Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: ЭПУ Импульс-201 стерео
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию ЭПУ Импульс-201 стерео
    ЭПУ Импульс-201 стерео , Ярославский радиозавод, 1985 года выпуска.
    Прикупил тут данный проигрыватель.
    Прямо приводный, предназначен для работы с ММ головкой (ГЗМ-103 и др. подобные). Включил - работает, но скорость не держал - высохли конденсаторы. Они 82-83 годов выпуска - при проверке половина была не работоспособна, а половина еще держала 2/3 емкости от номинала. Большой конденсатор высох, а резиновое уплотнение разрушилось, но не коротил - и показывал около 20 мкф емкости.
Название:	ЭПУ Импульс 201 ст&#1077.JPG
ID:	299403 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299406 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299413 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299417 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299415 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конденсаторы перепаял. Вообще качество комплектующих и качество сборки очень понравилось. После перепайки конденсаторов скорость стала держаться стабильно.
    Платы блока питания и управления двигателем.
ID:	299407 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фонокорректор собран на двух операционных усилителях к553уд1а . Мне он очень понравился - я переслушал много встроенных советских корректоров - и этот можно причислить к одному из самых лучших советских встроенных корректоров. Только из-за него можно купить данную вертушку и просто собрать из потрохов фонокорректор с блоком питания и будет очень неплохое устройство. А если учесть , что стоимость данного аппарата мне вышла в 200 рублей (это цена без головки и стоимости конденсаторов для замены), то всё очень даже хорошо. Причем плата корректора в металлическом боксе, так, что даже с корпусом можно не напрягаться.
    Прямоприводный двигатель и узел подшипника. Двигатель с тонармом собран на алюминиевом суб шасси - очень качественное решение. Двигатель трехполюсной шести катушечный, собранный по схеме звезда. Очень понравилось исполнение узла подшипника ведущей оси. Во первых очень высокое качество исполнение и точность, а также качественные материалы. До сих пор при разборке подшипника - создается разряжение, а при сборке - надо около трех минут чтобы вышел воздух из узла и ротор двигателя встал на место - это при том что ещё надо вращать ротор иначе воздух не выходит. Конструкция очень интересная и крайне редко встречающаяся - Диск опирается на трех лепестковый суб диск. Стальная ось суб диска вставлена во бронзовую втулку оси ротора прямоприводного диска и вращается в этой оси. Опорой служит стальной шарик. Сама ось ротора также вставлена в бронзовую , но уже не вращающуюся втулку. Суб диск сопряжен с ротором при помощи трения от резинки, которая надета на ротор и ось суб диска. Натяжение кольцевого резинового кольца можно регулировать. Данный конструктив очень добавляет качества в звуке.
ID:	299416 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299411 Нажмите на изображение для увеличения.
    Тонарм, откровенно среднего качества и то если сравнивать с другими советскими вертушками - наблюдаются осевые люфты. Тонарм с электронным остановом двигателя (отключаемым), но автоматического подъёма нет - это как раз хорошо. То что он через суб шасси прикреплен к оси диска для пластинки - очень благоприятно сказывается на звуке. Шелл не съёмный. Есть регулируемый антискейтинг. Большая проблема - "минус" от головки прикреплён на корпус трубки тонарма - в итоге работает как антена - слабо, но ловит радио. Правда при проигрвании пластинки это не слышно, но на паузах - на пределе слышимости играет радио. Лечится правильной укладкой проводов внутри тонарма и подключения тонарма к другой точке земли, а не к земле входа фонокорректора. Но я пока этого делать не стал.
ID:	299404 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299405 Нажмите на изображение для увеличения.
