Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Помогите с помощью D-триггеров сделать i2s 512Fs -> i2S 256Fs
    Аватар для vermak
    По умолчанию Помогите с помощью D-триггеров сделать i2s 512Fs -> i2S 256Fs
    Добрый день.
    Прикупил тут китайсоке чудо в качестве транспорта, для самодельного цапа на РСМ58 +РМД100.
    Однако, как показали измерения при 44.1кГц, мастерклок дает 22.7 примерно мГц, то есть 512Fs.
    Таким образом помогите схемой простого делителя, частоты для сигналов i2S чтобы подключить к ЦАПу на РМД100, которая не понимает 512Fs, доступны 256Fs.
    от проца источника с флешки данные поступают на i2s и одновременно на AK4118, а мастерклок снимается с MCK01 вывода номер 23 АК4118.
    Сама АК4118 тактируется от мултипллексора, что подключает нужнй кварц, из 22,5792 и 24.576 мГц.
    По поиску нашел ссылку на микруху SN74ACT74
    Однако полной схемы ее включения, с синхронизацией сигнала DATA по мастерклоку (после деления на 2) не нашел.
    Буду благодарен за схему.
    Спасибо!
    ПС. Скорость схема не нужна выше 48кГц, т.к. РМД100 выше не тянет
    По умолчанию Re: Помогите с помощью D-триггеров сделать i2s 512Fs -> i2S 256Fs
    А, так это не китайский фейк
    А были фейки?
    Новичок Аватар для Nikitos
    Тула
    Доброго времени суток, разрешите оживить тему. Собрался подключить вот такую китайскую плату на XMOS U8 https://ae01.alicdn.com/kf/HTB17i9Wa...gq6yvwpXa6.jpg к ЦАПу AA DDE 3.0 на все той же PMD100 с AD1862N-J. ЦАП работает в режиме "полного" слейва (стоковый, своих клоков на борту не имеет). Имеется проблема с PMD100: нагреваясь от недалеко расположенных двух ОУ с их диодами, фильтр начинает глючить (проявляется виде тресков-щелчков) именно и только по i2s: на 44.1 - после прогрева - в левом канале, на 48 кГц - почти сразу - и в обоих. Есть подозрение, что "китаец" выдает 512 (либо 384) fs и это является главной причиной, а температура влияет только на то, как быстро нестандартный режим работы себя проявит(?). Померить частоту мастер клока, чтобы знать точно, мне нечем, да и навыков нет. Что интересно ещё, у других владельцев DDE 3.0 и современных 512fs -транспортов (например, Amanero) 48 кГц не проигрывается в принципе (музыка едва различима сквозь шум). Гальваноразвязки usb нет, просто использую максимально короткие провода...
    Подойдёт ли мне указанная схема делителя для MCK?https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1502088782
    Что-то ещё в схему добавлять нужно? Мне посоветовали между 7 и 14 ногой поставить развязывающую керамику на 0,1 мкФ при питании напрямую от ЮСБ разъема. 74HC74N планирую приклеить вверх ногами на плате транспорта (на свободную площадку с надписями). Разрыв линии MCK лучше делать на месте нагрузочного резистора 100 Ом (т.е. между XMOS и pin out), а сам резистор переместить уже на выход д-триггера (между 5 ногой и pin out), так? Или нужно что-то ещё ставить между XMOS и 3-й ногой 74HC74N?
    Прошу сильно не пинать, если что не так спросил...
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Nikitos; 18.07.2020 в 10:24.
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Серия HC достаточно медленная для 25 МГц. При 4.5 В питания это уже близко к её пороговым частотам для худшего случая.
    Лучше поставить 74AC74 или 74LVC1G74(корпус мелкий, но один триггер). Они шустрее. Конденсатор между 14 и 7 ногами обязательно.
    А если надо два делителя пополам, то один, тоже не сильно крупный, 74LVC2G80.
    Тула
    Lexey, Alex, спасибо за ответы. А то, что в Алхимике стоят везде 74HC* это ничего? Та, что я уже купил - от TI https://datasheet.datasheetarchive.c...SAP0017525.pdf. Не выйдет так, что будут глюки с 74AC, и по питанию не капризнее она?
    И ещё, я правильно понял, что в двойном варианте неиспользуемый вход делителя нужно уводить в землю, т.к. он не должен "висеть в воздухе"? Т.е. соединить 11 с 7 и 8 с 12, правильно? 10 и 13 не трогаем?
