По моим наблюдениям, больше всего влияет АС, особенно заметна разница от замены СЧ динамика!
Кто, что ещё скажет...
Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.08.2017 в 13:19.
Андрей Константинович
800-5000 чтобы ровно и без крика, после 5000 направленность поуже, 100-500 чтобы не торчали гуделки корпуса, 40-100 чтобы не гудела комната - джентльменский набор, можно и на советских динамиках, на автомобильных, на китайских. Убедить "соседа" купить фирму за 1 килабакс после того, как показать и включить вот так - невозможно.
Сильнее замены СЧ динамика влияет только замена сетевого шнура. Доказано.
и ВЧ динамика. наиболее чувствительный диапазон где-то в районе верхней середины - 2-5кГц. наличие искажений в нем наиболее бьет по ушам. смотря что работает на этот диапазон и как сшито.
по моим наблюдениям - это акустика в целом. альфа и омега.
замена динамика - это пол дела. настройка фильтра - вторая часть. даже на одном и том же наборе динамиков звук может быть разный.
при ровной ачх и дн, но в зависимости от выбранных частот разделов звук может менять свой характер от музыкального до мертвяцкого.
если по тракту в порядке убывания, то наверное так:
Акустика, расстановка АС в помещении, качество деталек в фильтре пассивной АС, качество записи, источник, усилитель.
Эй, манбо, манбо италиано, эй, манбо...
Вы все еще от сетевой розетки питаете аппаратуру??? Я от нее только аккумуляторы заряжаю для питания компонентов, чтобы ничего не влияло на воспроизведение музыки!!!
Северин, перелогинься.
Тема интересная, главное, новая.
Как и любая другая идиотская тема, тема про "чтосильнеевлияетназвучание" будет появляться регулярно несмотря на закрытия, репрессии и другие методы карательной психиатрии. Так уж устроен человек. Ему нужны ясные и конкретные ответы на туманные и абстрактные вопросы. Если он их не получает, то перманентное смутное беспокойство переходит в шизофрению.
Уже можно делать ставки, когда эту тему снесут напрочь?
мне кажется, просто тема названа немного некорректно.
в заголовке речь о тракте, а в первом посту про динамик.
если про динамики, поговорить, да и еще в разделе акустики - то я думаю, нормально было бы.
динамики - это коты. и что вообще поганит звук АС?
Как нистранно, но звук поганят жутко звукорежы, бездарные певучки обоих полов, деньни - то биш коммерция, и огромное кол-во вспомогательных препядствий. Разговор за динамики и они, так сказать, есть некоторое перевоплощение вышеупомянутого и с такими же болезнями. Собственный оркестр иметь не под силу каждому любителю музыки, а вот динамики вполне реально. Только возникает сл. вопрос, идеальных не бывает... и здесь вспоминается личный опыт, - купил ГГ, а он в общем играет, но так кривенько... подравнять можно , но вроде как новые и если что портить грех.... вот и привыкают слушатели к новым динамика. В другой ситуации физическое воздействия на механизмы этих ГГ могут повлеч или улучшение, или приведут в полную непригодность оных. А в помещении всё влияет на звук и влажность и жена и стены и соседи с трамваями....))))) Итого = нет никакой панацеи, только индивидуальная борьба с ГГ, со стенами, и остальным...
1Фонограмма
2Носитель
3Источник
Остальное-Видимость...
Мне кажется тема названа несколько неправильно, поскольку влияет абсолютно все и тема скатывается во флуд. Я бы назвал такую тему по другому, например куда вкладывать деньги в первую очередь в АС, усилитель или источник при наличии жестких ограничений по бюджету. И разумные сбалансированные варианты построения в нескольких ценовых категориях от которых можно оттолкнутся. В принципе все известные конструкции ЦАП, усилителей и АС легко можно класифицировать по категориям, с кратким описанием премуществ и недостатков.
