Страница 13 из 35 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 691
Тема: YES - 3M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3M - SAB
    Приветствую , Всех !
    Чтобы не загромождать одноимённую тему решил разместить материал здесь .
    По прошествии многих лет вновь возникло желание обратиться к так называемому режиму ЭА
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК.
    Её резкие локальные изломы , типичные для АВ , способствуют увеличению числа как гармоник
    высоких порядков , так и комбинационных составляющих .
    Думается использование режима ЭА это один из способов продвинуться далее в совершенствовании схемотехники усилителей . В экспериментах с этим режимом это подтверждается . При измерениях чётко фиксируется , особенно при малых мощностях , снижение на 6 - 12 дБ как Кни так и Ки .
    Стоит остановиться на названии этого режима . Есть мнение , что режим ЭА не совсем правильное название . По сути это всё же режим АВ . Наверное более точное название для этого режима будет - режим "Super AB" или сокращенно - SAB , а можно , думаю , и так скромненько назвать - режим "Super A Bragina" , что не менее верно для предлагаемого варианта усилителя .
    И так схема :
Название:	Схема YES-3M-SAB.png
ID:	299492 меандр 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299494 клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299495 - 10 V/дел
    Полоса по уровню -6дБ - около 1мГц , да и другие основные параметры соответствуют взятому за основу усилителю YES - 3.2-U .
    И как обычно , начнём с "весёлых" картинок :
ID:	299499 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299501 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299502 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299504 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299505 Нажмите на изображение для увеличения.
    картинки с Рвых=5Вт будут в теме :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1503482058
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1503482027
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1503482000
    В штатную схему YES - 3.2-U добавлены диоды антинасыщения D3 - D8 и узел SAB , включающий в себя Q7 - Q12 и D9 - D10 . Кстати узел SAB может быть установлен отдельной платкой в любой из линейки YES-ов ( точки подключения на схеме -т.1 - т.5 ).
    Идея термостабилизированного узла смещения для ВК взята у голландцев ( Р-Хобби№1-2000,ст.8-9 ) , где она себя проявила весьма эффективно . ( Этот узел смещения уже применялся ранее в гибридном YES-е ) .
    В данной схеме использовано две ячейки для каждого плеча ВК . С помощью диодов D9 D10 эти ячейки формируют стабильное напряжение на затворах Мосфетов ВК , гарантирующее минимальный сквозной ток , исключающий отсечку .
    Основной ток покоя ( около 30 мА ), задаваемый LT1210 , устанавливается с помощью R3 и R11 .
    Дополнительный стабилизирующий ток формируют ячейки SAB , режим которых задается R32 - R34 . Эти же резисторы совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C4R9 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ .
    Работа SAB хорошо видна на осциллограммах напряжений затворов Мосфетов :
ID:	299509 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299510 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299511 - 2 V/дел
    1-я - без SAB и С4 , 2-я - с SAB и без С4 , 3-я - с SAB и С4 - измерения в т.2
    а так же на осциллограммах токов Мосфетов обеих плеч ВК :
ID:	299512 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все ньюансы работы режима SAB можно наблюдать в симуляторе МС-9 .
    Модель без первого ОУ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1503480778
    Если посмотреть внимательно на узел SAB с точки зрения известного конструктора В.П.Матюшкина , то можно увидеть две связанные между собой ячейки ЕПОС - Единичная Положительная ОС .
    Действие ЕПОС направлено в том же направлении , что и ОООС , усиливая влияние последней на параметры усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    Поэтому измеряемые величины Кни и Ки имеют практически предельные параметры ограниченные искажениями применяемой измерительной установки . Что и подтверждают приведенные "веселые" картинки ,полученные при тестировании макета YES - 3M - SAB.
    Результатом совместного действия узла SAB и цепочки С4R9 является формирование оптимальной
    АХ ВК и как следствие отсутствие "переключательных" искажений и короткий спектр гармоник .
    И ещё. Сделана осциллограмма напряжения ошибки - Uош в точке суммирования
    - это вывод 1 мс - LT1210 при Рвых=90W и 20кГц . Чистая синусоида без видимых
    изьянов амплитудой около 20мV . Чтобы этот сигнал стал более информативен из него вычел входной .
    В итоге он выглядит так :
ID:	299558 - 2 mV/дел
    На этом сигнале хорошо заметно как улучшается форма синуса при включении
    режима SAB .
    Конструктивная критика и предложения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 29.08.2017 в 18:36.
  2. #241
    По умолчанию Re: YES - 3M - SAB
    использован не корректно,
    Не корректно размещать здесь материалы своих исследований не согласовав их с автором темы .
