Показано с 21 по 40 из 42
Тема: ЭПУ Импульс-201 стерео
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию ЭПУ Импульс-201 стерео
    ЭПУ Импульс-201 стерео , Ярославский радиозавод, 1985 года выпуска.
    Прикупил тут данный проигрыватель.
    Прямо приводный, предназначен для работы с ММ головкой (ГЗМ-103 и др. подобные). Включил - работает, но скорость не держал - высохли конденсаторы. Они 82-83 годов выпуска - при проверке половина была не работоспособна, а половина еще держала 2/3 емкости от номинала. Большой конденсатор высох, а резиновое уплотнение разрушилось, но не коротил - и показывал около 20 мкф емкости.
Название:	ЭПУ Импульс 201 ст&#1077.JPG
ID:	299403 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299406 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299413 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299417 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299415 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конденсаторы перепаял. Вообще качество комплектующих и качество сборки очень понравилось. После перепайки конденсаторов скорость стала держаться стабильно.
    Платы блока питания и управления двигателем.
ID:	299407 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фонокорректор собран на двух операционных усилителях к553уд1а . Мне он очень понравился - я переслушал много встроенных советских корректоров - и этот можно причислить к одному из самых лучших советских встроенных корректоров. Только из-за него можно купить данную вертушку и просто собрать из потрохов фонокорректор с блоком питания и будет очень неплохое устройство. А если учесть , что стоимость данного аппарата мне вышла в 200 рублей (это цена без головки и стоимости конденсаторов для замены), то всё очень даже хорошо. Причем плата корректора в металлическом боксе, так, что даже с корпусом можно не напрягаться.
    Прямоприводный двигатель и узел подшипника. Двигатель с тонармом собран на алюминиевом суб шасси - очень качественное решение. Двигатель трехполюсной шести катушечный, собранный по схеме звезда. Очень понравилось исполнение узла подшипника ведущей оси. Во первых очень высокое качество исполнение и точность, а также качественные материалы. До сих пор при разборке подшипника - создается разряжение, а при сборке - надо около трех минут чтобы вышел воздух из узла и ротор двигателя встал на место - это при том что ещё надо вращать ротор иначе воздух не выходит. Конструкция очень интересная и крайне редко встречающаяся - Диск опирается на трех лепестковый суб диск. Стальная ось суб диска вставлена во бронзовую втулку оси ротора прямоприводного диска и вращается в этой оси. Опорой служит стальной шарик. Сама ось ротора также вставлена в бронзовую , но уже не вращающуюся втулку. Суб диск сопряжен с ротором при помощи трения от резинки, которая надета на ротор и ось суб диска. Натяжение кольцевого резинового кольца можно регулировать. Данный конструктив очень добавляет качества в звуке.
ID:	299416 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299411 Нажмите на изображение для увеличения.
    Тонарм, откровенно среднего качества и то если сравнивать с другими советскими вертушками - наблюдаются осевые люфты. Тонарм с электронным остановом двигателя (отключаемым), но автоматического подъёма нет - это как раз хорошо. То что он через суб шасси прикреплен к оси диска для пластинки - очень благоприятно сказывается на звуке. Шелл не съёмный. Есть регулируемый антискейтинг. Большая проблема - "минус" от головки прикреплён на корпус трубки тонарма - в итоге работает как антена - слабо, но ловит радио. Правда при проигрвании пластинки это не слышно, но на паузах - на пределе слышимости играет радио. Лечится правильной укладкой проводов внутри тонарма и подключения тонарма к другой точке земли, а не к земле входа фонокорректора. Но я пока этого делать не стал.
ID:	299404 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299405 Нажмите на изображение для увеличения.
    Звук. Поставил головку ГЗМ-103. Звук очень и очень приличный. Джаз и несложная музыка даже очень хороша, разделение каналов и стерео панорама присутствует. Звук красивый и объемный В разы лучше Корветовског звука и звука Веги. Но это заслуга корректора. После того как разыгрался - перестали даже чувствовать шелки на пластинке. Но если сравнивать с Японской вертушкой - я сравнивал с Микросейкой DD-8(проагрейженной), то чувствуются "косяки" в тембрах электрогитар и переливах женского вокала, разрешение в звуке более низкое. Но. блин там, и Головка стояла -МС с высоким выходом и весь тракт вылизан. Но в целом, на удивление, очень и очень благоприятные впечатления от этой вертушки. С Советскими вертушками первого класса она вполне потягается, а вот с вертушками высшего класса - уже скорее всего нет. Диск под пластинки - легкий, тонарм хотя и лучше большинства советских тонармов, но до тонармов вертушек высшего класса - ему очень далеко. Но если на эту вертушку приделать нормальный тонарм - получится вертушка , которая переиграет некоторые современные пластиковые вертушки до 15-20 т.рублей. Если есть возможность купить ИМУПЛЬС-201 стерео за недорого - смело покупайте, очень хороший аппарат в своем классе.