    Звук. Поставил головку ГЗМ-103. Звук очень и очень приличный. Джаз и несложная музыка даже очень хороша, разделение каналов и стерео панорама присутствует. Звук красивый и объемный В разы лучше Корветовског звука и звука Веги. Но это заслуга корректора. После того как разыгрался - перестали даже чувствовать шелки на пластинке. Но если сравнивать с Японской вертушкой - я сравнивал с Микросейкой DD-8(проагрейженной), то чувствуются "косяки" в тембрах электрогитар и переливах женского вокала, разрешение в звуке более низкое. Но. блин там, и Головка стояла -МС с высоким выходом и весь тракт вылизан. Но в целом, на удивление, очень и очень благоприятные впечатления от этой вертушки. С Советскими вертушками первого класса она вполне потягается, а вот с вертушками высшего класса - уже скорее всего нет. Диск под пластинки - легкий, тонарм хотя и лучше большинства советских тонармов, но до тонармов вертушек высшего класса - ему очень далеко. Но если на эту вертушку приделать нормальный тонарм - получится вертушка , которая переиграет некоторые современные пластиковые вертушки до 15-20 т.рублей. Если есть возможность купить ИМУПЛЬС-201 стерео за недорого - смело покупайте, очень хороший аппарат в своем классе.
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: ЭПУ Импульс-201 стерео
    Инструкция и схема, но в DjVu -формате. Не мои.
    impuls201_руководство п.djvu
    impuls201_схема.djvu
    Радиоинженер со стажем. Полностью согласен ! За 125 советских рублей иметь прямой привод магнитную голову и полноценный линейный выход...(!!)
    Это ОФИГЕННО замечательно. Тем более , что голова легко меняется на любую нулевой группы (а это важно!).
    Непонятно , зачем (и чем !) ограничен диапазон 40-16000.. Лет 40 назад я брал у друга эту вертушку "в аренду" для качественной перезаписи на магнитофон. Был офигенно доволен. А со временем и удивлён..
    Противно слушать дураков , не отличающих на схеме резистора от транзистора , но корчущих из себя "экспертов-аудиофилов"..
    Единственный минус аппарата... – более УЁ@ИЩНЫЙ корпус было трудно выдумать !!! Просто обидно , что очень достойное (и недорогое!) железо впихнуто вот в "ЭТО" , что обозначено вышенаписанным словом , и никаких других эпитетов не заслуживает..
    Спасибо за полноценное техническое описание весьма редкого аппарата !
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    Помнится у Вас был приемник MERIDIAN, неужели нет разницы?
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Приемник был и есть. И много чего ещё есть......
    Разница в звуке есть..... но вот послушал после замены электролитических конденсаторов на нормальные электролиты.... звук приятный, но в фонокорректоре стоят красные керамические конденсаторы и Пленочные конденсаторы К73-9 – полиэтилeнтерефталатные фольговые конденсаторы- они да.... влияют на звук не очень хорошо и это слышно..... но так если до этого не слушать супер качественные вертушки, то звук реально очень хорош. А поставил головку от Веги - Унитру MF-100 звук стал ещё лучше..... Правда все выставлял по весам и по шаблонам... Так как по инструкции не отстроить нормально тонарм, но после настройки очень прилично играет - очень четкое разделение каналов - басы хороши и Сч, а вот ВЧ замазаны и вместо них идут плохо разборчивые звуки - но это как и написал хреновые неполярные конденсаторы виноваты.
Название:	ЭПУ Импульс 201 стерео -9.JPG
    Кроме этой вертушки у меня ещё пять разных виниловых проигрывателей есть.
    Самый лучший из них MICRO SEIKA DD-8
Название:	MICRO SEIKA DD-8   1.JPG
    А есть и полусамодельная- роликовое шасси от AIWA AF5050
Название:	AIWA AF5050 1.JPG
    Всегда интересно сравнить как разные головки играют на разных вертушках.
    Но оно всё скорее для развлечения, нормальные пластинки слушаю на Микросейке с нормальным дорогим фонокорректором...... А так..... обновить ощущения можно послушать и советские аппараты...... Особенно когда народ в полном недоумении от звука НОВЫХ современных вертушек за много денег..... Например недавно прошла информация о Audio Technica AT-LP120X - выглядит хорошо, все рекламные характеристики просто супер, но играет плохо......
