Показано с 1 по 4 из 4
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Raziel
    По умолчанию Требуется подобрать трансформатор для усилителя пред. и усилителя мощн.
    Доброго времени суток форумчане! Я здесь новенький и пришел к вам по совету друга.
    По существу задумал собрать усилитель из Китай города вот на таких платах пред. https://ru.aliexpress.com/item/NE553...813239680.html
    мощник https://ru.aliexpress.com/item/Free-...655606225.html
    Подскажите для них трансформатор. Так же интересно ваше мнение по поводу этих плат. Заранее благодарен отзывчивым!
  2. Новичок Аватар для Hnum
    Старый Оскол
    По умолчанию Re: Требуется подобрать трансформатор для усилителя пред. и усилителя мощн.
    Добрый вечер . Рекомендации продавца странные , вот выдержка с сайта 2. Power Питания: Двойной AC 32 В (AC32V лучше, не используйте ПОСТОЯННОГО ТОКА)) . Переменкой питать предлагает что-ли ? А если по сути если хотите советов то опишите конечную цель для которой нужен усилитель , может что дельного и посоветуют . А еще лучше почитайте форум , может и вопросы сами отпадут . Здесь очень много интересного .
  3. Зарегистрировался Аватар для Keryl
    В соседней теме задайте этот вопрос. Рекомендации действительно странные, мягко говоря.
  4. Завсегдатай Аватар для Vovk
    Сирийская народная республика
    Рекомендация насчет переменного тока могла остаться от описания какого-то другого УМ, или другого варианта этого УМ (с полноценным выпрямителем на плате УМ). На этой плате - никакого выпрямителя не видно (правда, и низ платы не видно), значит переменку туда подавать - скорее всего нельзя. Ну, или если непосредственный визуальный осмотр покажет наличие выпрямителя.
    В любом случае, на плате электролиты питания довольно маленькой величины - это значит нужен отдельный выпрямитель с большими банками.
    В проводник подается малый ток (до 1V) , параллельно проводнику подключены через резисторы разной мощности светодиоды.
