Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Доработка PMA-720AE
    Аватар для zstk-nsk
    По умолчанию Доработка PMA-720AE
    Всем доброго времени суток.
    Дошли руки до своего PMA-720AE. Вскрытие показало просто колоссальное число перемычек на плате, в том числе и по питанию оконечников. Вопрос собственно в том, будет ли толк в проброске питания и земли нормальными проводами с одновременным увеличением ёмкостей по питанию оконечника в непосредственной близости от транзисторов ? Может кто то с этим усилителем уже что то делал, интересно было бы узнать что (помимо замены проходных электролитов на плёнку) )
    По умолчанию Re: Доработка PMA-720AE
    Кондёр c329 лучше получше, где-то 10-20 мкФ той же вольтажности. Силмики туда хорошо подойдут.
    Там на схеме указано (RFS), этож силмики и есть. Дайте ссылку на ECAS.
    На то место нужны с большим напряжением еказы не пдойдут.
    У ECAS серий нет высоковольтных максимум 16В
    Но в сигнале в самый раз, например в ООС
    можно здесь https://www.chipdip.ru/product/ecasd91a157m010k
    или на зарубежных площадках, аналог a700 http://ru.mouser.com/Passive-Compone...d=a700&FS=True
    Оба с графитом
    Это для портатива. А в усилок проходной кондёр можно и плёночный поставить
    Последний раз редактировалось abonent007; 26.08.2017 в 22:47.
    Если габариты позволяют
    Глянул схемы старших Денонов. Как по мне то очень изящно 720-й допаивается до 2000-го. Топология схем абсолютно одинаковая, разница только в используемых транзисторах. Ну конечно пиковой мощи он не выдаст как 2000, однако на меньших мощностях играть будет идентично. Абсолютно все транзисторы недорого изобилуют на Ебее
ID:	299770   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Denon PMA-2000 pwr.gif
    Аватар для zstk-nsk
    Да, так и есть, я уже задумался о переделке. Разница минимальная, во всяком случае с 1520AE. в текущей реализации больше из доработок мощника дала установка дополнительных кондёров прямо к ногам каждого из 2083 и 1383, по одной связке 2200uF+220uF, пробовал 6800+220, большого эффекта уже не было.
    Наверное проще будет нажать кнопку Direct, и таким образом пустить сигнал в обход тех электролитов и операционников в регуляторе тембра
    Не проще, у меня жена любит покрутить тембры...
    Можно, габариты не проблема если кондёр один, там есть куда пристроить, но беда в том, что в продаже я не вижу плёнки на 110uF, а (220uF+220uF)*2 уже габариты не позволят.
    Вот это хз, не очень то она там минимальна. И в 1520АЕ какие-то странные транзисторы KTA1360, на выходе полевики TK30J25D. Ебей о них не в курсе
    На входе сборку SMD полевиков по-любому можно оставить 2SK214. Принципиально умощнение последующих каскадов, и установка мощных полевиков на выходе.
    Как вариант транзисторы из схемы PMA-1500R
ID:	299886   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 28.08.2017 в 21:09.
    Аватар для zstk-nsk
    Ебей... Гугл рулит
    KTA1360 http://pdf.tixer.ru/492472.pdf
    TK30J25D https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...P14oAG8HWJUoaw
    Подобрать что то аналогичное, может даже более интересное не сложно.
    А смысл подбирать аналогичное из гугла, когда есть готовое всё в 1500R\2000?
    Аватар для zstk-nsk
    Кому как, гуманитарий купит БУ 1500R/2000 и будет радоваться жизни, инженер-разработчик сделает всё своими руками как минимум не хуже, а то и лучше, тем более, что 2000-ая серия далеко не предел мечтаний, там хватает косяков ) Да и гугль нужен сугубо для понимания с чем имеешь дело, существует софт, который мне прекрасно покажет (по указанным характеристикам) что у кого есть и почём.
    Злой Аватар для _Ру_
    Вы сильно переоцениваете свои знания. Конечно, я могу развить эту тему, но не стану.
    Аватар для zstk-nsk
    Мне нечего переоценивать, у меня их просто нет.
    Хорошо. Для получения результата нужно заново трассировать плату (про схему пока не говорю). Сможете?
    Аватар для zstk-nsk
    Схему усилителя однозначно нет, моего скромного 12 летнего опыта по проектированию высокочастотных приборов боюсь в данном случае недостаточно (
    Оставим схему. Плату по этой же схеме сможете грамотно заново трассировать?
    Аватар для zstk-nsk
    _Ру_, у высокочастотных приборов с цифровой и аналоговой частью, а это не десятки килогерц, это десятки и сотни мегагерц, соответственно требования к разводке куда веселее, чем у усилителя, так что вопрос совершенно неуместен и да, я таки прекрасно знаю как работают конденсаторы, резисторы, дроссели, диоды, транзисторы как биполярные, так и полевые и даже знаю закон Ома для полной цепи, так же как знаком с altium designer. Вот только у меня встречный вопрос, а собственно кому какое дело, что я хочу переделать выхлоп мощника ? С точки зрения трудозатрат проще собрать Yes-3/4 и получить более интересный вариант, а ещё проще сразу купить новый усилитель в магазине, НО, я не гуманитарий, я инженер, мне интересно поковыряться и честно, я не понимаю почему я не должен этого делать. Или это у Вас такая забота о моей нервной системе или здоровье усилителя ?
    Извините за грубость, но нихрена Вы не знаете. Вы вообще понимаете, с чем имеете дело?
    Про сотни мегагерц уже один рассказывал тут, а оказалось, что он не умеет и не знает вообще нихрена. Он в подтверждение своего столетнего опыта привел плату с четырьмя прямыми дорожками.
    Я задал Вам нормальный вопрос, а в ответ получил какую-то ересь.
    Но я привык. Да все привыкли!
    Это норма. (с)
    Аватар для zstk-nsk
    Извиняю ) Я не обижаюсь на глупости.
    Вы напрасно пытаетесь косить под "пелюлькена". "Пелюлькен" у нас уже есть.
    По сути вопроса у вас аргументов нет, не так ли?
    Итак, прямой вопрос заново:
    Вы сможете грамотно трассировать плату заново?
    Аватар для zstk-nsk
    Я же уже писал, по сравнению с местными гуру, в том числе видимо и с Вами, у меня знаний нет, так что можно смело прекращать флуд и каждый останется при своём мнении. То есть Ваше мнение, что я пиздюн-задушевник, который ни на что не способен, а моё окончательно сформировавшиеся мнение, что многие местные гуру больше говоруны-задушевники, чем разработчики с реальным опытом.