    ---------- Сообщение добавлено 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было 02:31 ----------
    Вот ещё несколько фото
    Индикатор скорости
Название:	ЭПУ Импульс 201 стерео -19.JPG
    Крепление MI головки UNITRA MF-100 (В основном ставилась на проигрыватели ВЕГА-109)
Название:	ЭПУ Импульс 201 стерео -20.JPG
Название:	ЭПУ Импульс 201 стерео -21.JPG
    Тонарм на удивление хорош - он на боковых игольчатых подшипниках. Имеет антискейтинг и очень хорошо держит выставленную прижимную силу на иглу - я поставил по весам 1,5 гр. Фона нет. Хорошая механическая развязка с корпусом проигрывателя..... Хотя можно и трансформатор дополнительно задемпфировать -это ещё улучшит качество. Но я просто поставил на дополнительные резинки под ножки проигрывателя - и он хорошо на это отреагировал - звук стал яснее - это хороший показатель качества проигрывателя.
Название:	ЭПУ Импульс 201 стерео -22.JPG
    В принципе кроме конденсаторов и смазки в подшипнике я ни чего не менял. Головку поставил с новой иглой и отрегулировал всё как надо... И уже получил достойный звук.
    Хотя я и написал , что ВЧ не очень, но это не очень по сравнению с MICRO SEIKА DD-8 c головкой МС-с высоким выходом, которая стоит в районе 100 т.р., а если сравнить с любым проигрывателем советского производства то он будет в несомненных лидерах. По крайне мере все советские проигрыватели которые я слышал и имел - сильно уступают этому проигрывателю по качеству звука и по разрешению.
    Та же всеми любимая Вега-109 сильно не дотянет по качеству до этого проигрывателя. У Меня была Электроника Б1-01 - так и то этот Импульс -201 обыграл её.
    Причины в очень грамотной конструкции
    Прямой привод и субшасси
Название:	ЭПУ Импульс 201 стерео -5.JPG
    А также дополнительная развязка от двигателя - тут имеется не один , а два осевых подшипника и с ротором двигателя опорный диск для пластинки связан через резиновый демпфер - резиновое кольцо - которое сглаживает "рывки" двигателя за счёт инерции массивного литого опорного диска..... Я думаю именно такая механическая развязка и дает это качество звука.
Название:	ЭПУ Импульс 201 стерео -7.JPG
Название:	ЭПУ Импульс 201 стерео -8.JPG
    Имеется также электронный автостоп по окончанию проигрывании пластинки - он не механический , индукционный - в кольцо из двух катушек заходит металлический шток при повороте тонарма при подходе к "яблоку" - наклейке на пластинке.
    Поэтому, я считаю этот проигрыватель ИМПУЛЬС-201 стерео очень удачным и одним из лучших из выпущенных в СССР, а по критерию цена/качество самым лучшим. Он и сейчас, после замены электролитических конденсаторов, достойно посоревнуется по качеству звука с проигрывателями в ценовой категории 15-40 т.р. правда по внешнему виду проиграет.... Время, технологии, потребительские вкусы - дают о себе знать.
    Причем их можно купить на авито - правда , в большинстве случаев их приводить в "чувство" - время своё берёт.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 18.08.2020 в 08:50.
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Хороший стабилизатор поставьте на RIAA корректор.
    В схеме стабилизатора на RIAA корректор просто НЕТ.
    Красные конденсаторы "флажки" выбросить, все на замену !!! (Заметьте, на плате управления двигателем увидел только два красных "флажка", их тоже заменить, все остальное пленка).
    В корректоре поставить ТОЛЬКО пленочные конденсаторы.
    К553УД1 замените на NE5534 и будет Вам счастье.
    Можно в симуляторе уточнить номиналы RIAA корректора согласно схемы проигрывателя.
    И вместо схемы на транзисторах 1-Т1 и 1-Т2 попробовать поставить кварцевый генератор.
    Но эту идею надо считать и проверять.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 18.08.2020 в 13:58.
