Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Платы усилителя на TPA3118 BTL mono кто использует?
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Платы усилителя на TPA3118 BTL mono кто использует?
    Бывают задачи когда не нужно абсолютное качество и не нужно много мощности, например мультимедиа для ТВ или ПК, переносная и автомобильная акустика.
    А вот небольшой габарит, простота реализации и высокий КПД - ну очень не лишние.
    Так и в данный момент, изготавливаю акустику для ЖК ТВ, ибо встроенная не то что к качеству претензия, а к разборчивости речи иногда.
    Основываюсь на паре овальных широкополосников на ППУ подвесе(80х125) + пассивный радиатор + ВЧ компактная.
    Им нужно усиление, полез искать на Алиэкспресс. Вначале думал поставить на TDA7492.
    Но потом встретил очень компактные и доступные по цене платки на TPA3118 в монофоническом исполнении. Также в занчках обнаружил два БП на 14,3В и 1,5А.
    Соответственно их заказал.
    Стало интересно кто-то может уже их использовал? Соответственно как приедут поделюсь своим опытом по их применению и полученным результатам.
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Платы усилителя на TPA3118 BTL mono кто использует?
    Зарубежные коллеги используют весьма успешно
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Где можно посмотреть результаты?
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    Новичок Аватар для greddy
    Вот такие платки себе заказывал по рекомендации одного товарища. Нажмите на изображение для увеличения.
    Играют прямо из коробки. На 12В еле теплые, на напряжении около 20В начинают греться, за свои деньги играют довольно неплохо, замеры никакие не проводил. На этой плате, кстати, по входу последовательно стоит защитный диод от переполюсовки, если не принципиально, то можно его убрать и выиграть пару сотен милливольт. Питал от 12В блока питания компьютера, при использовании встроенной в ПК звуковой карты была земляная петля, в результате сильный фоновый шум, стоит обратить на это внимание.
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Научите пожалуйста как в этой плате переделать под подачу балансного сигнала на вход ? очень надо , иначе фонит все вместе когда. Думаю балансное включение поможет , буду проверять.