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: ЭПУ Импульс-201 стерео
    Цитата Сообщение от Sulphur Посмотреть сообщение
    Играет лучше наверно потому, что индуктивность меньше, а то бывали с большим сопротивлением (около 1,х кОм) и немалой индуктивностью.
    Да мерял сопротивление у этой головки, для проверки целостности.. Сопротивление катушек -635 ом.
    Но от исполнения узла иглы тоже много зависит. В поздних версиях поляки стали на конце иглы ставить магнит и это уже делало головку не MI , а ММ - с подвижным магнитом..... Такие головки выдавали более мощный сигнал и он был лучше по качеству.... Я не фанат данных головок - на моих предыдущих проигрывателях головки UNITRA MF-100 сильно сливали по качеству другим головкам.... Но в этом проигрывателе наверное конструкция фонокорректора была изначально заточена под эту головку, хотя в инструкции и указана "ГЗМ-103(или аналогичная ей)".... Правда дорогие головки я сюда не ставил - микролифт тут сильно упрощен и есть боязнь сломать иголку. На ЭПУ ИМПУЛЬС-201 - UNITRA MF-100 раскрылась во всей красе.... Супер детальности, конечно, тут нет, но все тембры медных, струнных инструментов раскрывает, с высокими тоже проблем нет. БАСЫ просто очень хороши (но это и понятно -нет супер детальности -есть басы) . Но басы очень хорошо локализованы в пространстве не и не размазаны.... Басы с хорошо прорисованной фактурой. Как итог под этот проигрыватель по критерию цена качество подходит идеально и соотносится со стоимостью проигрывателя очень хорошо. Если пластинка " хорошо по играна" вылазят неприятные артефакты в звуке, которых нет при использовании современных более дорогих головок. Современные головки всё-таки далеко ушли вперёд по технологиям.......НО - UNITRA MF-100 выдают магию винилового звука в полном объёме.
    Вот кстати видео (не мое) по разборке головки UNITRA MF-100 c золотым логотипом
    https://youtu.be/OARAAYOvNTQ
    Последний раз редактировалось Lenivo; 22.08.2020 в 08:26.
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Ради интереса померил неравномерность движения диска у Проигрывателя виниловых дисков - прямоприводного ЭПУ ВОЛНА-307с
    Зубной щёткой обеспечивается симуляция торможения пластинки иглой - без такого торможения обороты сильно завышены - около 40 об /мин и не стабилизируются.
Название:	Волна 307с    7.JPG
Название:	Волна 307с    8.JPG
Название:	Волна 307с    9.JPG
    Для сравнения ЭПУ ИМПУЛЬС 201
Название:	ЭПУ Импульс 201 стерео -41.JPG
Название:	ЭПУ Импульс 201 стерео -40.JPG
    Микросейка MICRO DD-8
Название:	MICRO SEIKA DD-8 52.JPG
Название:	MICRO SEIKA DD-8 51.JPG
Название:	MICRO SEIKA DD-8 50.JPG
    Самое интересное это сравнивать графики скорости - там четко видны различия в схемах стабилизации.
    Voronezh
    У этого привода основной недостаток - фазовое регулирование подводимого крутящего момента к диску, порождающего детонацию с частотой, кратной числу полюсов мотора. (Фазовое - момент меняется в зависимости от фазового соотношения полюсов статора и ротора). Частично, её снижает резиновый демпфер. Такой же резиновый демпфер в виде пассика использовался в приводе 0ЭПУ-82СК. Но и то и другое - это "костыль к инвалиду". Т.е. детонацию он снижает, но не убирает полностью.
    От этого явления свободны привода, где подводимый к диску крутящий момент регулируется величиной момента самого двигателя при неизменном фазовом соотношении полюсов ротора и статора. Там этого явления нету совсем.
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    .....Частично, её снижает резиновый демпфер в виде пассика - это "костыль к инвалиду". ......
