Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ВЧ твитер для ELVIS15 50Вт, 8 Ом НУЖНА ПОМОЩЬ !
    Аватар для Rambojet
    Томская область
    По умолчанию ВЧ твитер для ELVIS15 50Вт, 8 Ом НУЖНА ПОМОЩЬ !
ID:	298798Доброго времени суток вам ! Нужна помощь с подключением данного твитера > "ВЧ твитер для ELVIS15 50Вт, 8 Ом" ........В прошлой жизни он был 8 Омным, но после того как перегорел, а именно, заводской брак был со смятой гильзой. В следствие чего перетёрлась обмотка и сгорела. Мною была перемотана катушка проводом чуть толще оригинала, место на гильзе было занято всё. Моталось в 2 слоя как и на первоначальной. Но вот незадача, сопротивление стало в два раза меньше, т.е. уже 4 Ом. И как теперь всё это дело согласовать с 8 Омной колонкой ума не приложу...........вычитал что можно последовательно поставить через резистор > что бы компенсировать недостающие 4 ома и не спалить пищалку, но не врубаюсь какой резистор к моему твиту подойдёт. С омами то понятно, а вот как мощность подобрать ? И возможен ли вариант с переменным резистором и каким ?
    Буду рад любым советам !
    Новичок Аватар для RaSa
    Краснодар
    По умолчанию Re: ВЧ твитер для ELVIS15 50Вт, 8 Ом НУЖНА ПОМОЩЬ !
    Перемотать до 8ом. нужным проводом.
    Аватар для Rambojet
    Томская область
    Да это понятно......Взять его негде, уж больно тонкий.
    Не всё так плохо, у 8-ми омных драйверов сопротивление по постоянному току обычно 6 ом.
    Поставте последовательно резистор 1...2 ома должно быть нормально, всё равно колонки хлам, в них нет смысла качества выслушивать.
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Заказать ремкомплект на ремдинамик.ру например. Можно пересчитать ВЧ звено фильтра. Онлайн калькулятор в сети есть.
    kur.viktor2011@yandex.ru
