Показано с 61 по 79 из 79
Тема: Помогите выбрать лучшее акустическое оформление для динамиков 3гд32 и 2гд36
    Аватар для Utro
    По умолчанию Помогите выбрать лучшее акустическое оформление для динамиков 3гд32 и 2гд36
    Здравствуйте.
    Купил колонки ради динамиков 3гд32 + 2гд36.
    Закрытый ящик, размерами 18х20х32 (ШхГхВ), ЗЯ бубнил, по этому снял задние стенки, на мой слух стало поприятнее.
    После SOLO3, подпертых снизу двумя 30гд2б (75 ГДН), нахожусь в неком шоке, от того как эти малыши красиво играют.
    Какие варианты оформления акустики будут максимально раскрывать потенциал динамиков, будут музыкальны и естественны?
    Слушать буду скорее всего на расстоянии 70см-2м, в том числе у компьютера музыку совершенно разную, от индийского ситара с таблами, до электроники.
    Муз тракт пока такой: встроенная звуковуха реалтек -> Denon 720AE -> АС. Цап пока выбираю.
    И можно ли гармонично для них добавить НЧ секцию, желательно в виде саба или компактного полочника?
    ________________________________________________
    Передние панели с динамиками 3гд32 и 2гд36к:
    Вложение 298824 Вложение 298825
    Последний раз редактировалось Utro; 13.08.2017 в 22:00. Причина: Добавил фото
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Помогите выбрать лучшее акустическое оформление для динамиков 3гд32 и 2гд36
    насчёт заводской ачх - можно мы не будем? А на слух отличить 12 кил от 20....не знаю, у меня не получалось...
    Многие винтажные намоленные пищалы- там ачх куда более позорная. чем эти. Но -слушают, крякают...
    Слух такое дело, если устраивает звук-остальное маловажно.
  3. #62
    Частый гость Аватар для Grommit
    А что не так с заводской АЧХ? Почему ей меньше доверия, чем выкладываемым кустарным замерам разными людьми? Тем более, что они отличаются друг от друга. И есть вполне сходные именно с заводской.
  4. #63
    пик на 2кгц можно задавить последовательным контуром,настроенным на 2кгц и включенным параллельно головке,там индуктивность небольшая и его несложно сделать,настраивать можно ферритовым стежнем,он практически не вносит искажений тк индукция очень мала
  5. #64
    Дед Пентод, обычный фильтр 2го порядка по Бесселю или Баттерворту не оставит от этого пика и следа. Контур чтобы пик давить- точно лишний.
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    Grommit, вам лучше не знать, как пишется заводская ачх, особенно в те времена. Доперестроечные. И чем пишется. А потом кочуют эти весёлые картинки по форумам и удивляются. как же так? ведь на картинке всё так ровно и протяжно....
  6. #65
    2й порядок дает большие фазовые сдвиги чем первый,с последовательным контуром параллельно динамику,правда раздел надо сделать 7...8кгц,но не буду навязывать,кому что нравится
  7. #66
    Бессель 2го порядка -нет лучше фильтра. Так шта - порядок порядку рознь)))
    А с контуром параллельно динамику - это уже т.н. первый порядок с режекцией, или М-фильтр. Крутизна выхода на полку там высоченная, где-то 6-го порядка. вот там как раз с фазой и проблемы.
  8. #67
    Новичок Аватар для CHEL_EV
    Челябинск
    3ГД-32 поженить с 5ГД-3 хочу
    Не силён в расчётах фильтров
    Помогите пожалуйста с расчётом фильтра
    5ГД-3 Будет в закрытом корпусе
    По 3ГД-32 с оформлением ещё не разобрался
    Последний раз редактировалось CHEL_EV; 17.08.2017 в 11:50.