    И где это реализовано? Если можно ссылку на схему.......
    Мысли бродят заделать управление Ардуино или приспособить какую-нибудь специализированную микросхему драйвера....... У меня есть такой движок -от какого то проигрывателя - с ротором под пассик можно на нём попробовать.
    Voronezh
    Очень много где. В Электронике 017-й, например, в Эпосе-001 - да их вагон, таких реализаций, особенно за бугром. Да хоть та же Унитра G2021, что в Арктуре стоит - работает по тому же принципу. Только там датчик оборотов не полнооборотный - поэтому не советую.
    Во всех них не синхронный мотор, а т.н. BLDC - бесколлекторный мотор прямого привода. В нем для снижения крутящего момента, подводимого к диску снижается подводимая мощность к самому мотору. При этом после первичной раскрутки диска мощность падает на порядок - а вместе с нею и все паразитные механические воздействия на диск. Однако для поддержания неизменного фазового соотношения полюсов статора и ротора требуется датчик положения ротора - что в общем то удорожает весь агрегат.
    И, кстати, для синхронного мотора помимо неравномерности от фазового регулирования бывают медленные, т.н. "качания ротора" - автоколебательное изменение фазового соотношения ротора и статора - с частотой в доли Гц. Именно из-за них синхронные моторы в 50-е и 60-е года прошлого века неохотно устанавливались в магнитофоны и проигрыватели.
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Решил сравнить с ЭПУ ЭФ ВОЛНА-307с-1 - если поставить туда туже головку и сменить проводку тонарма.
    Небольшая переделка Электрофонв ЭФ ВОЛНА-307-с-1
Название:	ЭФ ВОЛНА 307С.JPG
    Разобрал тонарм - разбирается очень просто -ось штифт вытаскивается вбок и тонарм снят.
Название:	Волна 307с  10  -переделка 30 08 2020.JPG
    Подпилил площадку под головку и приплавил ушки для винтов. Поставил головку - UNITRA MF-105. Померил давление на игле - получил 6,5 гр, а надо 1,5-2,0 грамма. Просверли в утяжелителе отверстие и нарезал резьбу 4 мм и набрал вес шайбами и выставил прижим 1,5 гр на игле.
Название:	Волна 307с  11  -переделка 30 08 2020.JPG
Название:	Волна 307с  14  -переделка 30 08 2020.JPG
    Сделал вывод на внешний фонокорректор
Название:	Волна 307с  13  -переделка 30 08 2020.JPG
    Поставил китайский блок питания на 12 вольт на 1,5 А - какой был.
Название:	Волна 307с  15  -переделка 30 08 2020.JPG
    Тонарм не рассчитан на отработку маленького веса прижима сбивается с дорожки при малейшем повреждении дорожки. Басит гораздо хуже Импульса 201.......... На той же самой иголке (а тушки- корпуса разные но сопротивление обмоток по 615 ом у обоих головок).
    В принципе очень сильно чувствуется разница проигрывателей ИМПУЛЬС-201 и ВОЛНА 307 даже с одинаковой головкой и проводкой (провода остаток от тех проводов , что поставил на ЭПУ Импульс-201 - как раз хватило по длине). Хотя ВОЛНА тоже так неплохо играет лучше дешёвых китайцев ...... и многих эпу на роликах.....
    ЭПУ Волна очень малогабаритный проигрыватель и лёгкий - удобно при предварительной проверке фонокорректоров. Тут набрал по 100 рублей разных фонокорректоров с разными микросхемами и с разными цепочками коррекции. Стал вопрос как бы поудобнее организовать всё.
    Voronezh
    Lenivo, Третья фотка странная - как будто пластинку обильно присыпали пылью? На остальных такого эффекта нету.
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Это не пыль. Это так свет переотразился от лампы вспышки - это световые блики от лампы вспышки.
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 04:39 ----------
    При установке ВОЛНЫ 307 с на резиновые ножки (присоски - присоской к опорной поверхности) - бас стал не меньше чем на ЭПУ ИМПУЛЬС 201.
Название:	Волна 307с  16  -переделка 30 08 2020.JPG
    Осталось, что то с тонармом придумать - всё таки он хуже справляется с ММ-головкой с малым прижимным весом.....
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Неча придумывать - он только на пьезик рассчитан. Да и, наверно, нужно ставить головку с высокой податливостью, коей МФ-ка не обладает. И нужен ещё будет антискейт. Для МФ-ки, может, он и не нужен...
