Показано с 1 по 20 из 24
    Аватар для etalon28
    По умолчанию Помощь в ремонте technics SE-A900S
    Доброго дня всем форумчанам!
    Достался бесплатно такой красавчик, только без преда:
    Был принесен с помойки вместе с SA-EX700 и SH-GE90, причем все рабочее, жалко пред с пультом не приложили))
    Поэтому история сабджа SE-A900S не известна. Принес, разобрал, почистил, включил - работает. После 20-30 мин., большей частью на "холостом ходу", потух и перестал включаться. Вскрытие показало, что сдох термо предохранитель в первичке транса дежурки (131гр. 1А). Такого, конечно, нету в хозяйстве, поставил обычный на 1А. Теперь включается, работает, но сильно греется трансформатор дежурки. По сервисмануалу он должен выдавать: одна обмотка 19,4+19,4В и вторая 12,5В. По факту 20+20В и 13,1 примерно. Разница небольшая, похоже транс исправен.
    Вопрос к специалистам: почему может греться этот трансформатор? Сервисмануал приложил, заранее спасибо за помощь!
  2. Частый гость Аватар для vbvb
    По умолчанию Re: Помощь в ремонте technics SE-A900S
    Ну так не напряжением единым жив транс,.... а еще и током.
  3. Новичок
    Аватар для etalon28
    Ага, спасибо! Я, просто, дилетант(, не подумал ток проверить. Да и не знаю каким он должен быть. Однако, "источник заразы" выявлен. Однозначно транс. Вытащил его, подключил просто первичку к розетке - греется как утюг. А его не перемотать, сваренный. Пойду копаться в закромах родины в поисках подходящего транса для перемотки.
    Еще такой вопрос: нельзя ли его вообще исключить? Это же просто оконечник, преда родного у меня нет, управлять соответственно аппаратом будет только кнопка включения.
  4. Частый гость Аватар для vbvb
    Судя по всему (не стал разбираться в подробностях) напряжения с него еще куда то задействованы. Тем более я сторонник восстановления до первоначальных функций
  5. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Правильным путём идёшь. Трансу капут. Закажи новый. Данные знаешь.
  6. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Цитата Сообщение от etalon28 Посмотреть сообщение
    ..жалко пред с пультом не приложили))
    Не жалко. Пред играет отвратительно, и очень неудобно скомпонован внутри для переделки, а мощник этот приличный вполне.
    С уважением, Виталик.
  7. Hate cookies Аватар для abonent007
    Нельзя. Но 19.4Вх2 там нафиг не упали. Хватит и 15-16Вх2 на вторичках ХХ
  8. Частый гость Аватар для CHCLF2
    Этот транс для питания преда.
  9. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Подобрать из серии ТПП или ТОР заказать
  10. Новичок
    Аватар для etalon28
    Всем спасибо за советы!
    Вставил 2 транса, купил тор 2х20 и нашел у себя старый броневой на 11,5в. В результате, работает, но 11,5в опять греется. По габаритам он примерно как родной, вторичка толще. Прослушал около часа - 2х20 совсем холодный, основной тоже. На том, который 11,5 палец держать можно, но сильно горячий.
    Как считаете, попробовать его поменять на более мощный или причина может быть в схеме? На него же не должно быть особой нагрузки? Ни чего в буржуйской схеме не понимаю... Если надо, силу тока где скажете измерить могу, мультик нормальный имеется.
  11. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Оставляй, жить будет!
  12. Hate cookies Аватар для abonent007
    Греется он от недомота первички. Ибо нагрузки там с гулькин нос. Чтоб убедиться можно попробовать его включить без нагрузки вообще.
    Ещё неплохо бы проконтролировать насколько разогреваются транзисторы Q793, Q794 после замены трансформатора 2х20 вольт - у них на выходе +\-14.7 вольт по схеме, а на входе зависит от того что приходит со вторички этого транса. После выпрямителя и фильтра может оказаться и всех +\-25 вольт. Естественно разница 10 вольт осядет на переходах тех транзисторов в виде нагрева
  13. Новичок
    Аватар для etalon28
    Завтра съезжу куплю хороший тор на 12в. Транзисторы пощупаю) Надо тогда "погонять" его, а я боюсь, что транс задымится. Родной транс, по моим замерам, выдавал 20-21в., этот 20,5. А первичка, возможно недомотана, транс из какого-то китайского БП, китайцы на всем экономят(.
    Блин, чел предлагал на рынке 17+17 и 11в транс, случайно у него откуда-то выпаянный был стержневой. Но по размеру почти как родной, я визуально подумал, что слабоват может быть. И поздно прочитал Ваш совет, что этого напряжения вполне хватит.
  14. Hate cookies Аватар для abonent007
    Можно и на имеющемся 20-вольтовом доматать обмотку 12 вольт, не так их там много витков. Диаметр провода любой сойдёт не слишком тонкий
  15. Новичок
    Аватар для etalon28
    Там домотать непросто, маленький тор. 20+20 в оригинале совсем тоненьким намотано, я и взял маленький транс, что бы удобно разместить было. Купил еще один на 13в, совковый еще, намерял 13,5 (по мануалу 12,5, родной выдавал 13,1). Отлично встал на штатное место, даже крепления подошли. Зато трансы теперь точно с большим запасом, все холодные, не гудят. Транзисторы тоже не греются, но некоторые сопротивления (R555-560 и 931-935) сильно горячие при работе на холостом ходу около получаса. Наверно не буду трогать, пока не дымятся))
  16. Hate cookies Аватар для abonent007
    Неплохо бы прикладывать скрины участков схем где они расположены. Я только нашёл R555-560 - они в цепи питания реле. Там установлено последовательно по два резистора на 1 ватт. Каждый из них в свою очередь можно составить из трёх последовательных резисторов меньших номиналов и большей мощности, только чтобы общее сопротивление осталось прежним. В этом случае должны греться значительно меньше
    Не думаю что это хорошая идея оставлять "на потом"
  17. Новичок
    Аватар для etalon28
    Я на схеме их вряд-ли найду)) Дилетант я) Я их нашел на плате методом пальпации))) То есть, ощупывания) Вы меня напугали, что транзюки могут греться, я ощупал не только их, а все, что можно)) То, что они все по 1W видел и обратил внимание, что они на порядок меньше размером отечественных аналогичной мощности. Не знаю, может у японцев нагрев в пределах нормы) Не дымятся пока вроде.
  18. Hate cookies Аватар для abonent007
    Не то чтобы "нормы", просто всем наср.ть. И японцы не исключение
    Я б поменял, и забыл
    Типа 220+220+240 Ом вместо одного 680 Ом
    зы. Когда японцы признали свою ошибку..
ID:	299098   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 16.08.2017 в 21:50.
  19. Частый гость Аватар для DenOFF
    Только это нагрев не уменьшит. Надо ставить два по 1,3 кОм в параллель, а лучше один более мощный на нужное сопротивление. И потом смотря какой нагрев сейчас, если палец не обжигает, то ничего страшного.
  20. Hate cookies Аватар для abonent007
    Неа. Я по вышеозначенной схеме ставил последовательно, они потом еле тёплые. Странно но факт - падение напряжения на каждом последовательном резисторе отличается по сравнению с одним