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По поводу дальнейшего апгрейда - у меня большие сомнения...... Сейчас этот проигрыватель дает как бы стоковый звук...... Правда ... японские и европейские фирменные конденсаторы трудно сравнить с древними советскими, но близко. По поводу замены керамики согласен - надо поставить плёнку. ЭТИ микросхемы в корректоре на удивление дают приятный звук, а я перелопал много советских корректоров и на микросхемах и на транзисторах...
Название:	Фонокорректор Арктур 006 -15.JPG
    Менял транзисторы и микросхемы ставил хорошую пленку, в том числе тефлоновые, поливениленсульфидные, поликарбонатные и полистирольные, а не только МКР , FKP.....Наигрался.....
    Керамику скорее всего заменю, и проводку в тонарме, чтобы паразитное радио убрать. А вот схему менять не буду - аппарат хорошо играет и обороты держит прекрасно...... нет смысла портить. Да и не слушаю этот проигрыватель - достаю его редко для сравнения - для контраста.........
    Правда для самого такого контраста у меня есть
    вот такая штука ВОЛНА-307
Название:	Волна 307с     1.JPG
    Тоже с прямым приводом
Название:	Волна 307с     2.JPG
    Вот где жесть то - конструктивные ошибки одна на другой. Механических развязок нет. Жесткости двигателя нет в момент срабатывания катушек - хрустит плата, неравномернотсь движения диска просто дикая и это просто при очень классной задумке - вот что значит проектировал человек очень плохо разбирающийся в виниловых вертушках..... Или вообще руководил командой, как бы сейчас сказали дизайнер и маркетолог, а не инженер.
    При этом схема просто наворочена....
Название:	Волна 307с     3.JPG
Название:	Волна 307с     5.JPG
Название:	Волна 307с     4.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    По корректору ЭПУ Импульс 201 стерео
    Вот читаемая схема, какую нашёл... И на самом деле мне звук этого корректора ну просто очень нравится..... Хотя может тут эффект и от механики проигрывателя такой. С головкой UNITRA MF-100 очень хороший звук получил...... У меня четыре головки Унитра есть, но иголок только три, причем одна 105 - для которой надо другую тушку ставить..... а переставлять головку на этом эпу тот ещё гемморой. У меня есть разъём для шеллов.... Но он прямой, а тут крепление головки под углом к трубке тонарма - просто так разъём не поставить -вернее поставить можно , но не получится нужный угол для головки..... А жаль.
Название:	ЭПУ Импульс 201 стерео -18.JPG
    А вообще из недорогих проигрывателей самый классный это
    такой по моему мнению Pioneer PL15 (бывает с разными буквами).
Название:	Pioneer PL 15 r.JPG
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Не забудьте, что схема Волны спроектирована на однополярное питание, да к тому же и низкое, чтобы Волна и от батареек работала. Может, ещё не хотели применять датчики Холла... Придумайте тогда другую схему.
    И чего Вы хотите насчёт неравномерности вращения в портативном аппарате 3 класса с универсальным питанием? Вон какая радиола, например, была в 70-х. http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/mrija301.html
    Думаю, там тоже о низкой неравномерности вращения не заботились...
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Переделка ЭПУ ИМПУЛЬС-201-СТЕРЕО
    Поменял керамику в плате управления двигателя
Название:	ЭПУ Импульс 201 стерео -27.JPG
    И на плате фонокорректора
Название:	ЭПУ Импульс 201 стерео -26.JPG
    Снял тонарм для чистки и замены проводов
    Суб шасси ЭПУ ИМПУЛЬС-201-стерео
Название:	ЭПУ Импульс 201 стерео -25.JPG
    Фото разборки тонарма ЭПУ ИМПУЛЬС-201-стерео
Название:	ЭПУ Импульс 201 стерео -28.JPG
Название:	ЭПУ Импульс 201 стерео -30.JPG
Название:	ЭПУ Импульс 201 стерео -31.JPG
Название:	ЭПУ Импульс 201 стерео -32.JPG
Название:	ЭПУ Импульс 201 стерео -33.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    В тонарме ИМПУЛЬС-201-стерео стояло два провода в резиноподобной изоляции и один провод на массу - литцендрат в шелковой изоляции.
