Страница 2 из 17 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 322
Тема: Компьютер-мультимедиа центр и файлопомойка: какой он должен быть?
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Компьютер-мультимедиа центр и файлопомойка: какой он должен быть?
    Размышляю о выделении отдельного компьютера под следующие функции:
    1. Воспроизведение музыки с DSP-обработкой посредством CPU. При этом за вывод звука по 8-и каналам будет отвечать звуковая карта Asus essence STX ii 7.1 на 8 каналов (уже есть в наличии, поэтому m/b должна иметь PCI-e)
    Предположительно, в качестве DSP будет использоваться JRiver.
    2. Просмотр фильмов (в перспективе подключу к нему телевизор) в fullhd.
    3. Файловый сервер, компьютер будет всегда включен.
    Сейчас эти функции выполняет приличный домашний PC, который в принципе всем устраивает, но в нем постоянно работают 8 вентиляторов и стоит видеокарта, которая под нагрузкой дает помехи на любые звуковые карты.
    Поэтому назревают следюущие требования: нужен небольшой компьютер под windows, на базе материнской платы минимального размера, с минимальным тепловыделением, встроенной видеокартой и dvi/hdmi выходом и как минимум одним разъемом pci-e и, крайне желательно, гигабитным ethernet*ом.
    Вопросы следующие:
    1. какая CPU-платформа минимально необходима? Потянет ли интел атом такую нагрузку или нужно сразу брать что-то поприличнее?
    2. Не могу понять, какой минимально возможный типоразмер корпуса подойдет под это дело? Есть всякие IPX, mATX в которых я не очень разбираюсь. IPX вроде самый маленький вариант корпуса, в них можно ставить платы расширения?
    Может кто знает какие-то готовые "аудиофильские" корпуса небольшого размера с пассивным охлаждением Б/П и процессора?
    3. Не упустил ли я чего?
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Re: Компьютер-мультимедиа центр и файлопомойка: какой он должен быть?
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Покупаешь мамку под ам4, к ней райзен3 с любым кулером ноктуа, бп есть которые отключают вентилятор при минимальной нагрузке. видео встроенное. Винт любой ссд, на который денег хватит.
    и будет бесшумный комп.
    Хорошее решение при наличии
    1. бесконечного количество денег (избыточная производительность)
    2. бесконечного места (никак не соотносится с пожеланием мелкого корпуса)
    БП и винты будут шуметь все равно. Правда винты на резинках меньше шумят. Тихих БП не встречал. Трансы все равно в них какие-то звуки издают.
    Думаю, что такой уровень шумности, когда слышны только дроссели в БП и крутщийся на 5400 винчестер меня устроят.
    И не найдешь. На то он и слимовый.
    Да видел вчера подходящий, только закрыл вкладку и не могу найти повторно.
    Сейчас покажу примерно что сегодня нарыл
    А вот нашел http://www.dns-shop.ru/product/20116...ernyj/opinion/
    Классный корпус, но стоит откровенно дорого. Платы расширения через переходник устанавливаются.
    Последний раз редактировалось SilentS; 22.08.2017 в 17:12.
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    Пока что я так и не нашел слимового корпуса с возможностью установки полноразмерной платы расширения (через райзер, не напрямую), находятся варианты только с укороченными платами.
    Я давно себе новый мультимедийный хочу собрать, есть БП низкий, должно в 2U (88mm) все влезть (правда, мне никакие "платы расширения" там не нужны), но все время окладываю - имеющегося вполне хватает.
    Но у тебя задача 8 каналов DSP. А тут уже гадай, какая ему мощность нужна.
    Можно у onv123 спросить. Он как занялся цифрокроссом, так новый комп собрал, на последнем (на тот момент, где-то год назад) проце, без водяного охлаждения но и без вентиляторов. С термотрубками к внешнему радиатору.
    Подробности не помню, но там примерно проц за $1500 и материнка за $1000, а корпус он делал сам.
    И у него не ЖРивер а Дефоника.
    г. Обнинск
    SilentS,
    Может среди сильверстоунов подходящее найдётся
    http://www.nix.ru/autocatalog/cases_...ej_161757.html
    У них корпуса под любой формат платы, без бп.
    https://novosibirsk.e2e4online.ru/ca...ory=668&page=0
    С уважением, Андрей.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Может, Intel NUC взять и не париться?
    Ars longa vita brevis est
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    https://items.s1.citilink.ru/528751_v05_b.jpg
    https://ave.ru/upload/iblock/86e/86e...d301210733.jpg
    камень: g1610T (самый холодный) или из серии по возрастающей: 1620..1630..1820-1840.(видюха в камне-под фулки достаточно)
    охлад пассивный (или в биосе кулер на минимум)
    SSD по потребности.
    аудио-выносное.(или мудрить с угловым переходником под слот)
    Под вышехотелочное-за глаза.
    + визуально в стойке формат аудиокомпанентов Сайрус.
    +тишина.
