Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Может ли 4ГД-35-65 с Frez =49 Гц заменить саб?
    Аватар для Др.ВАХ
    По умолчанию Может ли 4ГД-35-65 с Frez =49 Гц заменить саб?
    Прикупил пару 4ГД-35-65 и один 4А-32. Все не знамо сколько лежали и после покупки наскоро измерил параметры Тиля-Смолла. Одна 4ГД-35-65 дала 67 Гц резонансной, а вторая удивила, дав без разогрева 49 Гц. Великан 4А-32 выдал всего 66 Гц, наплевав на отметку ОТК о 48 Гц, но им заниматься сейчас нет времени. Хочу 4ГД-35-65 засунуть в ОЯ и возник вопрос, может ли динамик с 49 Гц заменить сабик в пределах своей мощности? Понятно, надо измерять, но все же, способен 20 см динамик дать бас с такой резонансной или Frez должна быть поддержана плошадью диффузора?
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: Может ли 4ГД-35-65 с Frez =49 Гц заменить саб?
    Ну какой саб с такой добротностью? Бубнелку разве что.
    Петербург
    Конечно, должна (либо, как альтернатива, - большим ходом диффузора). Если из 4ГД-35 собрать массив, можно на что-то надеяться. Но простой ОЯ для баса не подходит из-за акустического короткого замыкания на низах. Нужен либо лабиринт, либо щит больших размеров, если речь про открытое оформление. Либо закрытый ящик подходящего объёма с ФИ или без.
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    4гд-35 вообще не пригоден как НЧ. от слова ВООБЩЕ .
    Петербург
    Добротность можно скорректировать. Впрочем, это отдельная тема.
    Россия
    Точно так-с. Все это инструментальные динамики. Для гитары хорошо))
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Какой-то чудила с Паяльника давным-давно собирал полностью от балды саб типа "полосовой фильтр 6 порядка" (вроде этот тип саба) на подобном 4ваттном дине (точно не помню его название, но думаю, дин не был на это рассчитан). Якобы саб работал. Кто-то вроде даже повторил его конструкцию, но собранный саб только кричал.
    Вроде так...
    Добрый Аватар для Gudronov
    Лабиринт является открытым оформлением? В том смысле, что он таки открыт наружу? Или просто они одного поля ягода? Тогда уж и рупор, в лучших традициях. Он тоже не ЗЯ и тоже совершенно не при делах.
    Конкретно - какого именно, он, вообще, возможен в данном случае? И что, фазоинвертор - это просто дырка в ЗЯ, по аналогии с лабиринтом, который не закрыт?
    Теоретически можно все. Tемы про доведение 4гд35 до кондиции алпайна с приводом от усилителя с ПОС не надо.
    Петербург
    А по-Вашему, закрытым? И не путайте лабиринт с фазоинвертором, у них разные свойства. Не надо всё валить в одну кучу.
    Посчитайте, если не лень. Мне лень.
    Краснодарский край
    Это две разные крайности, они далеко друг от друга. Вот попробуйте в hornresp смоделировать на нем лабиринт.
    Или параметры дайте, сам сделаю. Надо Sd, Vas, Fs, Re, Qes, Qms, Le.
    Резонатором.
    Что вы говорите ?
    Петербург
    Или параметры дайте
    Оно мне надо? Вы меня с топик-стартером попутали.
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    Это два способа избежать акустического к.з. при открытом оформлении.
    Аватар для Др.ВАХ
    Hofnresp не пользовался, параметры дам вечером. Просто интересно, можно сделать компактный лабиринт с таким динамиком или нет. Жаль, ни разу не слушал древние радиолы и массивные приемники телефункен, у них тоже не было баса из-за АКЗ в ОЯ? Где-то видел АЧХ телефункена, там почему-то приемлемый уровень от 50 Гц.
    Краснодарский край
    Не попутал. Про лабиринт вы писали, а не он.
    Это два очень разных способа. И параметры динамика тоже в этом случае очень разные.
    Лабиринт - не открытое оформление, это четвертьволновой резонатор.
    Петербург
    Написал, но не обещал производить расчёт.
    Ну, да. Трансмиссионная линия - это, конечно же, резонатор. Четвертьволновой.
    Краснодарский край
    А вы попробуйте.
    Да, это резонатор, четвертьволновой. Что-то не так?
    2017, кто-то еще не знает как работает ЧВ
    город у моря
    Ну куда его в лабиринт, с Qts - 1,4+/-0,3 ? Только в ОЯ. Все АС в которых стоял этот динамик были как раз ОЯ, закрытые сзади картонкой с дырочками. Честно говоря смешной саб такой, 4-х ваттный))
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    4ГД35 саб заменить не может!(этого ответа достаточно,чтобы тема была исчерпана).
    Ижевск
    Если использовать только вводные данные "сделать саб", тогда сделать можно. Только фигня же будет
    Краснодарский край
    Не, вряд ли. У динамика еще и ход очень маленький.
    Есть вариант, взять таких динамиков штук 40...50, и сделать щит ГИ.
    Аватар для Др.ВАХ
    Ладно, раз параметры Т-С не помогут, буду слушать в ОЯ. Но вопрос о старых радиоприемниках размерами с тумбочку ОЯ интересует, неужели они играли от 80-100 Гц из-за АКЗ?