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Неча придумывать
    У меня дома три нормальных вертушки и и ещё несколько в состоянии "ожидания на выброс".
    Периодически делаю новые фонокорректоры и нужна удобная вертушка для первичной пробы фонокорректора, а места не так и уж много на столе для пайки.... Волна мне понравилась тем что малогабаритная и прямоприводная..... Вот дошли руки переделать под ММ головку.... Осталось выкунуть шнур питания ( питание и сигнальные провода были проложены в одном жгуте) .... Но сейчас сделал разными проводами... В принципе тонарм на не заигранной пластинке -1,5 грамм держит.... И отрабатывает "кривость" пластинки - вот только если царапины, то заедает - зацикливается.... Была проблема -не было баса на отстроенном фонокорректоре, а как оказалось это проблема в виброразвяжке корпуса от стола.....Попробовал самые простые варианты - МЯГКИЕ стиратерьные резинки - не пошли, слишком корпус легкий..... А вот поставить на присоски с высокими резиновыми стойками - и звук стал как надо с очень хорошим басом шорох ушёл..... Ну если понятна проблема - то решение подберётся - можно на 3Д -принтере чего-нибудь на пружинках сваять - типа три ножки, в каждой по три пружинки (автомобильные от тормозов- самый бюджет). А про тонарм - у меня в коробочке есть три разных тонарма.....но как-то неохота ту все переделывать. Тут просто два отверстия в пластиковом корпусе тонарма и стальная неподвижная ось - её пока просто масло смазываю и за счет зазоров все работает -, а за антискейтинг пока работает провод из тонарма в экране.
    Встроил разъём добавил ферритовое кольцо на провод питания - "+12 вольт".... Оказалось добавляет качества в звуке.... всё-таки импульсный блок питания гонит ВЧ мусор в схему....
    А также подобрал более точно вес прижима - маленькими шайбами - получился оптимальный прижим 1,63 гр для UNITRA MF-105.
    Ось подшипника смазал более вязкой смазкой - литолом и пару капель нейтрального автомобильного масла....
    После всего этого произошёл качественный скачок в звуке - Как будто резко повысили класс вертушки..... Причем, убираешь резиновые проставки - звук ухудшается, меняешь вес прижима -также всё ухудшается, и ну также с ферритовым кольцом - что то одно не работает. Специально проверял.... то есть только совокупность усилий.
    Сейчас звук расширился на весь объем -звук стал трёх мерным........ Такой результат получал с головками и с вертушками как минимум раз в десять дороже....
    То есть "допиливание" советской классики 3 класса даёт очень хороший результат..... UNITR- у - никогда не жаловал, но головка то действительно хороша. Причем хороша именно с советскими апппарати - с японскими вертушками - её просто хочется снять и забыть о ней.
Название:	UNITRA MF-105.JPG
Название:	Волна 307с  15-1  -переделка 30 08 2020.JPG
    Последний раз редактировалось Lenivo; 31.08.2020 в 13:10.
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Развлекаюсь со старыми советскими корректорами.
    На очереди корректор от проигрывателя ЭПУ "МЕЛОДИЯ-105-стерео-01" блок УПЗ-32
Название:	Фонокорректор МЕЛОДИЯ-105  УПЗ-2-3   1.JPG
    Сперва подключил как есть - просто подал от ТРАНСФОРМАТОРНОГО блока питания "+15 вольт", в некоторых схемах на такой блок подают 24 вольта, микросхема и конденсаторы позволяют - потом запитал "+20 вольт". Питание однополярное - с виртуальной землёй.....
    Самое интересное , что заработало....
    Потом выпаял электролиты. Померил - половина была в паспортных значениях, а половина конденсаторах высохла до 1/3 от номинала, но все как то ещё работали. Поставил нормальные конденсаторы - отобрал по прибору с наименьшими ESR, поставил Ничиконы и ESM.
    На коррекции поставил 750 Пф - полистирол из двух конденсаторов. 2200Пф - у меня была WIMA FKP. Так же керамический щунтируюший конденсатор по питанию заменил на плёнку и на плату добавил 470мкф*25 вольт - там место было на плате.
Название:	Фонокорректор МЕЛОДИЯ-105  УПЗ-2-3   4.JPG
    Звук мне нравится больше , чем у корректора от АРКТУРА-006. Хотя там даже микросхему заменил на LM4562.
