Показано с 1 по 18 из 18
    Аватар для RVK36
    По умолчанию Вопрос по усилителю
    Добрый вечер. Мужики, подскажите, везде читаю что на выходе усилителя должны быть Вольты..20, 30..не важно.
    У меня 0,04В. И он играет. И даже громко Что за прикол такой?
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю
    Да, прикол. Закон Ома называется.
  3. Завсегдатай Аватар для Ollema
    Ижевск
    Как меряется?
  4. Частый гость Аватар для kocmas
    Экстрасенсы нынче в моде (дефицит) да и в отпусках многие, так что вряд ли получится получить исчерпывающий ответ в скором времени.
  5. Новичок
    Аватар для RVK36
    Измерял единственным доступным методом - мультиметром на выходных клеммах. А как нужно?
  6. Частый гость Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Вы измеряли постоянное напряжение, скорее всего. Это смещение может быть в пределах ±0,05 В. Если больше, то надо разбираться с его причиной - если в усилителе есть регулятор, то подстроить, но Вам я настоятельно не рекомендую это делать самостоятельно.
    Когда речь идет о большом (относительно) напряжении на выходе усилителя, то имеется в виду переменное напряжение. Мультиметр надо переключить в режим "200VAC" и посмотреть его показания, когда "И он играет. И даже громко".
    Если же при "даже громко" это таки переменное напряжение 0,04 В, то я Вас поздравляю с сверхчувствительной акустикой - у Вас не рупора ли с 107 дБ/Вт/м?
  7. Новичок
    Аватар для RVK36
    Переменного 0,04.
    Постоянное 0,026.
    Динамик Асалаб 10 дюймовый низкочастотник в "предварительном" коробе. Где-то я ошибаюсь, но не понимаю где))
  8. Частый гость Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Ну, цифровым мультиметром с громадным временем усреднения измерять звуковую переменку нестационарного сигнала не очень-то и получается, тут лучше подойдет стрелочный индикатор от старого магнитофона (конечно же, со своей схемой, определяющей постоянные интегрирования и разряда).
    Далее - музыкальному сигналу (не задавленному компрессией под 0) присущ пиковый фактор около 10 раз по напряжению и при среднем напряжении 0,04 В (ну очень заваленном среднем) пик достигает 0,4 В, а это уже в 100 раз больше по мощности, а грубая оценка идет по пикам.
    На 8 Ом 0,4^2=0,16/8=0,02 Вт - в 50 раз меньше 1 Вт, к которому притянута чувствительность, т. е. всего на 17 дБ по мощности ниже чувствительности и на расстоянии 1 м вместо 86 дБ (например) будет 69 дБ - более чем достаточно для ощущения громкости в нешумной комнате.
    PS. Я вечером на акустике с 91 дБ/Вт/м в тихой комнате слушаю на микроваттах.
  9. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    Детский сад...
    Я даже допускаю, что это
    Переменного 0,04.
    Постоянное 0,026.
    было измерено без сигнала, цифры примерно сходятся.
  10. Новичок
    Аватар для RVK36
    Было измерено и без сигнала и с ним. И с подключеным динамиком и без оного....цифры не меняются
  11. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Замер желательно производить на синусе.
    А с чего вам стало интересно сколько там вольт? Какая разница? Громко ведь.
  12. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    Так откуда там 40мВ переменки, без сигнала-то?
  13. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Фоняка наверно прёт. А по сути, что-то он неправильно делает.
  14. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    Следующий ответ ждем завтра. Он будет всё таким же лаконичным и загадочным.
    40мВ "переменки" без сигнала - это ничто иное, как 20мВ постоянки, привет мультиметру.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 22.08.2017 в 22:09.
  15. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Хороший мульт. У пионэров обычно ширпотреб, который до 0,5В вообще ничо не видит.
    Денис
  16. Новичок
    Аватар для RVK36
    Я рад, что вас повеселил, ребята))
    Фон и правда присутствует не слабый. Попробую завтра с работы другой мультиметр взять
  17. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Совершенно согласен.
    Денис
  18. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Другой мультиметр фон не уберёт. Где-то косяк неслабый, который сопровождается неслабым фоном.
