Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 199
Тема: Источник питания стабилизированный по напряжению Минвелл серии LPV
    Аватар для Beet
    По умолчанию Источник питания стабилизированный по напряжению Минвелл серии LPV
    Товарищи-специалисты, прошу помочь разобраться с такой вот следующей заковыкой.
    Есть такой блок питания (правильно: источник постоянного напряжения) компании Meanwell - серии LPV-100-12.
    У него вот такие параметры - см.файл
    Внизу это файла - схема компонентов этого источника, т.е. из каких модулей условно он состоит.
    Вот их расшифровка:
    1. EMI filter & Rectifiers - Фильтр ЭМС и выпрямительный диод
    2. Power Switching - Силовой MOSFET (полевой транзистор-ключ)
    3. Rectifiers & Filter - Диоды и фильтр
    4. O.L.P. - Защита от перегрузки
    5. PWM Control - Управление ШИМ контроллера
    6. Detection Curcuit - Схема обратной связи
    7. O.V.P. - Защита от превышения напряжения
    8. еще два блока с рисунком и без аббревиатуры - это оптопары для реализации сигналов управления ШИМ контроллера
    Эти блоки достаточно надежны в эксплуатации и реже, чем остальные выходят из строя.
    Вопрос: какие компоненты (из перечисленных) это источника более всего влияют на его надежность? Т.е. за счет чего источник имеет повышенную надежность?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Источник питания стабилизированный по напряжению Минвелл серии LPV
    Цитата Сообщение от Beet Посмотреть сообщение
    А потом, какие могут быть особые нюансы
    Обычно образование, тем более узкоспециализированное, стоит денег и немалых. И их уплата не гарантирует получения даже диплома, а не то, чтобы знаний.
    Понять созданное человеком может любой человек, да будет вам известно.
    Судя вот по этому
    Некоторые версии ответов услышал, но окончательно они меня не убедили.
    понимать ты не хочешь.
    Дело не в этом имхо. Тут как в дзене: пока ты не знаешь предмет - ты не поймёшь, даже если тебе скажут, а если понимаешь - то знаешь и без ответа. Дело в несовершенстве передачи информации у человеков. И в понимании мастером того, что не пишут в даташитах, какие узлы чувствительнее к перегрузкам. Хорошим ответом была бы показательная работа над ошибками мредненького нонейма с ссылками на хорошие решения, но это может сделать только хороший разработчик сам..
    Ну на это есть не даташиты, а аппликухи, референс-дизайн, накопленный опыт. А так - всё верно.
    В двух словах всё не расскажешь, а то, что расскажешь - дилетант не поверит, а вот читать всё вышеперечисленное и разбираться в вопросе от а до я почему-то хотят немногие.
    Аватар для Beet
    позвольте не согласиться.
    Как ты можешь узнать предмет, если тебе не расскажут и ты поймешь? Каждый человек изначально не знает предмет. Это же не значит, что не поймет его вообще. Через общение и приходит понимание. Пусть и не узкоспециализированное понимание. Экспертное понимание приходит с опытом.
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
    Судя вот по этому
    Я не понимать не хочу, а подвергаю критическому анализу сказанное вами. У меня незамыленное узкоспециализированными знаниями мышление. Основываюсь на логику действий.
    Синдром Данинга-Крюгера во всей красе.
    Самоуверенность дилетанта - предмет зависти профессионала.
    незамыленное
    Аватар для Beet
    вы же понимаете, что НЕспециалисту сложно, а подчас и нерационально разбираться в вопросе от а до я. Для этого и взывают к экспертной оценке узкоспециализированных спецов. Что я и делаю.
    Что касаемо вашего "что расскажешь - дилетант не поверит" - вы не сказали ничего по данному вопросу, чтобы я (неспециалист) поверил/не поверил.
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    Озвученный вами синдром вообще упомянут не к месту.
    Почитайте про него подробнее.
    Я не самоуверен в своей правоте. Я прошу вас поделиться вашими более фундаментальными и глобальными знаниями по тому вопросу, в котором я дилетант.
    Только и всего.
  8. #47
    А потом, какие могут быть особые нюансы у блока, навесная часть элементов которого состоит всего из 26 элементов?
    А "не навесная"?
    Например мощный ключевой мосфет
  9. #48
    Аватар для Beet
    А "не навесная"?
