1-я - без SAB и С4 , 2-я - с SAB и без С4 , 3-я - с SAB и С4 - измерения в т.2
    а так же на осциллограммах токов Мосфетов обеих плеч ВК :
ID:	299512 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все ньюансы работы режима SAB можно наблюдать в симуляторе МС-9 .
    Модель без первого ОУ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1503480778
    Если посмотреть внимательно на узел SAB с точки зрения известного конструктора В.П.Матюшкина , то можно увидеть две связанные между собой ячейки ЕПОС - Единичная Положительная ОС .
    Действие ЕПОС направлено в том же направлении , что и ОООС , усиливая влияние последней на параметры усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    Поэтому измеряемые величины Кни и Ки имеют практически предельные параметры ограниченные искажениями применяемой измерительной установки . Что и подтверждают приведенные "веселые" картинки ,полученные при тестировании макета YES - 3M - SAB.
    Результатом совместного действия узла SAB и цепочки С4R9 является формирование оптимальной
    АХ ВК и как следствие отсутствие "переключательных" искажений и короткий спектр гармоник .
    И ещё. Сделана осциллограмма напряжения ошибки - Uош в точке суммирования
    - это вывод 1 мс - LT1210 при Рвых=90W и 20кГц . Чистая синусоида без видимых
    изьянов амплитудой около 20мV . Чтобы этот сигнал стал более информативен из него вычел входной .
    В итоге он выглядит так :
ID:	299558 - 2 mV/дел
    На этом сигнале хорошо заметно как улучшается форма синуса при включении
    режима SAB .
    Конструктивная критика и предложения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 29.08.2017 в 18:36.
  2. #261
    По умолчанию Re: YES - 3M - SAB
    Цитата Сообщение от Nik_Z Посмотреть сообщение
    Но ведь при этом изменяется температурная зависимость тока покоя LT1210, даже меняется ее знак - с отрицательного на положительный. И как это отражается на стабильности тока покоя полевых транзисторов?
    В YES-3 при Rsd=10кОм ток покоя практически стабилен .
  3. #262
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Вот такая троечка примерно вырисовывается c приемлемым габаритом:
    в поезде дошлифую)))
  4. #263
    СтОит ширину 84 мм увеличить. Чтобы вошли финальные ёмкости побольше, по 3 ряда, разных диаметров, плотнячком.
  5. #264
    Частый гость Аватар для and85
    Чебоксары
    Mazilla, Tools ---->Reset Error Markers.
  6. #265
    г. Омск
    В другом проблемма -хитрые КП
  7. #266
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    Mazila, предложу свои модели. В частности - электролиты. Не будет такой разношерстности в моделях.
    С уважением, Михаил.
  8. #267
    г. Омск
    Зер гуд Вальдемар.
    Покрутил плату решил делать многослойку.
  9. #268
    МО Салтыковка
    Зер гуд Вальдемар.
    А по какой схемке?
    Андрей Константинович
  10. #269
    г. Омск
    А по какой схемке?
    по актуальной
  11. #270
    Частый гость Аватар для BallBess
    Каменск-Шахтинский
    как писал в yes-3 -Скрестить бы ужа с ежом (платы LepekhinV и Mazila) , у каждого плюсы и минусы. Я б допустим бы подумал о более короткой и узкой плате ( блин платы мила реально длинные) , без группы снап кондёров и диодов, на смд мелфах, с размещением всех теплокалориферов на общем радиаторе, без кадока, с нормальным креплением платы и транзисторов.
    Неужели проблема сделать калориферы на основном радиаторе?, хотя интерес чисто теоретический- будет дособран Y-3.2L + милениум и сравнён с простой и дешёвой ямой а-2000 ( куплен другом за копейки из японии)
  12. #271
    Россия
    А кто-нибудь сравнивал этот YES-3M-SAB с YES-2 или 3? Есть ли улучшения в звуке? А то где-то писали что YES-2 звучит лучше чем YES-3, тогда какой смысл этих новых версий, так ... деньги потратить? Бывает после достигнутого максимума начинаются ухудшения, логичней остановиться на максимуме.
    Может емкости слева увеличить? 5мм текстолита роли не сыграет, зато электролиты нормальные влезут. Не ставить же туда какой нибудь Elzet за 5 копеек. Светодиоды можно сделать SMD.
  13. #272
    МО Салтыковка
    BlackRoger, ещё никто не собрал новые платы. Рано говорить о звуке.
    А какой лучше? Тоже очень субъективно, мне нравится третий, а Мазиле второй.....
    А, теоретически, этот должен быть лучше всех!
  14. #273
    г.Рязань
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: тройка.jpg Просмотров: 154 Размер: 111,8 Кб ID: 313338
    Денис, а транзисторы ВК будут платой прижиматься к радиатору? Или?
  15. #274
    Каменск-Шахтинский
    судя по картинке всё также, как и в 3.2L
  16. #275
    г. Омск
    Или?
    Я собственно говоря не вижу и щас проблем с креплением через плату. Ну раз народ просит будет или... плата будет 4 слойная 2мм толщиной
  17. #276
    г.Рязань
    4-х слойка - это очень гут, если улучшает качество трассировки. Я чего то никак не сподвигнусь на это дело.
    И стойки тоже гут. Конвекция в подвале лучше, теплонагруженность меньше, лишние механические нагрузки тоже нафик не нужны.
  18. #277
    МО Салтыковка
ID:	313769 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313768 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313770 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итак, провёл первые испытания, всё как надо!
    Одна рекомендация. Уменьшить R12 до 10 к, а то не хватает тока ЛТ. Как было Yes-3
ID:	313777 фото подрегулировал. Это при 1А на истоковых резисторах и нагрузке 4 ома
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 27.02.2018 в 12:13.
  19. #278
    г.Орел
    MAXIM_A,
    aitras, Михаил, дважды
    Денис.
  20. #279
    г.Рязань
    Константин, спектр смотрел?
  21. #280
    МО Салтыковка
    Ещё нет, настраиваю Спектру...
