Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Блок питания для цифрового усилителя I.AM.D V200
    Аватар для Alm333
    По умолчанию Блок питания для цифрового усилителя I.AM.D V200
    Здравствуйте! Приобрел цифровой усилитель I.AM.D V200 со стандартным(от ноутбука) блоком питания. Встречал мнения, что он не позволяет полностью раскрыть потенциал этого усилителя. Подскажите стоит ли сделать хороший блок питания самому, и если да то как лучше . Питание однополярное 24в.
    По умолчанию Re: Блок питания для цифрового усилителя I.AM.D V200
    Делитель, Спектру и посмотреть есть ли там вообще потенциал и где он заканчивается, можно любой заведомо мощный транс с выпрямителем и фильтром на 24В подключить, в той же Спектре оценить разницу. Я столкнулся, что шим-усилки гораздо раньше повышают искажения, чем их собратья чипы АВ-шники. Экономия потребляемой мощности неважна при таких мощностях.
    Аватар для Alm333
    Есть тороидальный транс с двумя обмотками по 18в. Лучше сделать по мостовой схеме или по двухполупериодной? Напряжение получится чуть ниже, но на усилке рядом с разъемом написано 15-35в, в диапазон попадает.
    Какой номинал емкости поставить?
    Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    Из 18В переменки получится 24-25В постоянки. Какая выходная мощность уся? Мощность транса? На какое напряжение электролиты в усилителе?
    Напряжение лучше давать по-больше, но смотреть по нагреву - справляется ли охлаждение.
    Емкостей сюда тыс по 20 на канал должно быть в самый раз.
    А вообще, если комплектный БП слабоват, то подобрал бы что мощнее и по-лучше и закрыл вопрос. Можно еще и на другие ИИП посмотреть, возможно, будут лучше сюда подходить, чем ЛИП.
    Аватар для Alm333
    2х150вт но мне не очень в это верится.
    Мощность транса?
    260вт кажется.
    Не знаю, не разбирал.
    Считал что классические трансформаторные блоки питания звучат лучше импульсных. Это не так?
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    Питание общее для всего усилителя. Сзади ноутбуковский разъем питания 15-35в. Конденсаторы LOW ESR должны быть?
    Частый гость Аватар для Apogee
    Штатный линейный блок питания к этому усю не рассматриваете? По цене получается близко к себестоимости сборки самостоятельно.
    Кстати, как Вам звучание? Есть с чем сравнить?
    Я наоборот сначала заинтересовался этим блоком питания. Думал взять его для питания сетевого медиаплеера на базе Raspberry. Но потом увидел, что он еще и с усилителем может поставляться. Призадумался...
    Аватар для Alm333
    Рассматриваю, но транс уже есть, а кондеры все равно придется менять в штатном. Да и вопрос еще насколько он даст прирост в качестве.
    Звучание чистое, ровное. Больше хорошего нечего сказать. Плохого тоже, но не душевный звук. Тихих звуков нет, точнее нет тишины, атмосферы. Как бы пауз нет что ли. Из-за этого есть ощущение провала в середине. Как буд-то уши заложило. Вот интересно это лечится заменой на хороший БП или нет. А то может это дешевый БП так гадит, а усилитель офигенный. На мой вкус лучшие усилители - это ламповые триодные. Этот конечно максимально далек.)) Но тем не менее короткий тракт, все в одном. Вероятно за этим будущее.
    Повелся на восторженные отзывы о том как он играет на равных с 4к евро усилками. ХЗ, с ними не сравнивал, но очень сильно сомневаюсь. С ноутбуковским блоком питания, он баксов на 500 играет. О покупке не жалею, но китайский усил на TDA 7293 мне больше нравился, пока я его не сжег.
    Правильно что не вериться, разве что на коротком импульсе, да и то.
    Или это ватты P.M.P.O
    300вт выхода, это при 90% КПД - 330вт потребления, при 35В на входе - это 9.5А, при 15в на входе - это 22 ампера.
    Посмотри на:
    И подумай - сможет он пропустить даже не 22 а хотя бы 9.5 ампер
    А потом можно заглянуть в его даташит, и увидеть, что такого типа DC Power Connector даже с самым толстым, 3мм штырьком, расчитан только на 5А.
    К тому-же, коннекторы этого типа расчитаны на 24в максимум, так что, оставим на совести тех, кто написал там про 15-35в
    Аватар для Alm333
    Посмотри на:
    Два по 150вт это разумеется с мощным БП. То есть 150вт это максимальный потенциал.
    Да с любым БП - там коннектор питания раньше расплавится
    Ульяновская область
    Вместо коннектора воткнуть винтовой клемник или провод вывести напрямую к БП.
    Да и дорожки питания в таком случае на плате посмотреть, вдруг там 0.5 мм...
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Сообщение от Alm333
    БП Hypex дороже самого усилителя V200 в три раза.
    Цена БП Hypex 400Вт 90евро плюс доставка, где-то читал, что доставка 37евро в Москву. Итого приблизительно равна стоимости усилителя, что нормально. Недостаток конкретно Hypex в маленькой номенклатуре выходных напряжений.
    У TracoPower TOP-100 этого недостатка нет.
    Но цена может быть выше, причем за БП меньшей мощности.
    При выборе импульсного БП для УНЧ конструкция ИБП должна быть (ИМХО):
    - основана на резонансной импульсной полумостовой схеме HalfBridge, позволяющей работать с динамически изменяющимся потребляемым током в отличии от обратноходового преобразователя FlyBack;
    - содержать схему активного PFC, которая устраняет недостатки топологии
    HalfBridge;
    - применять в качестве выпрямителей выходного напряжения синхронный детектор.
    У TracoPower TOP-100 это все есть, в описании на сайте производителя об этом написано.
    Интересно узнать, как с этим обстоят дела у MeanWell SP-200?
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 09:28 ----------
    Сам себе и отвечу, т.к. случайно MeanWell SP-200-27 оказался в руках: PFC есть, ИБП по полумостовой схеме HalfBridge, синхронного детектора нет, стоит 3-х выводный шоттки.
    Конденсаторы по питанию Nichicon: на входе 180мФ400В, на выходе 2шт. 470мФ50В. Прочие кондеры Chemi-Con.
    Потенциометр регулирует выходное напряжение от 20,5В до 30,5В. Проверил на нагрузке 150Вт но не долго по времени, не греется, но вентилятор работает сразу.
Название:	ИБП SP200-27.JPG
ID:	304437 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MeanWell SP-240-24 м_схемы.JPG
    Последний раз редактировалось uriy61; 09.11.2017 в 08:49.
