Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Перестраиваемый кроссовер
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Перестраиваемый кроссовер
    Для Bi-Ampinga собираю активный кроссовер с оперативной регулировкой частоты раздела полос. Кроссовер собран в виде макета и показал хорошие результаты при прослушивании. Теперь хочу собрать его на нормальной печатной плате. Буду благодарен за советы по схеме и печатной плате.
    Конечно, есть активные кроссоверы с лучшими параметрами, но кроссоверов с оперативной регулировкой частоты раздела полос среди них я не встречал. Мне нравится идея оперативной регулировки под различные акустические системы или в качестве рабочего варианта в экспериментах по выбору частоты раздела полос. При указанных на схеме номиналах частоту раздела полос можно регулировать в пределах от 500 Гц до 2 кГц.
ID:	299336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299753   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299757   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299754   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299755   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar Cross.rar (2.84 Мб, Просмотров: 290)
    Последний раз редактировалось alnikst; 01.10.2017 в 10:16.
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    По умолчанию Re: Перестраиваемый кроссовер
    Насколько важна линейность фазы, если, например, средствами ресивера ее можно подровнять?
    А это как у вас там ресивер это делает, если не секрет?
    Если вы не будете сводить самостоятельно акустику, а просто хотите подключить готовые АС по биампингу, то картинка 3 в шапке будет вам как раз или что-то по такому же принципу с ФДФ. Невысокий порядок (2) в сравнении с приведенной вами, но в большинстве случае может быть достаточно.
    Последний раз редактировалось fagos; 27.09.2017 в 21:25.
    г. Могилев
    Кто-то может что нибудь сказать про данный кроссовер? Насколько важна линейность фазы, если, например, средствами ресивера ее можно подровнять?
    https://www.eeweb.com/blog/circuit_p...phase-response
    этот кроссовер не обладает линейной фазой. Его характеристики аналогичны характеристикам кроссовера Линквица 4-го порядка, см. диаграммы Боде
    фазы полос практически совпадают (графики сливаются), правда у Линквица в более широкой полосе частот.
ID:	302035 Нажмите на изображение для увеличения.
    Причем кроссовер Линквица содержит меньше корпусов ОУ
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 27.09.2017 в 22:57.
    Ukraina
    Не секрет - если не доверяете автомату, можно вручную выставить любую задержку для любой полосы в каждой колонке "Full Band Phase Control"
    https://www.youtube.com/watch?v=jm0GM-qImnI
    По картинке - я не понял, как посмотреть фазы для каждой полосы?
    Могилев, Беларусь
    Там посередине график фаз в каналах, а под ним подписано каким цветом какая - НЧ(LF) ВЧ(HF) и суммарная (S). Они по цветам согласуются с амплитудами на верхнем графике.
    Ukraina
    Ну так и прекрасно - расхождение фаз в области ниже 600 гц, где работает только НЧ. Это ни на что не влияет.(по моему). Или влияет?
    г. Могилев
    Расхождение ВЧ начинается ниже 800 Гц при уровне ниже -50 дБ (ослабление 300 раз по напряжению, а по звуковому давлению и того выше)... так что влиять ни на что не может. Да и сама ВЧ-головка к этим частотам наверняка имеет завал
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для straus
    Забрёл в тему. Случайно. Но подумалось - практически все профессиональные кроссоверы имеют плавную или ступенчатую перестройку. Вариантов схем море. Rane, dbx, BEHRINGER, BSS, Furman Sound, TESLA, Электроника К-04, Ashly, DOD, Dynacord, Electro Voice, JBL, Klark Teknik, Peavey, Renkus-Heinz, YAMAHA... Это что вспомнил сразу. В некоторых есть и аналоговая задержка на фазовых фильтрах (например в тех же Rane или BEHRINGER, а в NEXO TD-Controller их аж 8 звеньев на канал).
    И если проблема с согласованностью секций в потенциометрах - можно применить решение на переключателях и 1% или 0.5% резисторах. Только вот с конденсаторами 1% проблема.
  9. #48
    г. Могилев
    смотря для каких фильтров
    изменим номинал одного конденсатора на 20% в плюс, а номинал второго на 20% в минус в универсальном кроссовере, т.о. суммарный разброс конденсаторов 40%!
ID:	302220 Нажмите на изображение для увеличения.
    как видим частота раздела и совпадение фаз остались прежними, незначительно возросла добротность
    проделаем то же самое в другом перестраиваемом кроссовере
ID:	302222 Нажмите на изображение для увеличения.
    и в данном кроссовере ничего страшного с характеристиками не произошло, незначительно изменилась добротность. Так что для большинства кроссоверов конденсаторы с 5% разбросом вполне допустимы, особенно с независимыми регулировками частот раздела
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 01.10.2017 в 13:00.
  10. #49
    А теперь попробуй оба в плюс.
  11. #50
    г. Могилев
    оба в плюс, или оба в минус и подавно не смертельно. Кроссоверы ведь перестраиваемые! Выставишь переменником то что надо.
  12. #51
    г. Могилев
    При налаживании можно использовать формирователь бурстов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2427194
    в подавляющем большинстве промышленных активных кроссоверов используются дешевые и неприхотливые ОУ типов TL072 или TL082, причем чаще всего они работают в режиме повторителя. Так как сопротивление источника сигнала между каскадами может быть до 20 кОм и более, то снимем характеристики (диаграмму Боде и спектр) этих ОУ при сопротивлении источника сигнала от нуля до 20 кОм с шагом 10 кОм на нагрузке 10 кОм, напряжение сигнала 3 В.
ID:	308707 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308708 Нажмите на изображение для увеличения.
    Судя по АЧХ мы видим что полоса пропускания равна 4 МГц (типовое значение 3 МГц), и полоса не зависит от сопротивления источника сигнала, что говорит о малой входной емкости.
    Спектр сигнала частотой 20 кГц говорит о том, что 2-я гармоника равна -91 дБ, остальные по - 97 дБ. Последовательное включение нескольких ОУ увеличивает шумовую подставку как от высших гармоник и их интермодуляций, так и от шума самих ОУ.
    В любительских разработках популярна относительно дешевая микросхема NE5532. Диаграмма Боде также мало зависит от сопротивления источника сигнала, полоса равна 13 МГц (типовое значение 10 МГц). Составляющие ее спектра более чем на 10 дБ ниже. Предпочтение следует отдавать фирме Signetics.
    Чуть лучше ведут себя ОРА627, ОРА2132.
    Не удивительно что Игорь Виноградский при разработке кроссовера отказался от ОУ и использовал повторитель Тейлора https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72933
    Предлагаю еще пару простых повторителей на JFET-транзисторах. Можно использовать 2SK389, U309 и другие.
ID:	308710 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308711 Нажмите на изображение для увеличения.
    следующий вариант двухтактный повторитель
ID:	308713 Нажмите на изображение для увеличения.
    эти повторители предельно просты и могут быть размещены в тех же габаритах платы что и с ОУ в ДИП-корпусе. А при использовании низкоомных резисторов в фильтрах могут иметь существенные преимущества по сравнению с ОУ как по шумам, так и по спектру.
    на 2-х BJT-транзисторах
ID:	308718 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 26.12.2017 в 19:20.