    Вся необходимая информация в моей моделе усилителя имеется и по моему достаточна для определённых выводов .
    Прошу Вас убрать мало кому понятные картинки из этой темы .
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для wert
    Но в представленной модели усилителя Вы воспользовались моим методом оценки коммутационных искажений, к сожалению сделали это не корректно и не заметили аномалии в модели усилителя.
    Собственно пытался Вам подсказать как правильно применить мой метод без ошибок, тем более Вы сами приветствуете конструктивную критику и об этом пишите.
    Если считаете мою помощь как разработчика метода оценки коммутационных искажений не конструктивной для главного конструктора усилителя, можете как ТС убрать мои сообщения.
  4. #243
    Сделайте это , пожалуйста , сами .
  5. #244
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    А простым смертным можно разъяснить, с чем связано это не аргументированное гонение на инакомыслие?
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  6. #245
    Это не соответствует действительности .
    wert , пожалуйста выполните мою просьбу , иначе мне придётся закрыть тему .
  7. #246
    Выполнил Ваше требование как топикстартера, по правилам форума должна быть причина такого требования, какова причина, если не секрет?
    По Вашей просьбе убрал "мало кому понятные картинки из этой темы"
    Последний раз редактировалось wert; 12.01.2018 в 20:31.
  8. #247
    Видимо, с абсолютной бредовостью этого "инакомыслия"
  9. #248
    Может тебе действительно заглянуть в учебники, еще раз прочитать о проходных емкостях ламп, транзисторов, в связи с этим об эффекте Миллера.
    Может тогда и лозунги преобразуются и "бредовости" восприятия "инакомыслия" поубавится.
    В "проходных емкостях" и Миллере никаакой бредовости нет, бредовость - она в бредовых методиках и в делающихся из них выводах.
    ТС создал хороший усилитель,
    Вот и не мешай ему!
    P.S. "Переходные емкости ламп и транзисторов" никакого отношения к проходным конденсаторам не имеют. Чтоб тебе было более понятно - "по уставу не положено!".
  10. #249
    Ставропольский край
    wert, Вы добиваетесь закрытия ветки? Ну-ну... Порядочный человек, на Вашем месте, убрал бы с этой ветки все свои сообщения, однако.
    Анатолий
  11. #250
    МО Салтыковка
    Итак, до какой мощности работает этот супер "А", а потом переход в АВ....
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    EL2099 кто-нибудь купил, попробовал что за зверь?
    Андрей Константинович
  12. #251
    Если режим "АВ" предпологает отсечку тока не активного плеча ВК , то в этом усилителе отсечки нет и режим супер "А" сохраняется во всём рабочем диапазоне мощностей.
  13. #252
    МО Салтыковка
    А никто не испробовал этот режим в других усилках?
    Ведь достаточно установить маленькую платку.
    Надо попробовать...
  14. #253
    МО Салтыковка
    Снял вольт-амперные хар-ки полевиков по пяти точкам
    0,1а - 3,82в
    0,25 - 4,10в
    0,5а - 4,30в
    1а - 4,55в
    2а - 4,85в
    вроде нормально, разница у "Р" незначительна...
  15. #254
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Перераспределения искажений ни каким образом не зафиксировано. Иначе бы это отразилось бы на "весёлых" картинках.
    Геннадий приветствую Вас. Есть интерес разработать плату печатную Вашего очередного шедевра. Есть ли какие то изменения в схеме из поста №1?
  16. #255
    Денис , приветствую !
    Изменений нет . Но в схеме должны присутствовать защитные цепочки на затворы и пусковая на 3 ножке LT1210 как взятой за основу схеме YES-3.2_U .
  17. #256
    г. Омск
    ОК. Спасибо за оперативность
  18. #257
    МО Салтыковка
    Когда ставлю цепочку, уменьшается ток потребления...
  19. #258
    Так и должно быть . Можно резистор 10кОм в цепи SD - 3н. уменьшить например в два раза и ток потребления незначительно будет отличаться от тока при Rsd = 0 . Но и при Rsd = 10 кОм ток потребления LT1210 вполне достаточен для нормального режима этого усилителя .
  20. #259
    МО Салтыковка
    Понял, спасибо!
    И, чем хороша эта цепь, включение происходит почти бесшумно...
  21. #260
    Мариуполь
    [QUOTE Можно резистор 10кОм в цепи SD - 3н. уменьшить например в два раза и ток потребления незначительно будет отличаться от тока при Rsd = 0 . [/QUOTE]
    Но ведь при этом изменяется температурная зависимость тока покоя LT1210, даже меняется ее знак - с отрицательного на положительный. И как это отражается на стабильности тока покоя полевых транзисторов?