    Рассмативается, как вариант - у жены забрать ее NUC (Сeleron N2830), а ей новый купить
    Есть 4 полных fanless. Один на i7-6700K, https://hi-fidelity-forum.com/forum/...tml#pid3219438
    Второй на i7-7700. https://hi-fidelity-forum.com/forum/...tml#pid3652302
    Третий - неттоп на i7-7500U, https://ru.aliexpress.com/item/2017-7th-Gen-Intel-Core-i7-7500u-HTPC-small-Computer-HDMI-DP-SD-Reader-Fanless-i7/32789531903.html?spm=2114.30010708.3.34.rhvBsg&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10501_10503_10000032_1%E2%80%8B19_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_1%E2%80%8B0099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_100%E2%80%8B00059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10117_10084%E2%80%8B_10083_10118_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_1000%E2%80%8B0041_10000044_10078_10079_10000038_429_10073_10000035_10121-10503_10501,searchweb201603_10,afswitch_2_afChannel,single_sort_3_default&btsid=844b1840-bb8a-4fad-b28e-2e2fc0be0b29
    Четвертый - неттоп на i5 попроще, не помню уже, сервер под видеонаблюдение, Трассир, 4МП камеры.
    Что такое кулера, громкие, тихие - давно забыл. В 4U корпусах корзины HDD отвязаны от корпуса через 5мм войлок, сиков у WD RED 6TB практически не слышно. Ну и ssd не слишком шумные, само собой
    Последний раз редактировалось onv23; 23.08.2017 в 00:35.
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Причем, с 2-х метров что от дивана до этого ПК, я ни их,ни харддиска (ВД-Грин 1Т стоит) не слышу.
    харддиск нужно слушать на выключении, т.е. выключить комп и послушать, стало ли тише.
    Зачем же комп выключать (я ни с одни этого никогдане делаю), но когда он засыпает, то хардиск выключается. ( вентиряторы).
    P.S. У меня такой-же 1Т ВД Грин стоит и в "твердотельном плеере", где нет вентиляторов, я с дивана его не слышу.
    Если ухо приложит к корпусу, то конечно можно услышать.
    Да, и в моих неттопах стоят пары ssd - wd green 2,5", на 1 и 2TB, нужно очень постараться, чтобы что-то услышать
    Цитата Сообщение от onv23 Посмотреть сообщение
    wd green 2,5
    У меня обычные десктопные 3.5", но их не слышно.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Раньше такие точно бывали, но только в сборе с мамкой и собственно райзером, т. к. нестандарт. И это - либо серверные компоненты в стойку, либо прочие дорогие штуки. Домой и за дёшево - только самому колхозить. Впрочем, это не так уж сложно.
    Как раз делаю себе удобный корпус для файлопомойки под mini-ITX-мамку и 4-6 хардов. В качестве болванки - 2U-корпус от 1-cable.
    Есть пассивные. Но они всё равно рассчитаны на то, что в корпусе стоит хотя бы один вентилятор на вдув для минимального движения воздуха. Ну и стоят, ясное дело дороже...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    И это я еще не спросил, зачем вообще совмещать в мультимедийный компьютер с файлопомойкой и ее кучей воющих винтов? Файлопомойку (NAS) сам бог велел держать где-нибудь подальше, напримере в кладовке.
    NAS великолепно себя чувствует на остеклённом былконе. Отрицательные температуры зимой ему совершенно не мешают. Уже много лет он там живет, проблем не было. Через стеклопакет его оттуда совершенно не слышно ).
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Покажу свой вариант с Дефоникой, может покажется удобным. Корпус с Модушопа 2U 330х280мм.
    Проц - Интел 4130 на Мини-итх мамке. Блок питания Seasonic TFX формата, разобран до кишок. 3тб RED + ССД.
    Вентилятор выломан с боксового кулера. Охлаждается всё одним 140мм Термалрайтом.
    Сверху черная алюминив. сетка для тюнинга автобамперов (на фото нету).
    Вентилятор в центре забирает сверху воздух и раздувает вбок по всем компонентам.
    Все прохладное. Кулер на 600об, не слышно совсем с 30см.
    Еле шипит тихо шпиндель жесткого. С дивана нихера не слышно.
    Сергей.
    Частый гость Аватар для Вергилий
    ФуллХД c ютуба вытянет?
    Спрашиваю потому, что балалайки типа одроида (которые тянут 4к при воспроизведении напрямую с флешки) на ютубе спотыкаются уже о 480р.
    Скорее всего дело в аппаратном ускорении, которое браузеры в линуксе поддерживают через пень-колоду.
    Северная Голландия
    Понятие полноразмерной платы за последние 20 лет несколько изменилось... Вот это подходит? https://www.newegg.com/Product/Produ...-287-_-Product
    Там есть ещё аналогичные по компоновке.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Злой Аватар для _Ру_
    Не знаю чего там в линуксе, а в виндоусе такая же песня. У меня Пентиум Д945 с 2Гб ддр2 еле тянул 720р. Атом Д525 тоже.
    причем тут "аппаратное ускорение", если с флешки показывает нормально?
    Тут дело скорее в недостаточной скорости работы стека tcp/ip.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Для фулл хд с ютуба нужно банальные 10мбит/с, сейчас такое даже по сотовой сети можно смотреть. А дело именно в кривоватых алгоритмах декодирования видео с ютуба.
    Только что проверил загрузку ЦП на компьютере с Pentium G630:
    ФуллХД ютуб - общая загрузка 50%
    ФуллХД кино с диска - загрузка 25%
    Не знал, что топовые атомы настолько слабы. Их точно вычеркиваем)
    10мбит/с - это скорость пакетов в ethеrnet кабеле. Если проц слабый, и/или tcp/ip стек медленный - будут тормоза и на 100мбитном эзернете.
    Это отлично видно на всяких LAN-донглах, типа WizNet и подобных, который цепляются к основному процу по SPI, и содержат сами внутри и tcp/ip стек, и все вокруг него. Поэтому, я вполне домускаю что этимхз микро компах типа малины/андроида, может быть похожая причина.
