Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Как правильно измерить работу ЦАП без помощи звуковой карты ПК?
    Аватар для So-Hm
    Moscow
    Вопрос Как правильно измерить работу ЦАП без помощи звуковой карты ПК?
    Заказал такую недорогую плату ЦАП на PCM5102 с XMOS https://ru.aliexpress.com/item/New-O...460.0.0.X6PZFU
    Планирую её немного модернизировать по известной методике.
    Но перед этим хотелось бы снять характеристики, как говорится до и после.
    В наличие бюджетные осциллограф USB на 60МГц со встроенным спектроанализатором и DSS генератор на 24МГц.
    Как правильно(и лучше) снять характеристики Цапа без ПК, на что обратить внимание в первую очередь? Куда и что лучше подавать на вход(может тестовый трек) не совсем понятно.
    Внешний блок питания линейный самодельный на 7,1Вх1А имеется. Источник аудио - андроид медиаплеер с гальваноразвязкой по питанию.
    По умолчанию Re: Как правильно измерить работу ЦАП без помощи звуковой карты ПК?
    Смотрят в осцил только гуру......и видят что то там...на 5 гармонике.
    Для простых смертных есть прога RMAA. Но нужен ПК или ноутбук.
    Аватар для So-Hm
    Moscow
    Да уж, статистики по теме почти нет, придётся пытать Rightmark
    Осциллограмм коаксиального spdif выхода тоже не густо в сети и на что там обращать внимание в первую очередь мне пока не совсем ясно.
    Ни на каком осциллографе, даже если это LeCroy LabMaster 10-100Zi за 900 тысяч долларов, 5-ю гармонику ЦАпа ты не увидишь, даже у РСМ5102
    Аватар для So-Hm
    Moscow
    Сообщение Re: Как правильно измерить работу ЦАП без помощи звуковой карты ПК?
    Хотя я и не гуру, но посмотрел таки в "осцил" до и после небольшой доработки этой платы. программа RMAA показала результат 1:1, а вот осциллограф нет.
    Подавал тестовый трек -12 dB, 100 Hz взятый отсюда http://www.primefan.ru/pt1.html через USB3.0 ПК на плату цапа, выход RCA:
ID:	300554 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300555 Нажмите на изображение для увеличения.
    Нефтекумск
    So-Hm, очень похоже, что первая картинка снята с закрытым входом, а вторая с открытым. Осциллографом качество ЦАПа не измерить, можно лишь явные дефекты увидеть, если таковые имеются.
    С уважением. Дмитрий.
    Аватар для So-Hm
    Moscow
    Пробовал снимать по разному, результат не менялся, но на 1КГц график выглядел нормально:
    Нефтекумск
    Само собой. Просто из первой картинки видно, что подрезана АЧХ снизу, а на меандре в 1 кГц этого уже не увидеть. Снизьте частоту герц до 30, наклон увеличится. Но вопрос темы это не отменяет, звуковая карта - довольно серьёзный измерительный инструмент (правда с довольно низким верхним частотным диапазоном), едва ли найдётся осциллограф или спектроанализатор для измерений в звуковой полосе способный тягаться со зуковухой по динамическому диапазону. И уж стоимость его будет крайне не демократичной.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Для чего измерять работу ЦАП? Что именно желаем измерить? Работу, как таковую, не меряют.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Оллема, да например, ту же ачх глянуть, сам подбирал на меандре емкость на выходе 1541 без ЦФ, по картине фронта импульса. Послецаповый трансформатор тоже прекрасно видно, если снизить частоту меандра до 100- 200 гц, по наклону полки . В этом плане спектралаб очень удобен.
    Спектр сигнала смотрим, опять же.
    Для не имеющих компа смотрим цап через СПДИФ с сидюка осциллографом. тестовые диски с тональными посылками и меандром( CD ГЕНЕРАТОР,например)
    Ижевск
    Чтобы в звуковом диапазоне иметь в ЦАП проблемы с АЧХ - это ж какую конструкцию нужно иметь? Обычно даже простые звуковые карты этим не грешат. Так можно обнаружить лишь очень грубые косяки. А чтобы оценить более высокие материи, необходимо иметь звуковую карту с параметрами намного превышающими измеряемый ЦАП. Если ЦАП не превышает по качеству уровня звуковой карты, то, как по мне, это посредственная конструкция.
    Гораздо информативнее непосредственное слуховое сравнение различных ЦАП в одинаковых условиях. Как, например, тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78613&page=21 (#415)
    Аватар для So-Hm
    Moscow
    Само собой разумеется что слуховое сравнение куда важнее Супруга с музыкальным образованием уже заценила полученный результат доработки этого цапа , для себя тему цапов закрыл т.к. чего-то большего пока и не надо.
    Это правда. та же 1541 с обычным резистором на выходе и емкостью в параллель звучит лучше всех умных примочек к ней. Но- тихо звучит. А чем усилить- главный вопрос. Об него зубы и ломаются.
