Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Коммутиция компрессора холодильника.
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Коммутиция компрессора холодильника.
    сдох в холодильнике блок управления компрессором. Обычный бытовой холодильник однокомпрессорный на 400 литров... какая там может быть моща? Ну, не очень большая, даже пусковой ток врят ли больше 20 А.
    Родная плата в утиль, приобрел вот такой контроллер на замену:
    https://ru.aliexpress.com/item/50-11...306.4.2.QrC57J
    Гистерезис есть, направление обхода петли гистерезиса (нагревание/охлаждение) есть, питается от 12В.. в общем, контроллер как контроллер, подходит.
    Теперь вот думаю, как коммутацию компрессора (220В) сделать лучше? Выкинуть хиленькое реле и поставить маленький оптосимистор + симистор помощнее (в ТО-218 кузове что-нить)?
    Или просто реле помощнее? Если поставить гистерезис 2 градуса и контролить камеру охлаждения (не морозилку), то релюшка клацать будет редко.. ну, наверно, раз в полчаса- час. Надолго ее хватит?
    По умолчанию Re: Коммутиция компрессора холодильника.
    Поставить реле с запасом по току контактов раза в полтора и гистерезис установить 3-4 градуса(не в морозилке) - хватит надолго.
    P.S.Гистерезис можно сделать регулируемым\ступенчатым с расчётом на интенсивное\экстенсивное пользование.
    г. Обнинск
    Лучшее враг хорошего. Реле с подгоревшими контактами не запустит в очередной раз двигатель, с пробитым симистором он вероятней всего сгорит, т.к не расчитан на долговременную работу. Поставить на контакты реле искрогасящие конденсаторы, если их вдруг нет. Для успокоения можно конечно поставить реле с большим током коммутации, если удастся подобрать по габаритам и коммутационным возможностям контроллера.
    С уважением, Андрей.
    Ukraine
    Помотрел в окно и подумалось про плавный пуск компрессора. Хорошая затея. Тупо на токоограничительном резисторе 10-30 Ом, замыкаемым через 1-2 сек релюшкой ?..
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Контактор на дин-рейку.
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Реле слабовато...я на такой поглядывал- https://ru.aliexpress.com/item/STC-1...73d70e3c3aLOhx
    Современные компрессоры разве не имеют пусковой обмотки? В старых "просто реле" запуск не сделает, нужно было кратковременно пусковую обмотку подключать.
    Контакторы не надо, они клацают громко и искрят, твердотелок нынче на али навалом, дешевле контакторов. Максимальный ток делить на 3..4 и все будет жить. У меня киловаттную грелку в печи включает SSR-25, даже вентилятор не потребовался, радиатор от древнего проца 4*4 см ледяной.
    WBR, Michael.
    Minsk
    Так у нее сопротивление гораздо большее чем у пусковой обмотки...а если еще и маслице в компрессоре швах..? Да и вообще-все эти шняжки китайские рассчитаны на поддержание температуры в аквариумах.
    Последний раз редактировалось vic57; 06.08.2017 в 10:39.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Konstantin Kuzmenko, 1- непонятно, какой холодильник.
    2 -кто выносил приговор, что плате капут? Специалист- холодильщик? Если нет, то грош цена этому диагнозу. 3- если действительно плата сдохла, почему не заказать родную?
    Новичок Аватар для Vitalii26
    РОССИЯ г. Ставрополь
    У меня эта плата уже пол года работает . Датчик можно поставить в любом удобном месте , потом ввести коррекцию . Планирую поставить твёрдотельное реле , подключив вместо релюшки .Твёрдотельное реле на ток от 40 А . Плавный пуск не приемлем - не сможет стартануть компрессор - сгорит или защита сработает .Зато появилась индикация температуры .
    Можно брендовую твердотелку на 40А поставить, такие 3кВт грелки долговременно клацают без проблем и не в быту.
    Только думается мне, что какое бы сопротивление пусковой обмотки не было(индуктивность то никто не отменил), только ни 40А ни даже 25А там не будет, такими токами автоматы бы выбивало при пуске.
    Но дело даже не в этом, а в том, что обычные терморегуляторы не умеют пусковой обмоткой управлять.
    ---------- Сообщение добавлено 02:13 ---------- Предыдущее сообщение было 02:09 ----------
    Компрессор протестовать будет. Пуск компрессоров (разных, не холодильниковых) задача не самая тривиальная, а у некоторых еще и останов довольно хитрый.
    WBR, Michael.
    Для твёрдотельных реле имеет большое значение характер нагрузки . А компрессор - чисто индуктивная . В параметрах твёрдотелых реле есть рекомендации по выбору . Я думаю и 40 А будет маловато .
    Завсегдатай Аватар для straus
    Ну значится так. Советский оптосимистор ТСО-10 (это всего 10 ампер) работает вообще без проблем. А симистор ТС122-25 (25 ампер) вообще переживёт и компрессор, и холодильник, и того, кто этот холодильник будет барахолить на разборке. А вот класс по напряжению лучше взять с запасом, этак не ниже 7-8-го (700-800 вольт).
    Да, если что - мощность двигателя в компрессоре 150-180-250 Вт. Пусковой ток обычно не более 6.5 А (чаще меньше). И компрессор холодильника не относится к системам, где тяжёлый затянутый запуск двигателя.
    Ukraine
    Такое?
    ТСО142-40-10
    http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=16430
    Максимально допустимый действующий ток в открытом состоянии - 40 А
    Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии - 1000 В
    Или нефиг гигантизмом страдать и взять что-нить помельче? (мелюзга в ТО-220 обычно 600-800В, на 1 кВ как-то нечасто попадаются)
    ТСО142-40 - это даже не из пушки по воробьям. У меня такие включают группы ламп-фар общей мощностью 4.8 кВт и 12-кратным пусковым током. Даже симистор ТС122-25 десятилетиями работает с группами из 3-4 галогенных киловаттных ламп опять же с 12-кратным пусковым током.
    Да и ценник у этого ТСО конский.
    Блин. Тут что, никто с симисторами и оптосимисторами дел не имел? У 10-амперного кратковременный ток около 80-100 ампер, более чем достаточно. А компрессор холодильника скоммутирует даже бздюлька в корпусе как у КТ817.
    P.S. Напоминает использование пары КТ818/819 в карманном приёмнике на динамик 0.5 ватта.
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    Ну есть еще, если поискать ТС106-( размер как ТК805 пластмасса) 10А и т.д.
    Да вон тот же CRYDOM выпускает специально для этой цели Solid State Relays с гальваноразвязкой, многие даже со встроенной схемой включения при переходе через ноль.
    Например http://www.futureelectronics.com/en/...40D5.aspx?IM=0
    Ukraine
    Ну, есть вариант ТСО-142 условно бесплатно взять, но я уже понял что вариант тупиковый - минимальный ток удержания у него не очень-то и минимальный =)
    И, да,- я ни разу с симисторами дела не имел.
    Ок, стало быть смотрю на что-нить вроде MOC3083+BTxxx
    https://avrlab.com/node/287
    Схема простая, доп. питания не требует, zero crossing логика "из коробки".. чего еще желать?!
    Где б еще почитать обзорную таблицу по этим MOCxxx? Чем-то они все-таки отличаются?....
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Спрошу у знатоков холодильников: как и возможно ли сделать в холодильнике 12-15°?
    При регуляторе на минимуме сейчас 9-10° - это слишком холодно!
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Жаль, что так и не удалось выяснить каков измеренный пусковой ток однокомпрессорного бытового холодильника.
