Показано с 1 по 16 из 16
Тема: подключение индикатора уровня звука от радиотехники у101 к иному оконечнику
    Аватар для Strijneoff
    По умолчанию подключение индикатора уровня звука от радиотехники у101 к иному оконечнику
    Начал переделку этого усилителя вместо штатных оконечников решил купить готовый цифровой tda7498, пожелал оставить почти всю начинку оригинальной но столкнулся с подключением индикатора..... индикатор нормально светится но когда я подключаю 9 и 8 контакты от индикатора на выход усилителя то шкалы просто убегают в конец.
    индикатору требуется двухполярное питание а усилителю однополярное, я все это дело реализовал на двух трансформаторах и соеденил у них минуса....
    может я что не так делаю? подскажите пожалуйста
    По умолчанию Re: подключение индикатора уровня звука от радиотехники у101 к иному оконечнику
    "...соеденил у них минуса......" - а нужно было "Общие земли"
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Попробуйте с развязкой по постоянке, подключить через конденсатор 0,1-0,5 Мкф. И как вам посоветовали минуса не объединять, а объединть земли.
    это как?) расскажите пожалуйста понятнее для меня
    Беларусь, Речица
    С двухполярного блока питании идут 3 провода, + U пит., - U пит. и средний провод, он же земля, а с однополярного блока питании идет 2 провода, + U пит. и - U пит., один из которых является земляным, в зависимости от схемы питания оконечного каскада.
    Где-то так
    конденсатор не помог( общие я соединил именно так
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Берем осциллограф и смотрим, что там на выходе усилителя. Между одним из выходных контактов и землей.
    Кстати, динамик на выход усилителя подключен?
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    да, подключен. осцила нету и взять негде вообще(
    Нууу, я так не играю.
    Э*т ж усилитель класса D, там на выходе неотфильтрованной несущей может быть много.
    Для динамика это не страшно, а индикатор воспримет ее как полезный сигнал. Ну и зашкалит.
    Можно побовать несущую дополнительно отфильтровать, но для этого надо знать частоту.
    Беларусь, Речица
    Хоть это и не по вегалабовски, но пусть автор поставит RC-фильтр на входе платы индикации, возьмет кучу конденсаторов, наберется терпения и до посинения подтыкает их(с тайной надеждой рано или позже попасть в нужный номинал).
    dvm1961,
    Можно проще и не так нудно.
    Задаемся полосой для индикатора, допустим, 15 кГц, и под нее считаем RC фильтр по формуле F=1/RC.
    Боюсь только, что одной RC цепочкой тут не обойтись, нужно ставить фильтр-пробку или хотя- бы LC фильтр.
    Но попробовать можно.
    Беларусь, Речица
    И такое вполне может быть.
    дико стыдно спрашивать но деваться некуда(
    нашел калькулятор rc фильра https://vt-tech.eu/articles/calculat...c-filters.html
    где брать значения
    Там же все элементарно. Калькулятор, блин...
    Арифметика за 6 класс средней школы.
    Задаешься частотой среза. Какой? Какой хочешь. Для данной задачи я считаю достаточной 15000 Гц.
    Потому что в оставшихся 5000 Гц звукового диапазона сигналов практически нет.
    Задаешься номиналом резистора (или конденсатора). Кому как удобно.
    Мне удобно задаваться номиналом резистора. Например 10000 Ом. Почему 10 кОм - отдельная песня.
    По формуле C=1/(2pi * f) считаешь номинал конденсатора.
    У меня получилось около 1 нФ.
    тему можно закрывать) усилитель чудным образом на ровном месте сгорел отработав 1,5 месяца)
