Показано с 1 по 20 из 67
  1. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Какой компонент звукового тракта максимально влияет на звучание?
    По моим наблюдениям, больше всего влияет АС, особенно заметна разница от замены СЧ динамика!
    Кто, что ещё скажет...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.08.2017 в 13:19.
    Андрей Константинович
  2. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Какой компонент звукового тракта максимально влияет на звучание?
    800-5000 чтобы ровно и без крика, после 5000 направленность поуже, 100-500 чтобы не торчали гуделки корпуса, 40-100 чтобы не гудела комната - джентльменский набор, можно и на советских динамиках, на автомобильных, на китайских. Убедить "соседа" купить фирму за 1 килабакс после того, как показать и включить вот так - невозможно.
  3. Старый знакомый Аватар для l3VGV
    Псков
    Психологическое состояние слушателя. Всё остальное это 1%
  4. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    Сильнее замены СЧ динамика влияет только замена сетевого шнура. Доказано.
  5. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
  6. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По моим наблюдениям, больше всего заметна разница от замены СЧ динамика!
    и ВЧ динамика. наиболее чувствительный диапазон где-то в районе верхней середины - 2-5кГц. наличие искажений в нем наиболее бьет по ушам. смотря что работает на этот диапазон и как сшито.
    по моим наблюдениям - это акустика в целом. альфа и омега.
    замена динамика - это пол дела. настройка фильтра - вторая часть. даже на одном и том же наборе динамиков звук может быть разный.
    при ровной ачх и дн, но в зависимости от выбранных частот разделов звук может менять свой характер от музыкального до мертвяцкого.
    если по тракту в порядке убывания, то наверное так:
    Акустика, расстановка АС в помещении, качество деталек в фильтре пассивной АС, качество записи, источник, усилитель.
  7. Старый знакомый Аватар для l3VGV
    Псков
    А само помещение? Вперед остального материального должно быть. Площадь, потолок, мебель, ковры!
  8. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Ай как верно! На работе тихонько слушаю маленькое радио "MANBO" и когда любимые песенки крутят, наваливаю до среднего и кайфую
    Саратов это между Самарой и Волгоградом. Если встать одной ногой на Самару а другой на Волгоград, то между ног и будет Саратов!
  9. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    Эй, манбо, манбо италиано, эй, манбо...
  10. Частый гость Аватар для getshket
    ufa
    Вы все еще от сетевой розетки питаете аппаратуру??? Я от нее только аккумуляторы заряжаю для питания компонентов, чтобы ничего не влияло на воспроизведение музыки!!!
  11. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    Северин, перелогинься.
  12. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    А само помещение?
    конечно. и расстановка АС и заглушенность помещения. в плохо заглушенном помещении, да и еще с неудачным соотношением стен и потолка - наиболее важно правильно разместить АС
  13. Добрый Аватар для Gudronov
    Тема интересная, главное, новая.
    Сквозь мелкую сетку не пролетят комары, а сквозь более крупную - мухи.
  14. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    Как и любая другая идиотская тема, тема про "чтосильнеевлияетназвучание" будет появляться регулярно несмотря на закрытия, репрессии и другие методы карательной психиатрии. Так уж устроен человек. Ему нужны ясные и конкретные ответы на туманные и абстрактные вопросы. Если он их не получает, то перманентное смутное беспокойство переходит в шизофрению.
    Oh my God! They killed Kenny!
  15. Начинающий Аватар для Alex
    Уже можно делать ставки, когда эту тему снесут напрочь?
  16. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    мне кажется, просто тема названа немного некорректно.
    в заголовке речь о тракте, а в первом посту про динамик.
    если про динамики, поговорить, да и еще в разделе акустики - то я думаю, нормально было бы.
    динамики - это коты. и что вообще поганит звук АС?
  17. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Поиском не нашёл....
  18. Частый гость Аватар для ABSOLUTT
    moskowbad
    Как нистранно, но звук поганят жутко звукорежы, бездарные певучки обоих полов, деньни - то биш коммерция, и огромное кол-во вспомогательных препядствий. Разговор за динамики и они, так сказать, есть некоторое перевоплощение вышеупомянутого и с такими же болезнями. Собственный оркестр иметь не под силу каждому любителю музыки, а вот динамики вполне реально. Только возникает сл. вопрос, идеальных не бывает... и здесь вспоминается личный опыт, - купил ГГ, а он в общем играет, но так кривенько... подравнять можно , но вроде как новые и если что портить грех.... вот и привыкают слушатели к новым динамика. В другой ситуации физическое воздействия на механизмы этих ГГ могут повлеч или улучшение, или приведут в полную непригодность оных. А в помещении всё влияет на звук и влажность и жена и стены и соседи с трамваями....))))) Итого = нет никакой панацеи, только индивидуальная борьба с ГГ, со стенами, и остальным...
  19. Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    1Фонограмма
    2Носитель
    3Источник
    Остальное-Видимость...
  20. Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Мне кажется тема названа несколько неправильно, поскольку влияет абсолютно все и тема скатывается во флуд. Я бы назвал такую тему по другому, например куда вкладывать деньги в первую очередь в АС, усилитель или источник при наличии жестких ограничений по бюджету. И разумные сбалансированные варианты построения в нескольких ценовых категориях от которых можно оттолкнутся. В принципе все известные конструкции ЦАП, усилителей и АС легко можно класифицировать по категориям, с кратким описанием премуществ и недостатков.
