Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Плавный пуск + предварительный стаб
    Аватар для Droog_Andrey
    По умолчанию Плавный пуск + предварительный стаб
    Итак, ребята, в транзисторах я дилетант, потому решил обратиться за советом.
    Цитата Сообщение от Medved Посмотреть сообщение
    Собственно, понадобилось мне сделать плавную подачу анодки на лампы при включении гитарной головы. Время выхода в рабочий режим выбрал в районе 5минут. Сразу же пришла в голову простая до безобразия схема:
    мосфет, стоком к источнику питания, между стоком и затвором резистор, с затвора конденсатор на землю, с истока снимаю выходное напряжение.
    Т.е. по сути получился активный фнч с временем установления порядка 70с и частотой среза в районе 2-2.5мГц. Как несложно прикинуть ослабление 50гц получается в районе 100дб. В реальной схеме, конечно меньше получится, но сим уверенно пишет о 85дб на 50гц.
    Задумал повесить такую штуку на БП усилка на LM3886 (а именно ZD-50), подобрав RC порядка пары секунд. На выходе должно быть 35 вольт, а мой БП выдаёт сейчас 40-42 (в зависимости от сетевого напряжения).
    Схема получается как вот тут:
    только вместо биполярника там мосфет стоком налево.
    Ожидаю от этой штуки следующего:
    1) функция плавного пуска (без него основные стабы усилка входят в защиту, т.к. транс очень мощный, а напряжение после выпрямителя и банок великовато)
    2) съедание мелких пульсаций (тех, что не давят большие банки выпрямителя; крупных пульсаций и проседаний быть не должно)
    3) понижение напряжения питания на вольт-другой (тут, как я понял, чем высоковольтней мосфет, тем больше падение напряжения)
    Будет ли это так работать, или стоит что-то поменять? Может, резистор в параллель конденсатору поставить, чтобы последний разряжался при выключении? Как подобрать номиналы? Мосфет, скажем, IRF540ZPbF.
    2^74207281-1 is prime!
    По умолчанию Re: Плавный пуск + предварительный стаб
    Прямо так - хреновая затея, вольта 3-5 потеряются только на пороговом напряжении, для полевика надо добавлять входной "сбрасыватель" - не знаю, как называется, чтоб при просадках напряжение на конденсаторе спадало, в минус ставить придёся ПТ в разы дороже, да и выбирать из (редких) линейных приборов или с запасом по мощности в 3..5 раз. Если делать с повышенным питанием затвора то можно просто добавить стабилитрон хороший - и неплохой стаб готов.
    Последующий тракт непонятен, зачем там ещё стабы? Какого типа, с OVP-то? И зачем, без их что - хуже?
    Просадок не будет, ибо транс мощный.
    Три вольта потерь - это только хорошо! В том числе ради них схема городится. Ну и не факт что целых три вольта упадёт, по даташиту у IRF540ZPbF сопротивление канала 27 миллиом.
    В последующем тракте готовый усилитель ZD-50, стабы там внутри уже стоят.
    Поэтому от этой штуки не требуется функций полноценного стаба. Требуется выполнение пунктов 1, 2, 3 в заглавном посте
    РФ ЛНР
    Сначала упадет
    затвор-исток для 540-го 4.5 вольт, 27миллиом *на потребляемый ток это дополнительно.
    "Электронный дроссель".
    Ну на 4 вольта чтобы транс просел, с его надо ампер 20 снять. А просадки менее чем на разницу сток-исток, я так понимаю, не страшны.
    Даже 4.5 вольта в принципе терпимо. А если IRF3205?
    Последний раз редактировалось Droog_Andrey; 22.08.2017 в 02:58.
    Вы не в курсе, что в мощном усилителе где-то под 20А со вторички и снимется, что просадки бывают из-за разряда фильтра, как работает истоковый повторитель - без этого только повторять готовую конструкцию под Ваши данные (несуществующую в природе за ненадобностью).
    Это если оно будет работать как ключ, а не как "электронный дроссель" или просто фильтр.
    Вот схема с ЭД в усилителе 3хLM4780 (считай - 6хLM3886). Стабов после него нет.
    Номиналы, которые там обозначены как TBD - что-то не найду окончательных значений, но в общем, там и так все понято.
    рядом с Москвой
    Можно начать с R57= 470 мкф
    R56-R54=1k (примерно 1 сек получится), только правый вывод D3 подключить этажём повыше
    Мосфетный дроссель вроде не очень хорошо работает при резкой смене нагрузки, или с 20мф после него нормально?
    Народ, мне не нужен электронный дроссель или полноценный стаб. Нужно выяснить, удовлетворяет ли простенькая схема из первого сообщения темы трём задачам в этом же сообщениям. Понятно, что применение нетипичное, ну так это разовая конструкция, не предлагаемая к повторению.
    Мой усилитель столько не возьмёт, ибо уйдёт в защиту. В фильтрах по 30000uF в плечо. Как работает - вот это интересно.
    Да нет, R56,57 там выбраны так, чтобы напржение на делителе было на 2-3в ниже нижнего уровня пульсаций, а R54 - киллом 100-200.
    рядом с Москвой
    Это вроде особо не нужно, только для перестраховки:
    Пульсации — ±3В:
    Так он секунд 30 прогреваться будет?
    Ну если мне память не изменяет, релюшка защиты включается где-то через минуту, к тому времени напряжения уже все устаканены.
    Т.е. прямо к стоку?
    А какова функция D3?
    рядом с Москвой
    Разряжать C30 при выключении
    Так он и через R56 справится с этим.
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    В общем, пока получается как-то вот так:
    Какие могут быть косяки?
    рядом с Москвой
    1) зенер вверх ногами, надо перевернуть.
    2) 300 перенести левее диода, и скорее всего увеличить, т.к. будет очень большой нагрев.
    и 3) мосфет может будиться без rC на выходе
    Упс.
    На выходах стоят 10-ваттные резисторы 1 Ом, за ними ещё банка, а потом это всё вводится на плату Nick-а. Резисторы на 300 и на 1k двухваттные, на 510 полватта.
    рядом с Москвой
    Насчёт 300 я всё-равно не уверен, а так — похоже Можно запустить макет, посмотреть температуры / напряжения.
    Зачем кстати 600-вольтовый мосфет?
    Того что помельче не было на рынке А тут и ток побольше (15 ампер вроде). Пущай будет.
    Можно 300 и 1k местами поменять. Но тогда кондёр надо побольше. Или лучше просто нарастить 300?
    рядом с Москвой
    Лучше — посчитать Ток = (Vвх - Vz) / Rx = (Vвх - 39) / Rx.
    Нагрев зенера = 39 * Ток. Нагрев резистора = Ток * Ток * Rx. Зенер мощный, он лучше всего работает при токе ~30 мА, из этого считать резистор, ну и смотреть уже по факту Может даже лучше взять зенер послабее, чтобы ему тока ~1-5мА хватало. Потому что чем меньше резистор, тем хуже стабилизация