    Это что я понадергал по форумам..
    Последний раз редактировалось Nikitos; 18.07.2020 в 23:33.
    Нижний Новгород
    Какая именно? Даташит на несколько серий (7474, 74Н74, 74LS74, 74S74). Согласно документации на 74HC74, типовое значение максимальной тактовой частоты при 25 градусах - 50 МГц. 25 - это значение уже не типовое, а минимальное (то есть гарантированное) при любой рабочей температуре.
    Если там выше 512Fs ничего нет, то ничего.
    Не выйдет. Питание 5В норма для нее. И у НС, и у АС - до 6В - штатный режим.
    10 и 13 не трогаем?
    Трогаем. Их нужно подтянуть к питанию.
    Можно и так.
    У Sony делитель c 512 к 256
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    Это обычный делитель на 2 на D триггере.
    Тула
    Подготовил платку (вырезал кусок текстолита с разводкой под ic406 18pin от сломанного контроллера cdrom neс) и припаял с одного края к более-менее подходящим пинам на нее 74LVC1G74. Фото размещу, если все получится - позже.
    Так вот, собрался делать "врезку" в линию MCK и стал внимательно осматривать плату. И обратил внимание теперь на то, что от XMOS сигнал проходит через некий мультиплексор обозначенный на плате как 7SZ157 (сам он 6 пиновый с надписью 2750). Для чего он может быть нужен? Возможно ли, что сигнал нужно делить ДО него, а не после?
    Похоже, что до него делить частоту не стоит: прозвонил остальные ноги и вижу, что он "распределяет" master clock на coax и optical конвертеры. Я прав?
    Последний раз редактировалось Nikitos; 25.07.2020 в 00:24.
    Орел
    В эти конвертеры MCLK никаким боком идти не может! это сам сигнал S/PDIF развязывается на два выхода.
    Смотри внимательнее разводку. Да! Лучше бы фото платы с обеих сторон выложил - так "лечить" будет проще.
    Дмитрий.
    "Конверторы" в данном случае это что, тослин-передатчик и разхем для коаксиала с соотв. RC-цепочкой?
    Напрямую MCLK-у конечно там делать нечего, но очень часто между ТТЛ/КМОС спдиф-выходом чего-то и этими "конверторами" ставят д-триггер, тактируемый MCLK.
    А вот для чего "через 157-й свитч" - в самом деле непонятно.
    Орел
    Вот о чём и я говорю... Вопрошающий выложил бы хоть фотографии, по ним бы "погадали/полечили"
    Дмитрий.
    Тула
    На первой ноге DA101C и на левом контакте танталового конденсатора возле разъема Toslink я вызвонил, как оказалось, "землю"... Но линия MCK через этот 157 свитч проходит совершенно точно. Тогда мой первоначальный вопрос остаётся в силе?
    Последний раз редактировалось Nikitos; 27.07.2020 в 12:25.
    Тула
    Всем спасибо, все заработало! Перед тем, как слушать, прогревал систему 2 часа. Даже на хайрезах 24/48 теперь все чисто, из доработок по охлаждению - только радиатор на pmd100. Звук по i2s по-прежнему оч.натурален и нравится, на мой слух хуже не стало, а что ещё надо? Осталось припаять провода назад к ЦАПу и снова поместить транспорт под ЦАП в самодельный корпус.
    При первой сборке звука не было: возможно, просто громкость была убрана в 0 на ЦАПе на 3 входе (забыл проверить)... Но после этого я заменил резистор на выходе с д-триггера с 10 Ом на 100 Ом, и развязыващий конденсатор 0,1 мкФ поменял на крупнее размером.
    Вложение 377742
ID:	377175   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nikitos; 08.08.2020 в 14:50.
    Новичок Аватар для orsha
    Здравствуйте, заменил AD1862 n на N-j, подстроил линейность на слух, можно еще осцилографом или мультиметром, как это сделать ?
    Правильнее всего ее производить по одновременной оптимизации двух критериев: минимума искажений на уровнях -70...80дБ (хорошо видно на приличных звуковых картах, особенно при использовании доп. масштабного усилителя на основе высоколинейных ОУ) и равномерного уменьшения отношения сигнал/искажение при равномерном снижении уровня сигнала от -20 до -80дБ. (С) Андронников
