Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Регулятор громкости на CXA8042S
    Hate cookies
    Аватар для abonent007
    Вопрос Регулятор громкости на CXA8042S
    Имеется цифровой пред Sony TA-E9000ES, и ЦАП на основе минидисковой деки Sony MDS-JA30ES. Задача - вывести(проводами) с первого аппарата на второй управление регулировкой громкости. В обоих установлены микрухи CXA8042S. Во втором случае на данный момент 15-я нога этой микрухи соединена с 5 вольт питанием через резисторы 220+330 Ом. Достаточно ли тупо взять управляющий сигнал с резистора 560 Ом(R5085 по схеме TA-E9000ES), или потребуется переносить весь буфер на операционнике(IC5018), и управление брать непосредственно с выхода М62362Р ? Провода с управлением экранировать? И да, ничего если обе CXA8042S в MDS-JA30ES управлять одним сигналом(в точке подсоединения резисторов от 15-й ноги CXA8042S к 5-вольтовой шине, точнее вместо неё)?
ID:	298392   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 06.08.2017 в 02:55.
    Hate cookies
    По умолчанию Re: Регулятор громкости на CXA8042S
    Если оно DAC, как указано здесь, то, как раз есть
    Там кондёры есть в обвязке, но явно не для звука, ибо сам звук появляется только на выходе CXA8042, после сложения PWM на выходных конденсаторах С556, С557. Я туда поставил 22000пф 0.5%. Наверное эффект от изменения конденсаторв в обвязке будет примерно как если по питанию кондеры пошорудить
    Последний раз редактировалось abonent007; 24.01.2019 в 01:20.
