Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
    Аватар для vulsim
    Гродно
    По умолчанию Высота НЧ излучателя над полом
    Вопрос согласования излучения НЧ с помещением думаю волновал многих. Собственно интересует опыт уважаемых форумчан. Какую предпочтительнее выбрать высоту над полом для нормального излучения суб-нч диапазона (на 12" головках).
  2. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию Re: Высота НЧ излучателя над полом
    Мое мнение что чем ниже - тем лучше. Советую рассмотреть вариант с креплением головки на днище.
  3. Новичок Аватар для alean
    50-70 см от пола. Более артикулированный бас.
  4. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    И что же это такое артикулированный бас в случае суб-нч диапазона?
  5. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Это сабвуфер или НЧ звено в четырехполоске?
  6. Новичок Аватар для alean
    Я бы охарактеризовал это как менее размазанный фронт сигнала и более точное затухание.
  7. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Не соглашусь.
    Во-первых, затухание и в особенности фронт басового регистра лежит существенно выше области суб-НЧ.
    Во вторых, если разговор идет именно о суб-НЧ диапазоне, обычно в диапазоне работы до области появления резонасных явлений помещения, то приближение источника к излучению в полупространство будет наиболее оптимальным, даст максимальную отдачу, а следовательно и минимальные искажения. А расположение головки вниз будет дополнительно служить акустическим фильтром, в частности механическим шумам самой головки и помимо этого головка будет акустически "нагружена" с наружней стороны на пол.
    vulsim
    Опиши сутацию подробней.
  8. Новичок Аватар для alean
    Ламер со стажем
    Соглашаться или нет это неотъемлемое право каждого человека.
    Мой опыт изготовления и прослушивания различных АС говорит о существенных преимуществах звучания их при отдалении НЧ звена от пола и др. отражающих поверхностей на расстояние более 50-70 см. Это мнение поддерживают и другие люди, которые прфессионально занимаются разработкой АС уже более 30 лет.
    ИМХО: это не умаляет возможности других людей верить в истины, близкие им.
  9. По умолчанию Re: Высота НЧ излучателя над полом
    Уважаемые коллеги, зацените проект именно такой четырехполоски (фронты):
    http://homepages.atnet.ru/aigor/spaper.rar
    930Кб
    Всего доброго.
    Игорь.
  10. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    aigor такой большой труд бы на капиталистических ГГ, было бы хорошо. Ну и спорные моменты, на мой взгляд, 4А, которой точно не место на СЧ, ей вообще нигде не место, и три СЧ-ВЧ головы вызывают сомнение. Но полет мысли и внешний вид - просто отпад!
    Я так сложно не умею, я тупо бегу в магазин и покупаю хорошие элементы.
    Сергей.
  11. Новичок
    Аватар для vulsim
    Гродно
    Собственно проект сабов на паре Peerless 830669. Ставить их буду в два независимых блока по 65-70л, т.е. стереопара. Частоту f3 буду догонять линквицем до 30 Гц, аппроксимация по Бесселю.
    Думал я над этим, непростое оформление получается. Как динамик будет себя вести при близком расположении к полу, как учесть этот эффект при расчете. Здается мне если так расположить динамик соседи снизу будут чаще меня навещать в гости. Плюс как в этом случае нормально состыковковаться сверху.
    Инетересно то, что то же REL не все свои модели делает с динамиком в пол. К чему бы это. Многие производители здается мне специально поднимают динамик.
    Меня в этом деле волнует субъективное восприятие музыкального материала как функция высоты от пола. Не начнет ли играть саб с динамиком впол отдельно от основного материала, не развалиться ли общая картина?
    PS Похоже у меня совсем бардак в голове
  12. Новичок Аватар для alean
    Чем дальше от пола тем слитней картина, меньше фазовых искажений.
  13. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    vulsim
    Не слушай никого, слушай меня
    Сделаешь бокс на черновую и отдельно всю электронику, поставишь его динамиком на себя, покрутишь настройку, потаскаешь...и послушаешь так некоторое время, потом перевернешь динамиком в пол, сделав, ножками или шипами щель примерно 5 см, опять покрутишь плавненько фазу, срез, настроишь и послушаешь. Ну и потом уже окончательно решишь самостоятельно что тебе больше по душе и оформишь бокс окончательно.
    А пока, покрути что-нибудь типа этого http://www.pvconsultants.com/audio/reflection/rrc.htm
    Какой у тебя сверху раздел будет?
  14. Лишен права ответа (до 03.02.2019) Аватар для MaxMan
    vulsim, компромисс качественно\количественных характеристик, чем ниже, тем баса больше, но его артикуляция хуже, хотя для ЗЯ выводы могут быть другими.
  15. Старый знакомый Аватар для sirogaz
    Центр
    В моём случае оптимально сложилось ЗЯ в 70 см от пола.
    Хотя тут как обычно - либо качество, либо количество.
    sirogaz добавил 07.08.2006 в 23:21
    Такой проект вызывает огромную уважуху.
    Автору респект!
    Последний раз редактировалось sirogaz; 07.08.2006 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение
  16. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    низкочастотник стараюсь не опускать ниже 40-60мм. Столярка вызывает уважение . Выбор головок для такого проекта вызывает недоумение.
    у меня лично никаких сомнений, с таким рассположением гарантированная каша на средних.
  17. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    funny the rat, я стараюсь быть мяхше
    aigor мне бы такую столярку, уж я бы к ней ССов с Экселями да Пирлиссами разными, накупил бы. Дизайн офигенный!
    Сергей.
  18. Частый гость Аватар для Snalan
    Калининград
    На выходных озадачился тем же вопросом, так у самого лежат SS8565-01, рисую корпуса, так вот просмотрел разные проекты, в основном голова поднята повыше, нашел рекомендации Клячина, о том что НЧ должна быть на высоте 40-60 см от пола, http://www.klyachin.ru/forum/printpa...pic=89&start=1 и по максимуму ближе к СЧ
  19. Старый знакомый Аватар для Yaroslaw
    В пол - гарантированный геморрой со стояками.
    очешь вниз - пусть "дует" в низкую подставку - сантиметров хотя б 15-20...
  20. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    так я тоже мягко .
