Показано с 1 по 5 из 5
    Аватар для Константин12
    По умолчанию Параллельное включение TDA 1543
    Вопрос к знающим людям. Cd Philips 610, TDA 1543, SAA7220. Возможно ли параллельно включить цифровые части двух TDA 1543, и, таким образом, организовать еще один аналоговый выход? Просьба воздержаться от характеристик TDA 1543. Зараннее благодарен!
    Схема1.pdfСхема2.pdf
  2. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Параллельное включение TDA 1543
    Можно.
    Саратов это между Самарой и Волгоградом. Если встать одной ногой на Самару а другой на Волгоград, то между ног и будет Саратов!
  3. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Вот пример 4 мс в паралель.
  4. Новичок
    Теперь подскажите, пожалуйста, какую аппроксимацию, входное сопротивление и частоту среза избрать для широкополосного фильтра (с учетом применения OPA 2134) и то-же самое, кроме частоты среза (планирую 150 гц.) для НЧ-части (там оставляю LM 833)? Зараннее благодарен! Схему "штатного" ФВЧ прикрепляю.
Название:	Philips CD610 .png
  5. Новичок
    Потихоньку разбираюсь. Пришел к выводу, что штатный ФВЧ имеет 3 порядок и срез 44100 гц. и тип ОУ не имеет значения. Следовательно, ФВЧ на 250 гц. должен иметь такой вид:
    Поправьте, если что не так.