    Провод в резиноподобной изоляции внутри изоляции весь почернел......
    Решил поставить провода от наушников- слева на фото, а справа старый провод.
Название:	ЭПУ Импульс 201 стерео -34.JPG
    Kiev
    Прямо на ножки питания микросхем корректора припаяйте электролит 100 мкф - сильно влияет.
    Частый гость Аватар для buratino
    "Мого быть, мого быть..."
    В 553уд1 ВК работает в "В". Достаточно перевести его в "А", припаяв ГСТ (проще всего на ПТ, а для эксперимента можно просто резистор) между выходом ОУ и "-" Епит. Можно "на ходу" - изменения очевидны.
    ПС. Всегда так делал.
    ППС. Осторожно! ОУ не защищён от перегрузки выхода по току!
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Замена проводки в тонарме ИМПУЛЬС-201-стерео
    Сравнение старого провода(справа) и нового (слева)
    Загнал в экран, добавив несколько ХБ нитей. Загнал четыре провода - два сигнала , две земли. Экран потом припаял на совсем другую точку земли, а не на "землю- вход" корректора.
Название:	ЭПУ Импульс 201 стерео -35.JPG
    Собрал тонарм, поставил позолоченные разъёмы-коннекторы для головки от компьютерного разъёма
Название:	ЭПУ Импульс 201 стерео -36.JPG
    Интересный момент как сделана регулировка тонарма по высоте.
    На основании тонарма три винта, а для крепления используются только два, третий винт держит скобу-подпятник штока тонарма, одновременно выполнял функцию опоры для платы куда были распаяны провода из тонарма, а от площадки шли толстые провода - но опять сэкономили - два сигнальных провода в экране. Экран кроме функции экрана выполнял функции общего провода ......
    Выкручивая -вкручивая винт на основании тонарма можно поднимать опускать скобу-подпятник, тем самым опуская, поднимая тонарм в базе основания. Ход около 7 мм - вполне достаточно.
Название:	ЭПУ Импульс 201 стерео -37.JPG
Название:	ЭПУ Импульс 201 стерео -38.JPG
Название:	ЭПУ Импульс 201 стерео -39.JPG
    Делал по блокам и отслушивал. Чтоб понимать если накосячил - то в каком блоке.
    1. Замена керамических конденсаторов на пленочные фольговые -импортные полистирол. Почти не ничего не дало......
    2. Замена керамических конденсаторов в фонокорректоре на пленочные фольговые полистирол - влияние хорошо было слышно, но сильно картину не исправило.
    3. Замена проводки в тонарме. Тут реально производитель сэкономил и очень сильно потерял в качестве. - В заводском конструктиве были два сигнальных провода в резиноподобной изоляции, а земля одна два канала из литцетдрата очень тонкого - по сечению в два раза тоньше, чем сигнальные жилы. Из-за резиноподобной изоляции все жилы внутри изоляции почернели.. Плюс сигнальная земля , заземление тонарма сделано одним проводом, даже не проводом а экраном для сигнальных проводов от распаянной плошадки на тонарме до фонокорректора. Поставил четыре сигнальных провода - сигнал/земля для левого и правого каналов. Отдельно заземлены трубка тонарма и экран сигнальных проводов..... Провода поставил от старых наушников - там литцендрат - проводки в лаковой изоляции с синтетическими нитями для прочности.....
    Также для замены проводки был разобран тонарм и собран. При сборке отрегулированы все зазоры и вся геометрия установки головки.
    Замена проводки в тонарме дала очень существенный эффект - ВЧ стали такими -какими и должны быть. Очень сильно выросло разрешение..... И регулировка антискейтинга реально очень четко вертит звук в право-влево... До замены проводки регулировка антискейтига плохо прослушивалась на финальном звуке.