  9. #68
    так писали же -щитки 25...30 с бортиком 5см
    могу предложить интересную разборную конструкцию больших щитков
    берем половой ламинат,вырезаем из него 4ре планки 32*20см,в одной из них вырезаем отверстия под динамик,по краям каждой планки сверлим по две дырки,берем два бруска которые будут по торцам щитка и сверлим также по две дырки соосно с планками
    собираем щит на болтах,если что можно легко разобрать превратив в стопку планок которые легко перевозить.например на дачу,море и тд
Название:	щитка разборны&#10.jpg
    насчет фильтра=я бы сшивал первым порядком на 300...350гц
    советую применить биампинг тогда все просто с помощью RCфильтров на входе усилителей и не нужно громоздких катушек ,динамик 3гд32 лучше включить через резистор 10ом шунтированный емкостью 2мкф,а 5гд3 напрямую для хорошего демпфирования
    Очень просто сделать неплохую систему на микрухе тда7377 там почти нет обвеса и 4 канала,за полдня все можно сделать,звучит достойно,интермодов намного меньше чем в одноканальных усилителях
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 17.08.2017 в 15:12.
  10. #69
    Здешний
    И это технический форум? Сантиметром мерят сапожники и портные, а дырки сами знаете где... Давайте как положено: сверлим исключительно отверстия, измеряем в миллиметрах.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  11. #70
    Не придирайтесь, это же идея-набросокразборного щитка из ламината ,сделаный на коленке,в миллиметрах каждый сам себе посчитает,конкретно исходя из имеющихся материалов
    а в сантиметрах еще и потому, что не критично для звуковых волн имеющих длину измеряемую метрами,например, 50гц =длина волны 6 метров
  12. #71
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    6 метров - это УКВ диапазон, может, 6000м?
  13. #72
    Здешний
    Нет, все правильно. 340/50 = 6,8м 340=C - скорость звука... Соответственно щиток может быть в пределах четверти-половины длины волны 1,7-3,4 метра в поперечнике.
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для straus
    Имеется ввиду длина не электрической, а акустической волны. Скорость звука отличается от скорости света.
  15. #74
    Обращался ко мне владелец шикарных динамиков 5ГД-3, не знал, что они такое и что можно из них сделать. Дядечка грамотный, к тому же у него и у меня в загашнике хранились динамики 1Гд-4 RRR , рижские, от приёмников ВЭФ-12-201-202-206. Вот их и применили в качестве сч-вч поддержки басовикам 5ГД-3.
    Особенность 5ГД-3 в том, что пыльник у него картонный, перфорированный , и он звенит на 2 кгц, выброс приличный, просто катушкой не отделаться.
    нужен фильтр 2го порядка , до килогерца. Всё сделано, как надо, получилась роскошная 2-полоска, все счастливы.1 гд-4 бежит в полку до 12 000 , этого нормальным людям за глаза и за уши. А кому не хватает и 20 килогерц, пусть эти строчки мимо глаз пропустят.
  16. #75
    Воронежская область
    Ааа, тогда всё ОК, въехал...
    Ох уж эти аудиоманы, всё не по людски...
  17. #76
    были у меня в детстве 1гд-4а,я их тогда не оценил,казалось 1гд40Р красивее играют,потом пропитал их касторкой и убил до конца,а динамики действительно хорошие ,но только как среднечастотники,а мне тогда чуть баса хотелось от них получить)))
  18. #77
    Челябинск
    Господа, но всё же. Ткните носом в схему фильтров.
    Микросхемы и транзисторы я не юзаю.
    Акустика требуется для проверки уже готовых ламповых усилителей на 1-5 ватт (SE PP SRPP)
    Я конечно же представляю как я буду делать, но есть профи в этом и их советом хочется воспользоваться
  19. #78
    попробуйте последовательный фильтр первого порядка,он легко сшивается даже при не очень точном изготовлении
    http://magnitola.net/content/5692-vs....html?langid=1
  20. #79
    Челябинск
    Да, спасибо. Я так и планировал.
    Думал может кто ещё что посоветует.
    Но наверное на последовательном фильтре остановлюсь