Название:	Фонокорректор схема Арктур 006 -2.JPG
Название:	Фонокорректор Арктур 006 -7.JPG
Название:	Фонокорректор Арктур 006 -LM4562 - 1.JPG
    Звук мне на LM4562 понравился, я потом на ней на качественных деталях спаял корректор, правда это было давно 4 года назад. Но корректоры живые и можно сравнить их звук..... LM4562 - копает куда как глубже.
Название:	Корректор на  LM4562  5 10 2016  -2.JPG
    Вон давно хотел где-нибудь ещё раз послушать своими ушами сравнение МБМ - металло бумуажные с МКР. А то на микрофонных форумах в том числе и на буржуйских любят их ставить - типа круто. Ну вот сколько не сравнивал, звук в пользу МКР. Тем более у МКР - утечка "0", а ESR - ниже чувствительности прибора - не показывает ни то ни другое..... МБМ -вроде исправные(ну в пределах нормы тех годов выпуска) и звук с ними достаточно хорош, но на ВЧ - грязь, а на МКР - чисто ВЧ играют. МКР- вроде европейские, не китай. Но давно лежат не помню уже.
Название:	Фонокорректор МЕЛОДИЯ-105  УПЗ-2-3   5.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 02.09.2020 в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение было 01.09.2020 в 18:18 ----------
    Со всеми небольшими переделками удалось в несколько раз повысить стабильность вращения диска у ЭФ ВОЛНА-307-с.
    Переделки совсем небольшие - замена конденсаторов на свежие. Добавление в питание конденсатора на 1600 мкф на 16 вольт, скрутка проводов и добавление ферритовых колец на провода - мини дроссели по питанию двигателя и подбор вязкости смазки оси подшипника.... И не знаю - резиновые амортизаторы под корпус, плата прожата через пено резиновые прокладки.
    На скорость - можно не смотреть, так она настраивается в ручную - можно более или менее точно настроить, а смотеть на проценты изменения скорости в "-" и "+".
    Было
    Стало
Название:	Волна 307с  17  -переделка 02 09 2020.JPG
Название:	Волна 307с  19  -переделка 02 09 2020.JPG
    Последний раз редактировалось Lenivo; 01.09.2020 в 18:26.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Лет триста назад очень кстати появились наборчики на 548, "фон" какой-то, по моему. Ставил на Электорнику 012. По тем временам микросхема была просто огонь.
    Да-да! ФК был, УВ магнитофона и, вроде, микрофонный усилитель. На тогдашнем безрыбье - вещь!
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
Название:	Фонокорректор МЕЛОДИЯ-105  УПЗ-2-3   6.JPG
    Да и по текущим делам тоже очень не плоха.......... При наличии сигнала фона нет. Без сигнала и без замыкания входа на землю - ловит радио. Сперва был просто фон - небольшой. После чистки "питания" - фон разделился на паразитное радио - причем ловит несколько радиостанций одновременно - похоже один канал одну, другой канал другую. И ловит внутри микросхемы........ Но уровень очень мал - на усилителе цифровой регулятор - до 32 делений. Слушаю на уровне 06-10...... радио начинает прослушиваться с уровня 22......... но слова можно разобрать на уровне только 28. За экранировал всё что только можно, но паразитное радио присутствует. Понятно зачем при снятии звукоснимателя замыкали на землю сигнальный провод..... Тогда фона радио нет.
    По питанию - микросхема позволяет по даташиту питать до 30 вольт, но конденсаторы по питанию стоят на 25 вольт, по этому попробовал 9,5 вольт, 14,5 вольт и 19,5 вольт - на трансформаторном блоке питания - переключатель обмоток на такое выпрямленное напряжение - на 9,5в сильно урезана полоса, на 14,5 полоса полная но бас рыхлый и очень слабый. На 19,5 вольт самый ясный звук и упругие басы с хорошей фактурой.
    На 19,5 вольт и самый низкий паразитный фон.
    Все конденсаторы заменил - керамику на очень хорошую плёнку - фольговый полистирол и WIMF FKP, электролиты подобрал с очень низким ESR - 0,08 - 0,03 ома. На "+" и на "-" поставил по дросселю разных типов - на разных сердечниках...... На повода экраны накрутил. Сигнальные провода - хороший посеребрённый провод.......... Хотя я не любитель посеребрённых проводов , но тут оно хорошо по звуку встаёт.
