Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Помогите подобрать акустическое оформления под НЧ
    Аватар для NikoOo
    По умолчанию Помогите подобрать акустическое оформления под НЧ
    Доброго времени суток уважаемые форумчани!
    Есть динамик 10" peiying PY-PA250F4
    вот параметры с завода
    Revc: 3.3 64,425
    Qts:0.448
    Sd: 31.731 cm ?
    SPL: 88.7 dB
    Vas: 30.828 l
    Qms: 4.333
    Qes: 0.499
    BL: 10.688 Tm
    Cms: 215.619 uM/N
    Fo: 42.702 Hz
    Md: 32.26 g
    Nie: 0.465%
    Mms: 64.425g
    Mmd: 61.175mKg
    это параметры мои
    Parameter Value Description
    fs 48,3 Hz free air resonance frequency
    Zmax 34,3 Ohm impedance at resonant frequency
    Rdc 4,0 Ohm DC-resistance
    Qms 7,15 mechanical Q of the speaker
    Qel 0,95 electrical Q of the speaker
    Qts 0,84 total Q of the speaker
    Mms 68,0 g extra mass (pretended)
    Vb 60,0 dmІ test volume (pretended)
    Mmd 90,42 g mass of driver*s cone
    Cms 0,12 mm/N compliance of driver*s suspension
    Vas 16,81 liter compliance volume of the speaker
    Vas was determined with the elasticity of the membrane
    я закинул в JBL
    Синий график это то что сейчас у меня сделано.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Re: Помогите подобрать акустическое оформления под НЧ
    Уверены в правильности измерения параметров? Сильное расхождение с заводом.
    Что такое:
    и почему она так сильно отличается от
    Обычно различия минимальны и в другую сторону. Где-то ошибка, как мне кажется. Нельзя ли померять Т-С другой программой?
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    И еще, Rdc как измерялось? Нельзя брать Rdc как минимум измеренной кривой импеданса, нужно измерять честно на DC токе.
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    Mms 68,0 g и почему она так сильно отличается от
    Mmd 90,42 g
    И не в ту сторону.
    Аватар для NikoOo
    SilentS,
    Что такое:
    Это вес которым я нагрузил динамик при втором измерении.
    Я незнаю как добиться чтобы не было расхождений сильных. Или производитель врёт или программа, как узнать это - не знаю
    Я проводил много раз измерения в вертикальном положении, что б не было воздействия сил гравитации
    Возможно нужно вместо 15Ом что в схеме подключения используется, взять по меньше. Так как подвес очень тугой и вовремя измерения, колибания ели заметны.
    Регенсбург
    Ок, это понятно. Смущало слово "pretended". Кто кем притворяется? Ну да ладно, опустим проблемы лингвистики и допустим, что всё верно.
    Следующий вопрос, что там еще написано про "test volume"? Измерения были не в открытом пространстве? Зачем комбинируются методы добавочной массы и объема? Я не понимаю эту вашу программу...
    Некоторые рекомендуют измерять в том положении, в котором динамик будет использоваться
    Действительно видно, что сигнал слаб, т.к. фаза сильно зашумлена. Это без усилителя что ли, напрямую к звуковухе? Подключите через усилитель и даже увеличьте сопротивление (только аккуратно с входным сигналом). Подвес вполне обычный, раскачать его должно быть вполне легко.
    И повторяю вопрос, т.к. величина Rdc напрямую влияет на Qes.
    Вообще-то, Re на добротность при замере никак не влияет. От него зависит, насколько точно будет вычислена BL. Другое дело, Qes похожа на ту, что соответствует утяжеленной подвижке.
    Аватар для NikoOo
    я руководствовался этой статьей
    понял, учту
    Усилить сигнал через усилитель? не видел чтоб так делали другие
    Регенсбург
    понял, учту
    Это всё хорошо, но уже второй раз пропускаете очень важный вопрос. Возможно, что ключевой
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    В смысле, а как же программы считают Qes? Насколько я знаю, как раз делят Qms на Zmax/Re
    Аватар для NikoOo
    это значения показала сама программа
    все, сделал. теперь выход на микрофон не работает.((( буду заказывать отдельную звуковую карту от USB и на ней тестировать
    Регенсбург
    Это неправильно, программа не может знать величину Rdc. А вручную ввести можно? Если ввести 3Ом (что больше похоже на правду для динамика с номинальным Z=4Ом), то добротность сразу же станет заметно ближе к заводской
    Измерьте мультиметром Rdc (не забудьте вычесть сопротивление щупов) и убедитесь, что там ближе к 3Ом, чем к 4-м.
