Вопрос согласования излучения НЧ с помещением думаю волновал многих. Собственно интересует опыт уважаемых форумчан. Какую предпочтительнее выбрать высоту над полом для нормального излучения суб-нч диапазона (на 12" головках).
Сообщение от Ламер со стажем
С переворачиванием проблем не будет, обязательно попробую. Вся электроника будет отдельно. Вариант этот перспективен, надо только умело его применить.Сообщение от Ламер со стажем
Михаил а ты пробовал применять это оформление?
Где-то на 70-100 Гц надо бесшовно состыковаться с мониторами.Сообщение от Ламер со стажем
Вот этот компромис мне и надо найти.Сообщение от MaxMan
Понятно чем ниже и ближе в угол тем баса будет больше и он будет ниже. Но мне этими сабами в первую очередь мониторы подперать надо и получить при этом монолитный звуковой образ. В дом кино это не столь критично, а музыка таких промашек не терпит. В моем случае может придется пожертвовать и полосой вниз.
То-то и оноСообщение от Snalan
Пока остановился на варианте 30-36см от пола. Параллельно буду переворачивать ящик динамиком вниз и сравнивать.
Всем привет.
2Vulsim Тут где то на форуме была тема про систему с несколькими сабами. Там выкладывали очень занимательный pdf*ник с описание буржуйских опытов и расчетов. Они в одну комнату 16 сабов ставили и меряли АЧХ от них не в заданной точке (для одного человека), а в определенной зоне.
Суть эксперемента была доказать или опровергнуть возможность борьбы со "стояками" путем установки нескольких сабов.
Все на английском, но почитать стоит. Очень много полезного о "многосабовости" и размещении их в комнате.
Ламер со стажем вроде должен помнить, где это лежало
Так-так-так интресно.. . Осталось только дождаться Ламер со стажем , на него и его память вся надежда
Да было дело.Сообщение от vulsim
Приятель просил помочь с сабиком для кино-музыки, динамик у него уже был - автомобильный Феникс-Голд, нарядный как елка . Проблема была только в том, что у него дома собака имеется, да и ребятишки подрастают, которые в неудержимой тяге познания обязательно захотят потрогать и потыкать этот разукрашенно-светящийся блин, который еще и шевелится Вообщем, именно это и определило расположение головки на днище. Считал как обычный ЗЯ, потом лишь немного поигрался с высотой и около 5см получилось на мой вкус самое оно.
Звучание на удивления получилось очень неплохое для автомобильного динамика, правда его и особо высоко не распускали - поставили на ресивере срез на 80Гц и там похоже 4-ый порядок.
Помню Смотреть по ссылкам в первом посте тутСообщение от eL Janah
Да, я тоже так поначалу думал, но простой расчет мощностей на головках в отношениях 1:2:1 + их чувствительность 88:94:88дБ не дают боковым головкам испортить звучание центральной (-12дБ:0дБ:-12дБ),Сообщение от funny the rat
в то же время направленность в угле +-45 градусов по горизонтали: очень плавно идет спад АЧХ на 1 дБ на СЧ и не более 2 дБ на ВЧ.
Дети могут спокойно ходить перед фронтами, а характер звучания остается неизменным. Попробуйте проделать то же самое с классической двухполоской - тембральные искажения реверберирующих звуков обеспечены, что гораздо хуже субьективно.
Не знаю, мне такое расположение даже нравится.
ЗЫ. Спасибо, вообще, за внимание и отзывы.
Игорь.
aigor,
Наконец-таки я стал не одинок в продвижении идеи важности "красивого" поведения внеосевых АЧХ
именно, кашу хождением не испортить.Сообщение от aigor
А что это кто либо оспаривает?Сообщение от anli
Явно - не оспаривает. Но и яро не поддерживаетСообщение от funny the rat
А Клячин здесь причем? Он как раз все прекрасно понимает, но у него просто ценовая категория такова что не сильно там что либо сделать вне оси получается, поэтому жертвуется второстепенным в пользу главного (осевой АчХ), а так как sales point на этом (внеосевых) не сделать то можно просто обойти вниманиемСообщение от aigor
Ладно бы использовать одинаковые головы, хотя тоже, на мой взгляд, не хорошо для СЧ-ВЧ, пониже в нижнем ВЧ еще ладно. Но разные
Я музыку прослушиваю плотно сидя на пятой точке, супер широкая диаграмма мне не нужна. Просто внеосевые интересны на стыке, что там фильтра вносят.
Сергей.
Сергей,Сообщение от GREY
Представь типичный твиттер. На стыке диаграмма у него какая? Правильно, стреляет во все стороны. А СЧ на стыке? Начинает стрелять прицельно. Отсюда на стыке у внеосевой диаграммы провал в конце СЧ и пик в начале ВЧ. Об этом речь. Теперь можно вспомнить, что бОльшая часть звуковой энергии, которая попадает нам в уши - отражённая. Из этих двух очевидных вещей неумолимо следует, что при ровной осевой АЧХ комната наполняется звуком относительно меньше в конце диапазона СЧ и относительно больше в начале диапазона ВЧ. Фильтры тут не помогут никак. Хорошо, если не помешают
funny the rat, собственно, я об этом.Сообщение от funny the rat
Ну? А как же его знаменитые "гайки", где 2ГД-40 по кругу расположены? И цена там нисколько не демократическая, а даже очень...по-моему за 1000 баков...Сообщение от funny the rat
Андрей, я не об этом. Сигнал СЧ+ВЧ может не только складываться, но вычитаться, что зачастую и происходит по ряду причин (установка ВЧ в одной плоскости с СЧ, набег-убег фазы на фильтрах), вот я о чем.Сообщение от anli
А бояться отражений - в лес не ходить. У Алдошиной об этом было, что мозг наш способен отсеивать прямой и отраженный сигнал и главенствует прямой. А у меня АС еще и на приличном расстоянии от боковых стен, так что для меня отражение от пола-потолка важнее.
Акустика - такое поле для компромиссов! Блин, и нафига я эти наушники купил, слушал бы свинятину, тащился по тихой. стоко бабла потрачено в эфемерное, а еще сколько будет потрачено!
Сергей.
Это для локализации и опознания тембров (атаки) инструментов. Спору нет. Но внеосевые пики твитера создают в комнате высокочастотный нарзан, я бы сказал. Заполняют комнату больше, чем естественно, натурально. Впрочем, многим нравится. И именно это излишнее наполнение комнаты сигналами в районе 3-6KHz, думаю, многие называют "объёмом". Тут уж кому что. Кто чай, кто нарзан
Все не побороть. Тогда надо наоборот головки с диаграммой как у шпионского фонарика, прицелить в голову и сидеть нешелохнувшись. До кучи ВЧ лучше отражается, не размазывается, так что если даже внеосевая АЧХ ровная все равно отраженный сигнал будет грязным, еще и интерференция с прямым сигналом. Не, я думаю, с этим бороться - жизни не хватит. Лучше улучшать легко улучшаемое и глубоко не лезть, пока по крайней мере.
Сергей.
Да, согласен. Сплошные компромиссы. Но, улучшая легко улучшаемое, желательно не ухудшить легко ухудшаемое ((c) anli)Сообщение от GREY
А кто мешает использовать твитер с узкой диаграммой направленности, согласующейся с диаграммой на конце СЧ? Например, установить его в рупорок.Сообщение от anli
А с направленностью как станет? Рупор он узенькой струйкой плююет -градусов 60
Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
Дима,Сообщение от Maniac
Мне-то никто не мешает А вот уважаемая публика в большом количестве использует шарики, не обращая внимания на столь существенный, как мне думается, момент.