    По звуку очень нравится - с этими номиналами цепочки коррекции очень хороший звук - хорошая трёхмерная сцена , чистые высокие и хорошие басы - все хорошо локализуется и в стороны, и в глубину.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 04.09.2020 в 13:01.
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Корпус для фонокорректора на основе платы ЭПУ Мелодии-105.
    Отладилось в таком виде. Было опробовано несколько разных силовых трансформатор. Лучше трансформаторов , чем от советских радиоприемников для этих целей найти трудно. В питание поставил два дросселя по плюсу и по минусу - дроссели разные.... Так получается почему то лучше, чем поставить два одинаковых. Поставил LM7818 на 18 вольт и конденсаторы Филипс 3300 мкф* 25 вольт с дросселями между ними....
    Нашлась коробочка от разветвлителя сигнала от мониторов
Название:	Фонокорректор МЕЛОДИЯ-105  УПЗ-2-3   7.JPG
Название:	Фонокорректор МЕЛОДИЯ-105  УПЗ-2-3   8.JPG
    Прикидка размещения
Название:	Фонокорректор МЕЛОДИЯ-105  УПЗ-2-3   9.JPG
    Переходная база под крепление трансформатора
Название:	Фонокорректор МЕЛОДИЯ-105  УПЗ-2-3   10.JPG
    Сборка
Название:	Фонокорректор МЕЛОДИЯ-105  УПЗ-2-3   12.JPG
Название:	Фонокорректор МЕЛОДИЯ-105  УПЗ-2-3   13.JPG
    Зарегистрировался Аватар для izakom
    Добрый день,
    Прошу совета у знающих. Купил недавно проигрыватель "ИМПУЛЬС 201". Привёл его в порядок перепаял электролиты и провода в тонарме. Но никак не могу "победить" микролифт.
    Суть проблемы: шток микролифта не поднимается при повороте ручки назад.
    Насколько я понимаю кулачек при повороте должен вытолкнуть штифт и тем самым приподнять шток микролифта. Но при поворот штифт прижимает к корпусу и ничего не происходит.
    Пока что смазал микролифт тем чем было, а была силиконовая смазка вязкостью 60000.
    Может кто-нибудь подсказать все ли детали на месте?
    В чем может быть проблема, почему закусывает ?
    Или может я вообще что-то не так делаю?
    Фото прилагаются:
    Зарегистрировался Аватар для Kadmit
    Приветствую участников форума.
    Вопрос к настоящим и бывшим владельцам Импульс 201 и всем кто в теме.
    Должен-ли быть шарик под осью диска или были разные модификации, с шариком и без?
    На схеме из инструкции шарик отсутствует.
    На фотографиях автора темы тоже его не видно.
    На видео https://www.youtube.com/watch?v=KLqOJdfxEDI с 4:45 его хорошо видно.
    Прошу поделиться информацией а также указать диаметр шарика, если кто знает.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Шарик на картинке лежит на дне шахты.
    Поднимите вал диска - снизу на нём конусное углубление. Загляните в шахту, если там нет шарика (а он там вполне может остаться, прилипнув к смазке) - значит нужно подыскать подходящий от подшипника. Точный размер значения не имеет, шарик должен выглядывать примерно на половину диаметра, если его положить в углубление на вале. Полмиллиметра в любую сторону ничего не изменят - его роль просто в "точечной" опоре вала диска на дно-пятку шахты.
    (© ДДТ)
    -Rik-
    Спасибо за ответ!
    Шарик действительно нашёлся на дне шахты в высохшей смазке.
    Его практически не было видно.
    Зарегистрировался Аватар для muromdx
    Муром
    Спасибо автору темы - во многом благодаря его инструкции и фотографиям удалось оживить проигрыватель. Заменил все электролитические конденсаторы, аппарат работает отлично, за исключением одного момента. При вращении двигатель как будто дергается при каждом обороте, что сопровождается характерным звуком. Вот как это происходит: https://vimeo.com/578589465
    В результате в процессе воспроизведения пластинки диск также дергается, из-за чего головка подпрыгивает и иногда перескакивает с дорожки на дорожку: https://vimeo.com/578592274
    При вращении диска рукой никаких проблем нет, он вращается ровно и без затруднений, смазка свежая. Есть подозрение, что проблема в блоке управления - напряжения на обмотки двигателя поступают "не в такт", если можно так выразиться. Буду благодарен за совет по устранению данной проблемы.