    Жаль, но я предупреждал. При любых действиях нужно быть аккуратным, смотреть за величиной сигналов, не путать землю и сигнальную линию. К микрофону подключать вообще нельзя, нужно на линейный вход - там до 2-3В без проблем можно подавать. Вот до этой величины нужно было выставить выход усилителя.
    Аватар для NikoOo
    Скрытый текст
    SilentS, провел повторные замеры. звук брал с USB DAC (80%громкости) и принимал через линейный вход материки
    fs 46,4 Hz free air resonance frequency
    Zmax 57,5 Ohm impedance at resonant frequency
    Rdc 4,1 Ohm DC-resistance
    Qms 11,08 mechanical Q of the speaker
    Qel 0,84 electrical Q of the speaker
    Qts 0,78 total Q of the speaker
    Mmd 66,30 g mass of driver*s cone
    Cms 0,18 mm/N compliance of driver*s suspension
    Vas 24,91 liter compliance volume of the speaker
    значения меняются при изменении уровня громкости входного сигнала(линейного входа). Я понизил до 80%
    Zmax 35,7 Ohm impedance at resonant frequency
    Rdc 4,2 Ohm DC-resistance
    Qms 6,49 mechanical Q of the speaker
    Qel 0,87 electrical Q of the speaker
    Qts 0,77 total Q of the speaker
    Mmd 71,01 g mass of driver*s cone
    Cms 0,15 mm/N compliance of driver*s suspension
    Vas 21,40 liter compliance volume of the speaker
    сделал замеры в подвешенном состоянии и укоротил по максимум провод(до этого был провод 6 метров) сейчас 1м
    подкорректировал сопротивление.... и вес.
    fs----------46,4 Hz free air resonance frequency
    Zmax------53,1 Ohm impedance at resonant frequency
    Rdc--------3,5 Ohm DC-resistance
    Qms-------11,17 mechanical Q of the speaker
    Qel--------0,79 electrical Q of the speaker
    Qts--------0,74 total Q of the speaker
    Mms-------67,0 g extra mass (pretended)
    Vb---------100,0 dmІ test volume (pretended)
    Mmd------91,96 g mass of driver*s cone
    Cms------0,13 mm/N compliance of driver*s suspension
    Vas-------17,90 liter compliance volume of the speaker
    почему параметр Mmd------91,96 g такой большой, не пойму. как я понял это вес подвеса с катушкой.
    Последний раз редактировалось NikoOo; 14.08.2017 в 17:22.
    Где пленили Паулюса.
    Тут косячок с измерениями плюс явно дин левый (магнит слабый) т.к добротность много выше заводской... с массой диффа нормально но упругость подвеса занижена (материал подвесной системы не соответствует тех.параметрам) что сказывается на заниженном эквивалентном объёме. У новых динов (например seas и perless) есть небольшие отклонения ПТС от заводских но после "обкатки" приходят в норму. У сонидо отклонение от паспортных данных минимальное. Склоняюсь, что дины левые, и для выбранной задачи явно не подходят.
    ---------- Сообщение добавлено 08:18 ---------- Предыдущее сообщение было 08:05 ----------
    Судя по ПТС этот басовик планировался в ЗЯ/ФИ но при Qts0.74 он туда уже никак не подходит.
    Что это за БДСМ - динамик подвешивать, обсуждалось ведь...
    NikoOo, посчитайте злосчастные Mms и Cms исходя из двух резонансных частот и добавочной массы. На бумажке, ручками, иначе у вас диатез от софта будет))). И выкиньте вы этот алкотестер, меряйте Артой, там букав меньше...
    Тогда уж сразу формулы ему напишите, ведь 100пудово будет спрашивать...
