Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Может ли 4ГД-35-65 с Frez =49 Гц заменить саб?
    Аватар для Др.ВАХ
    По умолчанию Может ли 4ГД-35-65 с Frez =49 Гц заменить саб?
    Прикупил пару 4ГД-35-65 и один 4А-32. Все не знамо сколько лежали и после покупки наскоро измерил параметры Тиля-Смолла. Одна 4ГД-35-65 дала 67 Гц резонансной, а вторая удивила, дав без разогрева 49 Гц. Великан 4А-32 выдал всего 66 Гц, наплевав на отметку ОТК о 48 Гц, но им заниматься сейчас нет времени. Хочу 4ГД-35-65 засунуть в ОЯ и возник вопрос, может ли динамик с 49 Гц заменить сабик в пределах своей мощности? Понятно, надо измерять, но все же, способен 20 см динамик дать бас с такой резонансной или Frez должна быть поддержана плошадью диффузора?
    Рязань
    По умолчанию Re: Может ли 4ГД-35-65 с Frez =49 Гц заменить саб?
    Цитата Сообщение от Др.ВАХ Посмотреть сообщение
    неужели они играли от 80-100 Гц из-за АКЗ?
    Чуть пониже, с 75-95, из-за Qts 1,4-1,6
    Денис
    Петербург
    Ну, там ведь ещё и ТВЗ были очень скромные, что сильно ограничивает полосу снизу.
    Но вопрос о старых радиоприемниках размерами с тумбочку ОЯ интересует, неужели они играли
    Они просто играли. Но совсем не похоже ни на что современное. Саб из тех динамиков сделать можно, только зачем, дать 10 ватт в тот динамик, с него дым валить начнет, натурально, а хода как не было так и нет. Чтоб давить надо диффузор как поршень жесткий, а тут бумажка мягонькая, не мотор, а моторчик, другой мир, другая задача.
    WBR, Michael.
    Рязань
    Разные могут быть причины и начальные условия.
    У меня в зверинце есть "колонки" в виде кубиков 4х4х4см с 3см динамиками, играют от 120 Гц вполне ничего себе, с чуйкой <80дБ/Вт/м, и с пиковой мощностью 3Вт (от 5В ЮСБ) - вполне фоном озвучить комнату 15м2 могут, если на эквалайзере порезать все ниже 120Гц. В комплект к ним добавить эти 4ГД, и можно не ограничивать полосу на 120Гц, а ограничить на 50-70Гц, и будет совсем другой звук. Чуть даже лучше чем от айфончега. Другое дело - назвать сабом это сложно.
    Денис
    Россия, г.Челябинск
    Зачем делать из дина то, для чего он абсолютно не рассчитан? Ну ни капельки. Непонятно. Если только из спортивного интереса.
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Сделай пару TQWP настроенную на 58 (среднюю частоту) Гц с пищалью и будет тебе счастье !
    Краснодарский край
    Наверное TQWP - тоже открытое оформление .
    Сделайте в Hornresp то, что советуете человеку. Вы увидите какое оно, "счастье" это.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 05.08.2017 в 00:08.
    Всё открытое оформление, единственное закрытое - это DSB или по-русски ДЗЯ (двойной закрытый ящик) Это как бандпасс 4, но без дырки.
    Пора бы уже выучить.
    Именно! Оно же ширик типичный. Придется еще сверху ограничивать. В результате получится тихо-тихо, ход то мизерный, да еще и добротность конская. Для мультимедии наверное покатит, но смысла ящик пилить не вижу, разве что опыт получить. Из массива таких динов может чего и выйдет путное. Гитарный домашний ламповый комбарь, за настоящий ведь соседи застрелят сразу
    WBR, Michael.
    Краснодарский край
    Вот. Из вариантов получить бас от небольших советских ШП, подходит только групповой излучатель из полсотни штук (чем больше тем лучше).
    Тогда ок .
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    Когда-то давным давно, я переделывал колонку от Весны-201, еще в фанерном исполнении. Ставил два 4 вт динамика один за одним, поставил пищик, ну естественно всё через фильтра, и динамик и пищик. Вот делил корпус пополам, уже не помню. Звучало совсем не плохо, лучше штатной колонки, в том числе и по низу, и намного всё детальней. Где-то и сатейку по этому поводу напечатал, уже не помню в каком журнале.....
    Частый гость Аватар для riosit
    В журнале Радио номер 5 за 1979 год была статья о сдваивании головок
    город у моря
    Поставить кучу этих ГД и низ будет почти от инфразвука
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Это что?
    Это что?
    ну закрытое ж оформление. Полностью.
    Eburg
    А!
    Можно, кстати, и убрать внутреннюю дощечку.
