Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Калибровка микрофона надувным шариком.
    Аватар для overfloweth
    По умолчанию Калибровка микрофона надувным шариком.
    В продолжении этой темы: "Природные, естественные тестовые сигналы." https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32243
    А если перед микрофоном лопнуть шарик, получится ли качественный измерительный импульс? Может, если кому не лень и у кого есть калиброванный измерительный микрофон проведете такой эксперимент ради науки?
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Калибровка микрофона надувным шариком.
    в ладоши хлопаем, получаем импульс в виде красивой лямбды с максимумом на 500гц.
    Сейчас хлопал в ладоши, очень разный звук получается, в качестве калибровочного не пойдет. Завтра накуплю разных шариков (включая изделие №2), попробую полопать, посмотрю какая повторяемость получится.
    рядом с Москвой
    Если лопать в безэховой камере — то можно. А вообще так комнату записывают: https://www.youtube.com/watch?v=HFIXPjp0fgc
    А если окно измерения поменьше поставить, пока отражения не прилетели?
    рядом с Москвой
    Это как: лопать вплотную к микрофону?
    Вообще он довольно импульсно лопается конечно: https://www.youtube.com/watch?v=MyP7i1B_QNk
    Ну да, где-то с 30-50см, ну и конечно в комнате побольше, от стен и пола подальше, а лучше в чистом поле. Если способ покажет жизнеспособность, то можно и в сад сгонять на замеры.
    рядом с Москвой
    Главное чтобы не слишком громко получилось, а то микрофон будет overloadeth
    Нда. Не, все нормально, шариком так шариком. Берем воздушный шарик ГОСТ Р 53906-2010, несем в ближайший ЦСМ, поверяем. А как их вообще поверяют?.. А и пусть с ними, это проблемы метрологов.
    P.S. Или не. Не, берем не воздушный шарик, берем пыльный мешок ГОСТ 30090-93)))
    Измеряющий может купить мешок шариков и высылать их по почте как эталоны.
    Рязань
    Еще можно по щеке щелбаном научиться щелкать. стандартно.
    Денис
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    ГОСТ 30090-93)))
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Сильно модулируемый сигнал получается. Один мой знакомый таким образом Popcorn исполнял)
    Москва.
    Колокола. как правило имеют аннотацию о звуке. как калибр вполне.
    вопросик нескромный: что, собссно, калибровать собираемся? Какой параметер?
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Оценить праведную АЧХ микрофона, надо полагать.
    получите ачх резонансов комнаты
    Ижевск
    Можно, наверное, оценить хотя бы АЧХ на СЧ-ВЧ, если под одеялом
    Рязань
    Отражения отрезать - не?
    Денис
    Братислава
    Беспредметное обсуждение. Тема АЧХ лопанья шарика не раскрыта!
    Нужна свежая струя. Так вдуем же её!
    Раскрываем тему.
    Две методы:
    1. Замер спектра с включенным параметром "Peak" (два шарика диаметром 30 и 15 мм)
    2. Запись звука лопнувшего шарика и работа с импульсом шарика диаметром примерно 30 мм.
