Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Перестраиваемый кроссовер
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Перестраиваемый кроссовер
    Для Bi-Ampinga собираю активный кроссовер с оперативной регулировкой частоты раздела полос. Кроссовер собран в виде макета и показал хорошие результаты при прослушивании. Теперь хочу собрать его на нормальной печатной плате. Буду благодарен за советы по схеме и печатной плате.
    Конечно, есть активные кроссоверы с лучшими параметрами, но кроссоверов с оперативной регулировкой частоты раздела полос среди них я не встречал. Мне нравится идея оперативной регулировки под различные акустические системы или в качестве рабочего варианта в экспериментах по выбору частоты раздела полос. При указанных на схеме номиналах частоту раздела полос можно регулировать в пределах от 500 Гц до 2 кГц.
ID:	299336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299753   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299757   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299754   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299755   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar Cross.rar (2.84 Мб, Просмотров: 290)
    Последний раз редактировалось alnikst; 01.10.2017 в 10:16.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Перестраиваемый кроссовер
    А какие пределы регулировки???
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    При указанных на схеме номиналах - от 500 Гц до 2 кГц.
    Последний раз редактировалось alnikst; 14.08.2017 в 22:06.
    При указанных на схеме номиналах - от 500 Гц до 20 кГц.
    Имелось в виду выбор частоты раздела полос?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Вот такая картина получается на нужной мне, например, частоте раздела полос 800 Гц.
    Я понял! Осенью попробую собрать ваш вариант для пробы.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Может до осени еще кто нибудь поможет печатную плату подправить. В имеющемся варианте микросхемы правого канала придется впаивать с обратной стороны платы.
    Лишен права ответа (до 10.04.2024)
    Как ни крути, настоящая оперативность доступна только в цифре, и только на больших вычислительных мощностях.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Вариант miniDSP конечно лучше по опреративности и точности, но все же аналоговые кроссоверы применяются чаще. Только частота раздела полос в них определяется подбором номиналов радиоэлементов. Предложенный вариант кроссовера - своего рода "аналоговый miniDSP" для тех, кому ближе аналоговый формат.
    В аналоге нельзя в принципе выправить фазу, не трогая АЧХ, и наоборот.
    Аналоговый кросс оправдан, если у Вас Штудер 820, и остался в наследство архив мастер лент.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Мне понравилась подпись у автора темы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58782 . У любой задачи всегда более одного решения. Кстати, кроссовер, примененный автором в домашнем кинотеатре, дает в общем замечательный результат. Я лично слышал. Есть такое высказывание о том, что ценители аудио, получив опыт прослушивания "уходят либо в актив, либо в лампу". Так что с этой стороны представленный кроссовер может быть использован для определения направления. Пара усилителей для эксперимента и можно определить для себя дальнейшее направление движения. Я слушал макет данного кроссовера, но может быть не совсем внимательно и не на хороших записях, которые позволят определить преимущества и недостатки биампинга. Однозначно, в биампинге два посредственных усилителя дают в общем гораздо лучший результат, чем по отдельности.
    C этим трудно поспорить. А в квинт...секст-цапинге ещё лучше
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Ну и куда принято решение двигаться?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Однозначно для двух моих усилителей нужен кроссовер. И для экспериментов с акустикой тоже нужен кроссовер. Так что шагаю в сторону биампинга. Вернее топчусь на месте. Специалисты по печатным платам заняты своими делами и плату подправить некому.
    Здесь видимо я вам не помогу. Т.К. платы разрабатываю сам по своей технологии. Была-бы схема.
    Частый гость Аватар для Tonus
    А чем обычный про кроссовер не угодил, типа DBX 223 и прочих. На них на всех регулируется частота раздела.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    DBX223 хороший кроссовер, наверное. Цена только не сравнится с моей поделкой на четырех ОУ.
    Интересно другое:
    Частоты кроссовера: НЧ/ВЧ: 45–960 Гц или 450 Гц–9.6 кГц (x10).
    Читал в книге Гапоненко С.В. высказывание о том, что диапазон 300 Гц-2,5кГц должен воспроизводитсч одним динамиком. Верно ли это?
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Ничего особенного. ТЛ074, керамика не-NP0 в тракте, и т.п. Но - твикается на ОРА4134, нормальную плёнку, получается другой аппарат.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    В типовой схеме кроссовера второго порядка 4 конденсатора и 4 переменных резистора. Из-за разброса параметров переменных резисторов и отклонений точности конденсаторов имеет место расстройки кроссовера на отдельных частотах.
    В предлагаемой схеме кроссовера количество перестраиваемых резисторов вдвое меньше, вдвое меньше и конденсаторов, поэтому сопряжение полос будет более точным.
    Новокузнецк
    Но на этом можно собрать кроссовер более высокого порядка. См. схему Behringer CX2310, например. На три полосы требуются 8 конденсаторов и 2 счетверенных переменных резистора.
    Я не знаю, можно ли сделать лучше самому, вложив менее 6тыс.руб. Да, там есть недостатки и его стоит модернизировать, заменой ОУ и конденсаторов. Но если посчитать все затраты, включая корпус, заказ плат, монтаж, и т.п. то выйдет дороже. Я не закладываю цену времени, тут каждый решает сам.