    ну он тоже навесным монтажом крепится, а не СМД-монтажом. Нюансы у него учтены - на ножки надеты керамические трубочки. ))
  10. #49
    Это в этом БП, а в других - может и SMD стоять.
    Но я не про это, а про:
    Сколько элементов в микросхемах?
    Что общего у мощного мосфета и маломощного?
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Приведу недавний пример: принесли мне в ремонт два блока питания от ноутбука ACER и HP. Одного года выпуска. Как показало вскрытие - абсолютно одинаковых внутри. Одна и та же плата, один и тот же габарит и конструктив. За 3 года эксплуатации у блока питания ACER вспух высоковольтный конденсатор(100мкф*400в). Он был китайского производителя. А вот у блока питания HP все было в порядке, у него просто собака перегрызла провод. Так вот я к чему - отличие этих блоков было в том, что по заказу HP внутрь поставили более качественные комплектующие, те же конденсаторы (Nichicon) и я уверен, что и остальные детали были как минимум с входным контролем.
    Это если касаться только комплектующих. А есть еще и расчет режимов. Который очень сильно влияет на работу и надежность в целом и никакими качественными деталями его не заменить.
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    Еще пример конкретно по микросхемам.
    Есть такая микросхема, которая стоит в миллионе маломощных блоков питания - viper22A. Достаточно надежная. А есть ее китайский аналог уже не помню с каким названием, но тоже стоит в, наверное, сотнях тысяч компьютерных БП на дежурном питании. Но! У китайского аналога через где-то года 2-3 происходит деградация внутренней цепи встроенного генератора и микросхема начинает сначала плохо запускаться, а потом и вовсе перестает работать.
  12. #51
    Аватар для Beet
    Правильно я понимаю, что кондеры Nichicon - это качественные кондеры? Таким образом, ресурс малокачественных ограничен максимум 1 годом или меньше? За меньший срок - 1-6 месяцев с кондером не случится же неприятность - иссыхание электролита? или может? из-за рядом расположенных горячих компонент (ключ, диоды)?
    Viper22A - это ШИМ-контроллер?
  13. #52
    Beet, для начала узнайте, что такое навесной монтаж, а то людям читать неловко, наверное. У конденсаторов есть параметр "ресурс", зависящие от нагрузки и температуры, у брендовых - реальный, у левака - может быть и мнимый, но редко, в "плохом китае". К качеству это не имеет прямого отношения, раве что разработчик намеренно решит ограничить срок службы.
  14. #53
    Злой Аватар для _Ру_
    В мониторе лыжи 1933 и его 17-дюймовом собрате через 5 лет эксплуатации отказал БП. Вскрытие показало - все конденсаторы Ниппон, кроме одного. По 5-вольтовой шине (кажися) стоял какой-то откровенный сунь хунь чай, который благополучно и надулся. Потом я чинил еще несколько мониторов.
    У меня нет никаких сомнений в том, что
    разработчик намеренно решил ограничить срок службы.
    Но к данной теме это не относится.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 25.08.2017 в 01:09.
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Вы, парни, пытаетесь на тезническом языке разговаривать с будущим (или уже почти состоявшимся) "эффективнвм менеджером". Затея изначально обречена на провал, общение идёт в совершенно разных плоскостях.
    (© ДДТ)
  16. #55
    Есть в этом, определенные сомнения...
  17. #56
    Кстати, да.
    Для менеджера в нормальном смысле этого слова профильных знаний у него недостаточно.
    А в том смысле, который вкладывают в него пережившие 90-ые годы россияне - наоборот слишком много...
  18. #57
    Да и не нужно.
  19. #58
    Аватар для Beet
    ну, зачем же вы так? абстрагируйтесь от моей личности, пжста.)
    разве специалисту это важнее, чем суть вопроса?
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    Кстати, да.
    И вы туда же?)
    А специалист высокой квалификации со своеобразным уровнем коммуникации способен разве объективно оценить менеджера в нормальном смысле? Вопрос. Но не этого топика.
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    способность донести сложное простым языком отличает действительно эксперта в своем деле от хорошего специалиста.
    Общение шло бы в разных плоскостях, если бы я был дельфином, а вы людьми)) А так-то - плоскость одна. Осилит дорогу идущий.
  20. #59
    А я сам менеджер
  21. #60
    Аватар для Beet
    А я сам менеджер
    А я не вам ответил так)
