Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Выбор частоты DC-DC преобразователя
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    По умолчанию Выбор частоты DC-DC преобразователя
    Строю источник питания для DAC на нескольких LM43600 + синфазник + LDO
    В даташите указано, что выбор рабочей частоты это некий компромисс между эффективностью преобразователя и физическим размером компонентов.
    Собственно вопрос в чем- есть еще какие-то критерии выбора? уменьшение помех с ростом частоты? или наоборот? или это все вообще роли не играет? и следует использовать то, что предлагается по умолчанию (500 кГц)?
    По умолчанию Re: Выбор частоты DC-DC преобразователя
    Больше частота меньше размеры, но выше потери.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Зачем зуделку в аналоговый тракт?! На работе вплотную занимаюсь преобразователями и импульсными источниками питания для изделий, но дома я не допускаю их применения в устройствах для слушания музыки.
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Конструкция полностью на линейных стабилизаторах получается неприлично больших габаритов, к сожалению.. да и в цап так или иначе присутствует цифровая часть и несколько генераторов.
    Я почему и задал вопрос- считаю, что, скажем на 1МГц после синфазного фильтра и LDO никаких ощутимых помех не останется. как бы их там было не меньше, чем после линейного стабилизатора. а вот что лучше безотносительно габаритов(при такой конструкции небольших) и потерь - именно в плане помех- большая частота или меньшая?
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    В даке, конечно ИПН делать нечего(от слова совсем)... тем более токи не такие большие, чтобы городить огород с Ипульсным преобразованием... но если сильно хочется то ниже 500кгц а лучше 1Мгц лучше не опускаться...
    С уважением, Алексей.
    Случаи бывают разные, быват что без этого не обойтись.
    P.S. Кстати, даже на "известном портале," не раз рассматривался вопрос питания накалов от импульсников, с выводами что "не так страшен черт".
    Не факт, иногда деваться некуда.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Там, в основном, страшились адовых реализаций импульсников из всякого мусора, за авторством Шостацкого.
    Этот фрухт у меня еще с Фидо в игноре.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    В автомобильном увы без этого никак. Тем не менее выход есть, например lt3439, после двойного lc фильтра, шумов которые можно померять осцилографом без доп. усилителя нет вообще. Еще круче lt1533, но в нем деталек больше.
    Единственный момент, для достижения наилучшего результата, преобразователь от ЦАПа желательно либо разместить на некотором удалении, либо поставить экранирующую перегородку в корпус.
    Ты у меня в 8А/8АМ перегородки видел?
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    нет даже у lm317. там что-то около 30 мкВ rms в полосе 20-20000. или осциллограф за дохрена денег нужен. Я себе собрал усилитель на 90db как раз для этих целей.
    ps. решил сделать сначала макет и посмотреть вживую.
    Из Замкадья
    От транса возможна наводка, при компактном исполнени. Но все завит от конструктива, типа транса, взаимного расположения и т.д.
    "осциллограф за дохрена денег" может померять несколько гигагерц, а то и десятков гигагерц, но вовсе не факт что он померяет 30 микровольт.
    ---------- Сообщение добавлено 08:19 ---------- Предыдущее сообщение было 08:18 ----------
    Ну так вот и не надо заявлять, что без перегородок нельзя.
    (Кстати, в 8А/8АМ преобразователей аж три).
    Из Замкадья
    Juzzy, а при чем тут LM317 к ИБП? У меня уже после фильтра нет ВЧ шумов, а если поставить туда еще tps7a3001 по шумам будет не хуже традиционного БП.
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    317 это к слову о шумах. Здесь же будет не совсем ИБП. Трансформатор-мост-емкость-DC-DC(LM43600)-синфазный фильтр-LDO(ADM7150 или tps7a47 в зависимости от потребителя). все преобразователи синхронизируются от внешнего источника.
    Сейчас у меня обычные линейные источники на lm317, после них LDO рядом с потребителями. 6 раздельных источников это уже громоздко. А мне нужно 11.
    Возможно, я чего-то не то напроектировал и все это оверкилл, но проект чисто хобби.
    Да ну!
    В махоньком 8А/8АМ стоит 3 преобразователя и 7 стабов....
    Томск
    Juzzy, возможно эта инфа не будет открытием, но...
    Тут, для своих экспериментов с Power Bank, прошерстил муратовские "EMI suppression filter"... Из всего набора приглянулись следующие в порядке интересности: BNX016,24,25/26,27, 29... особняком NFM31P - его интересность в габаритах и нужной частотки...
    вдруг пригодится...
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    вдруг пригодится...
    Да, интересные. Правда, у меня уже есть некоторое количество CPFC74 - буду их пользовать.