    Радио продолжило ловить , но чтоб его услышать громкость усилителя надо выкрутить до конца- тогда еле-еле слышно. А слушаю на громкости -1/5 от максимума..... Похоже где-то петля по земле...... Сигнал паразитного радио уменьшился раз в двадцать..... И если выкрутить громкость до конца уже слабо слышны шумы работы схемы - не фон, а ощущается как вата в воздухе и они громче паразитного радио в два раза - но дополивны громкости усилителя - а это раза в два громче прослушивание пластинки - паразитных шумов не слышно ни каких. Так что считаю, что задача выполнена успешно.....Так поразвлекался..... со свинтажной вертушкой....
    Но пока ещё свежая пайка и надо дать проиграться аппарату несколько дней, чтоб все устаканилось тогда и можно будет реально оценить изменения. А то сейчас очень много эффектов от свежей пайки повылазило...
    Последний раз редактировалось Lenivo; 19.08.2020 в 15:19.
    Россия, г.Челябинск
    Наверно, и радиостанция недалеко...
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Хотя окончательно всегда аудиоаппаратура и тестируется прослушиваем...
    Сперва всё промерить будет очень не лишним.
    Измерение скорости и её неравномерности при помощи смартфона..... Программ много... выбираем ту, которая больше приглянулась у меня это программа называется просто и со вкусом "RPM". Программа бесплатная и без рекламы.
Название:	ЭПУ Импульс 201 стерео -40.JPG
Название:	ЭПУ Импульс 201 стерео -41.JPG
    Ну а чтобы понять цифры сравним их с показателями МИКРО СЕЙКИ DD-8. Скорость у всех Микросейк DD-8 - чуть завышена - это заводская НЕ регулируемая настройка.. Ну наверное. Мы на трёх разных DD-8 сравнивали разного года выпуска, специально все одну и туже программу скачивали - у всех скорость слегка завышена и почти одинакова до тысячных долей, а другие показателя разнятся в зависимости от износа подшипника.
Название:	MICRO SEIKA DD-8 50.JPG
Название:	MICRO SEIKA DD-8 51.JPG
Название:	MICRO SEIKA DD-8 52.JPG
    Как видим из сравнения скорость на ЭПУ ИМПУЛЬС-201-стерео можно выставить очень точно, а неравномерность движения в 10 раз грубее чем на МИКРОСЕЙКЕ. Причем Микросейка была не прогретая - на микросейке , у меня , звук кардинально улучшается где то через полчаса после включения двигателя.... Масло в подшипнике разогревается ...
    Но все равно показатели очень хорошие..... И по графикам видно как работает двигатель. Как происходит перемемагничивание между полюсами двигателя. А двигатели на этих двух проигрывателях очень разные и по количеству полюсов в том числе.
    Двигатель МИКРО СЕЙКИ DD-8
Название:	MICRO SEIKA DD-8   31.JPG
Название:	MICRO SEIKA DD-8   8-2.JPG
    Двигатель ЭПУ ИМПУЛЬС-201-стерео
    Плата управления МИКРО СЕЙКИ DD-8 (с помененными мной конденсаторами).
Название:	MICRO SEIKA DD-8   44.JPG
    Плата управления двигателем ЭПУ ИМПУЛЬС-201-СТЕРЕО (с помененными мной конденсаторами).
    Kiev
    Если железные транзисторы в приводе горячие - сделайте на них теплоотводы.
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Слегка переделал фонокорректор по итогам работы.
    Выпаял и поставил перемычку С1. Вот не понимаю зачем они на входе между головкой и входом микросхемы.
    А выходные межкаскадные конденсаторы С8 заменил на конденсаторы большей емкости - 100 мкф, но на меньшее напряжение 16 вольт, а стояло 5 мкф на 100 вольт. Конденсаторы отобрал по самому низкому ESR - стояли с ESR - 0,47 ома, поставил с 0,02 ома.
    Существенно получшело.....
