Показано с 61 по 63 из 63
Тема: Пред усилитель для электретного микрофона - согласование, WM61A
    Аватар для pips
    Вопрос Пред усилитель для электретного микрофона - согласование, WM61A
    Здравствуйте.
    Подскажите простую схему пред усилителя для электретного микрофона WM61A, на одном транзисторе, да так что бы его согласовать правильно, на сколько я понимаю импеданс микрофона 2,2 кОм.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Пред усилитель для электретного микрофона - согласование, WM61A
    Цитата Сообщение от Владимир Светлогорск Посмотреть сообщение
    При просадке через светодиод и сопротивление не хватает напряжение для стабилитрона при севшей кроне. Все просто. Но светодиод будет больше чем вся схема кушать
    Вы неправы.схема включается кнопкой - в момент измерения напряжения батарейки, не насовсем. Ток нагрузки - нормированный, 30 ма. У нас все ходы записаны))))
  3. #62
    Друзья, на базе промышленной USB гарнитуры нужно сделать выносной микрофон качественный, все это идет в мобилку (по тому и USB).
    Взял МЕМС микрофон - https://www.digikey.com/product-deta...7-2-ND/4896913
    Питание 3.3, без фильтра было очень тихо, почитал мануал, фильтр - воткнул между микрофоном и гарнитурой конденсатор (два электролита навстречу друг другу) на 220мф, стало громче но капсульный все равно на порядок громче дает, вот этот - https://micbooster.com/primo-microph...les-fc033.html
    Собственно вопрос в чувствительности МЕМСа, ее можно еще разогнать? Или схемотехника усилителя МЕМС и Электретного различаются?
    Какие есть альтернативы как отдельный АЦП сделать на Мобилку? Будет ли в этом толк...
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Ну так все правильно.
    Primo имеет -32 дБ чувствительность, а этот MEMS - 45 дБ.
    Разница в 13 дБ это много.
    Только усиливать после микрофона.