    А по поводу радиаторов на транзисторы - вот 36 лет проигрыватель без радиаторов отработал, я думаю и дальше ещё сколько отработает.... смысла не вижу ставить.... Сперва думал блок питания переделать - поставить быстрые диоды- ультрафасты, стабилитроны современные , а потом подумал, что в принципе и так уже всё нормально работает..... Тут ограничением выступает дизайн аппарата и механика - выше крыши не прыгнешь.
    Kiev
    Вы смелый. При включении питания в головку идет бросок, который ограничивает конденсатор. А железные транзисторы любят вылетать.
    Moscow
    3-С9 (и другой канал) надо точно больше ставить.
    Аналогичные схемы и цепи схем 3-R8 3-R9 3-C9 проверены в симуляторе, хотя все может быть и НЕ так.
    Эта цепочка не что иное как примитивный (простой) рокот фильтр.
    От 0.47 мкФ до 1.5 мкФ иначе с 50-80 Гц уже начинает хорошо резать АЧХ.
    Конденсаторы 3-C5 (и другой канал) поставьте 47 мкФ, а лучше 100 мкФ.
    Конденсаторы 3-C8 (и другой канал) поставьте от 22 мкФ до 47 мкФ.
    Говорил же, схему лучше в симулятор загнать, посмотреть, уточнить номиналы деталей времязадающих цепей корректора.
    Операционный усилитель в симуляторе - любой, типа NE5532, OPA2134 и т.п.
    Могу это сделать, но НЕ буду, эта схема мне НЕ интересна.
    Сами, сами... Но поверьте, что про конденсаторы это точно.
    Для питания поставьте хотя бы L7815 (L7812) и L7915 (L7912) с конденсаторами на выходе минимум 100 мкФ (220 мкФ, 470 мкФ) и диодами в обратную сторону от выхода ко входу стабилизатора для разрядки конденсаторов на выходе стабилизаторов.
    Вот здесь посмотрите, как стоят диоды возле LM-ок от выхода ко входу LM-ки.
    Верхние LM-ки +питание, нижние LM-ки -питание.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 20.08.2020 в 17:49.
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Могу это сделать, но НЕ буду, ........ - мне нравится как работает ЭТОТ фонокорректор с текущими деталями в данный момент........ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ. Да и как работает эта вертушка в целом тоже очень нравится. А мне есть с чем сравнить.
    ---------- Сообщение добавлено 21.08.2020 в 08:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20.08.2020 в 21:09 ----------
    Данный корректор очень хорошо спелся с головкой UNITRA MF-100.
    А так пробовал несколько разных из своей коллекции, а выбрать есть из чего
Название:	Empire SHURE UNITRA 1.JPG
Название:	Empire SHURE UNITRA 2.JPG
Название:	Виниловые головки 1.JPG
Название:	Виниловые головки 2.JPG
    Головок UNITRA MF-100 у меня пять "тушек" но только четыре иголки, одна из них нечетной серии UNITRA MF-105. Все играют по-разному. Сами тушки - (блок куда вставляется иголка) по разному играют и иголки тоже разный звук дают. Причем хотя на иголках и написано MF-100 форма кристалла у них разная и способ крепления кристалл к кантилеверу (штоку) у них разный , как и высота самого кристалла.
    ---------- Сообщение добавлено 09:00 ---------- Предыдущее сообщение было 08:15 ----------
    Советские головки - так лежат для коллекции.... практической ценности почти нет.
Название:	головки из СССР 1.JPG
    Вот головки UNITRA -из заначки, две другие установлены на проигрыватели.
    Различаются годами выпуска - на обратной стороне стоит год выпуска.....Ну можно увидеть как отличалось качество чем дальше-тем хуже. Обратите внимание - у этих головок логотип нанесён серебряной краской.
    А на проигрыватель поставил головку UNITRA MF-100 с логотипом нанесённым золотой краской - может модель другая, но играет лучше других головок.
    Вот тут на фото тоже она - лучше цвет логотипа видно.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 21.08.2020 в 07:10.
    Россия, г.Челябинск
    Играет лучше наверно потому, что индуктивность меньше, а то бывали с большим сопротивлением (около 1,х кОм) и немалой индуктивностью.
